23.12.2011, 21:50 #31Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.12.2011, 22:12 #32Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.12.2011, 22:48 #33Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Чувствую, что дело здесь не в величине ёмкости. Скорее всего в самом трансформаторе.
Не пробовали просто включать трансформатор в сеть без обвязки?RV3LE
23.12.2011, 23:19 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Может много витков в первичке ?
-73- Игорь
23.12.2011, 23:25 #35Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
24.12.2011, 06:26 #36Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Последний раз редактировалось RQ3P; 24.12.2011 в 06:26. Причина: Добавлено сообщение
24.12.2011, 10:36 #37Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.12.2011, 15:41 #38
24.12.2011, 16:12 #39Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Вы же сами дали ответ. И вам неоднократно писАли... при первом включении (при "пустой" банке), при таком высоком напряжении ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ТОК (почти КЗ) зарядки конденсатора. Неужели не ясно? Написали что надо сделать... "ОГРАНИЧИТЬ ток зарядки конденсатора".
Эти резисторы выполняют двоякую роль, если несколько послед. включенных конденсаторов, то выравнивают на них напряжение... и второе - ускоряют их разряд (после выключения).
Добавлено через 4 минуты
Он будет всегда такой, пока включен БП. И еще, здесь не все так просто... При таком высоком напряжении (обычные резисторы не проходят по напряжению, вроде предел вольт 500) этот резистор надо набирать из нескольких, вкл. последовательно...Последний раз редактировалось ES1BA; 24.12.2011 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав, ES1BA
24.12.2011, 16:16 #40
24.12.2011, 16:36 #41Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Для RW3PF.
Если усилитель стоит рядом с оператором, а не управляется дистанционно,
зачем такой огород? Нужен нормальный переключатель, на 25а на три положения,который подаст напряжение на трансформатор, через сопротивление. Затем после заряда конденсатора,переводим переключатель в другое положение, в котором он своими контактами закоротит сопротивление. На трансформатор пойдёт полное сетевое напряжение, бросок будет ограничен. Резисторы паралельно конденсатору, необходимо оставить. Это после выключения блока питания, разрядит конденсатор.Александр ex.UA0ABL since 1971.
24.12.2011, 16:49 #42
26.12.2011, 06:13 #43Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Вот ещё один вариант, взять автомат, на 15-20 ампер, через этот автомат подать напряжение на резистор. А резистор можно замкнуть или мощным тумблером, или взять ещё один автомат. Автоматы сейчас есть в продаже любых размеров, и на разный ток отсечки.
11.01.2012, 08:14 #44Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Прислушайтесь.
Автоматы самое то. У меня стоял в первичке БП резистор 50 Ом 50 Ватт.
и коротился тумблером.
Сейчас делаю БП буду коротить резистор автоматом. Ёмкость будет 100 мкФ может и больше.
http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...80%D0%BE%D0%B9
Сетевой фильтр для такого источника не нужен. Ему там делать не чего.PERESVET
11.01.2012, 09:42 #45Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
