Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    нашел решение
    Только мегаваттный резистор не забудьте прикрутить - там на схеме явно маловато мощности указано)))))
    Шутка. Ставьте 5 ваттный резюк. Да, ему будет очень плохо, его будет тошнить и он быстро загорит, как в солярии, но за 2с нагрузки ничего ему не будет.
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эт верно,почему не ставить конднсатор,он не греется и солярий ему не грозит.
  3. #33
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Чувствую, что дело здесь не в величине ёмкости. Скорее всего в самом трансформаторе.
    Не пробовали просто включать трансформатор в сеть без обвязки?
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Может много витков в первичке ?
  5. #35
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Это не так опасно, как наоборот.
  6. #36
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Там на схеме меговаттных резюков нет вообще..И даже мегоомных.Тем не менее я поставил на емкости 3 мегаома 2 ватта. W=(3000*3000)\3 000000= 3 ватта. Ну два-потянет-не всегда режим такой будет.
    Добавлено через 1 минуту
    Я ж писал-без емкостей все нормально.
  7. #37
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    3 ватта.
    Петр уберите эти резисторы и все "устаканица".Тяжело при таком напряжении
    заряжать пустые кандеры,это практически КЗ.
  8. #38
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    3 мегаома-это практически КЗ???? Это практически изолятор!!!!Перед эти стоял 240 к-сильно грелся.
    Впрочем реле на 50 ампер уже нашел,буду ставить.
  9. #39
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вы же сами дали ответ. И вам неоднократно писАли... при первом включении (при "пустой" банке), при таком высоком напряжении ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ТОК (почти КЗ) зарядки конденсатора. Неужели не ясно? Написали что надо сделать... "ОГРАНИЧИТЬ ток зарядки конденсатора".
    Эти резисторы выполняют двоякую роль, если несколько послед. включенных конденсаторов, то выравнивают на них напряжение... и второе - ускоряют их разряд (после выключения).
    Добавлено через 4 минуты
    Он будет всегда такой, пока включен БП. И еще, здесь не все так просто... При таком высоком напряжении (обычные резисторы не проходят по напряжению, вроде предел вольт 500) этот резистор надо набирать из нескольких, вкл. последовательно...
  10. #40
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Да разобрался я уже.Вы что по диагонали посты читаете?
  11. #41
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Для RW3PF.
    Если усилитель стоит рядом с оператором, а не управляется дистанционно,
    зачем такой огород? Нужен нормальный переключатель, на 25а на три положения,который подаст напряжение на трансформатор, через сопротивление. Затем после заряда конденсатора,переводим переключатель в другое положение, в котором он своими контактами закоротит сопротивление. На трансформатор пойдёт полное сетевое напряжение, бросок будет ограничен. Резисторы паралельно конденсатору, необходимо оставить. Это после выключения блока питания, разрядит конденсатор.
  12. #42
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Дык нет нормального переключателя на 25 А.А импортное реле 500v 50А есть.Маленькое.С питаением от 3 до 30 вольт постоянного.
  13. #43
    13.03.2009
    г.Канск
    482
    326
    39
    Вот ещё один вариант, взять автомат, на 15-20 ампер, через этот автомат подать напряжение на резистор. А резистор можно замкнуть или мощным тумблером, или взять ещё один автомат. Автоматы сейчас есть в продаже любых размеров, и на разный ток отсечки.
  14. #44
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Прислушайтесь.
    Автоматы самое то. У меня стоял в первичке БП резистор 50 Ом 50 Ватт.
    и коротился тумблером.
    Сейчас делаю БП буду коротить резистор автоматом. Ёмкость будет 100 мкФ может и больше.
    http://forum.qrzham.ru/showthread.ph...80%D0%BE%D0%B9
    Понятно..Спасибо..А если емкости по сети повесить на землю пик этак 6000 -поможет?
    Сетевой фильтр для такого источника не нужен. Ему там делать не чего.
  15. #45
  1. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  2. Вопросов быть не должно, однако...
    от RZ3DOA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 01:26
