Схему скидайте и измеряйте, для тех кто и этого не может я уже выкладывал фото.
Да чё вы мне лепите! Я в вузе лабораторные проводил и защищал не в паре, а в одиночку! Более того: помогал другим, и отметку "отлично" получал не сдавая экзамены по результатам защиты лабораторных (по предметам "источники питания", "линейные цепи", "нелинейные цепи"). И был единственный из двух групп в 40 человек, кто так эти экзамены сдавал...
Добавлено через 2 минуты
Да тут мне лепят что при выпрямлении переменного напряжения на ёмкость С НАГРУЗКОЙ выпрямленное напряжение будет равно ПИКОВОМУ, а не СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОМУ!
Кстати, нагрузку надо взять чтоб ток был равен 70% от максимального для трансформатора (по мощности).
астапа понесло))))
собери схему и сам все замерь, не забудь при этом все сфотать и тут выложить
Что изобретать "велосипед" заново?Это ещё в прошлом веке решили.
Чтобы не обмануть себя и других возьми осциллограф и замерь напряжение(амплитуду) на вторичке транса при подключенном 30-омном сопротивлении.Потом замерь и отними прямое падение на диодах. И по причине того что применён мостовой диодный выпрямитель, то падение на одном диоде умножаем на два и отнимаем от вашего на вторичке.Это и будет выпрямленное на выходе выпрямителя.При выпрямлении больших значений переменных напряжений прямое падение на диодах не учитывается для упрощения рассчётов, ввиду малой погрешности.:hi:
Ага. Значит если взять аналогию из геометрии. Синусоиду можно представить как треугольное (зубчатое) напряжение. А при очень большой величине треугольников их площадь можно считать как длину основания, помноженную на высоту? Или всё же эту величину ещё поделить на два? Если нет, то ДВОЙКА ВАМ ПО ГЕОМЕТРИИ ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ!
Если предположить, что внутреннее сопротивления источника тока =0 Ом, ёмкость конденсатора нагрузки равна бесконечно большой величине, а падением напряжения на выпр. диодах пренебречь, то постоянное напряжение на нагрузке(сопротивление которой не равно 0 Ом) будет равно пиковому значению переменного тока. В остальных случаях необходимо учитывать фактические величины . Так что всё дело в условиях эксперимента.
Ставьте себе оценки, по пятибальной системе своей тупости.Такое знакомо, не вы первый.По вашему рассуждению все безграмотные и не чета вам -гению технической мысли:boast:.Можете дальше из пальца высасывать понятные только вам выводы.Куда уж нам с вами тягаться :cray:
Согласен полностью с RN9AAA, тоже делал такие опыты.
Так вы хотите сказать что площадь половинки синусоиды (а выпрямление её есть интегрирование, то есть нахождение её площади) равна её амплитуды, умноженная на длительность? А вот уж дудки: площадь будем меньше, а если сложить площадь двух полусинусоид (выпрямление двухполупериодным) будет именно 0,9U(2)!
Добавлено через 5 минут
Тестер показывающий 314 В - показывает амплитуду импульсов!!! Переведите в режим измерения ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ!!!
Вы просто роли конденсатора не понимаете. В момент подъёма напряжения полупериода у источника тока два потребителя. Это, собственно, нагрузка и заряжающийся конденсатор. Это про ток. Если источник не имеет внутреннего сопротивления, то конденсатор зарядится до пикового напряжения выпрямленной полуволны. Когда же напряжение полупериода будет уменьшаться, нагрузка будет питаться от заряженного конденсатора. Тем самым заполняется током промежутки между ПИКАМИ полупериодов(где тут площадь треугольника?) и следовательно работа тока(площадь) будет больше, чем при работе полупериодов без конденсатора. При условиях #39, площадь (работа тока) под огибающей (прямой) линией напряжения, которое будет равно пиковому напряжению полупериода, будет площадью прямоугольника.
Ну и что?! И тот и другой прибор (тестер) покажет одно и то же значение напряжения. Не путайте измерение напряжения переменного тока осцилографом(который отобразит амплитудное значение) и измерения проведённые тестером(стрелочным или на ЖК дисплее) которые показывают эффективное значение напряжения.
Мой всем полезный совет: на все выпрямительные диоды навешивайте вч конденсаторы (от 1000 пФ на низковольтных. На высоковольтных- меньше). Иначе диоды много грязи могут давать (мультипликативный эффект. Кроме того помню, был такой хулиган с позывным "Выпрямитель").
Подскажите, где есть лучшие описания переделок компьютерных б/п? (может быть рациональней, чем с нуля чего самому собирать).
Также подскажите позывной того новосибирскаго радиолюбителя, с которым я это обсуждал. (про его собственные и разработки и даже их патентование и про налаживание производства мощных очень удачных и недорогих импульсных блоков питания для различнаго оборудования связи).
