Показано с 16 по 19 из 19
Like Tree1Спасибо
Тема: Мощный стабилизатор напряжения TL431
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не верю ! Там даже при 20 Амперах будет падение Вольта 3-4 . И что , вот та голубая проволчка имеет 16 квадрат ? Да за кого Вы нас держите ?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да я говорю, это фото не скоммутированного блока, отводы от проволочек там кабелем 16 квадратов в итоге сделаны были
    проволочка синяя это земля на плату управления, по ней течет ток на затворы, то есть не течет по ней тока почти, так, десять мили ампер если только (потому что всетаки на затворы идет управление на частоте 100 гц чтоб сглаживать пилы после диодного моста)........ не надо придираться к мелочам не зная сути к тому же
    падение 3 вольта при 25 амперах? ну это вы с законами ома не дружите
    посчитать вам падение по закону ома на этой проволочке?
    кстати вот, это так....., поиграться
    http://www.adp.ru/APPLETS/SOPROTIV/
    сечение/диаметр смотрим тут
    http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/1/192
    для 4 квадратов д = 2,38
    могу специально найти данные по проводам
    вот к примеру сечение 2,5 квадрата имеет 7 ом на километр то есть 0,007 ом на метр, у меня там 10 см кусок и сечение в 2 раза больше то есть имеем 0,007/20 = 0,00035 ома
    далее
    ток 25 ампер
    закон ома гласит - напряжение = ток *сопротивление. спорить будете, нет?
    дальше спорим? ок, спорим!
    25*0,00035=0,00875 вольта падение
    3-4 вольта говорите?????
    посчитаем выделяемую мощность ради прикола
    опять закон ома
    мощность = ток*ток/сопротивление
    25*25/0,000875 = 5 ватт
    ну да - проводок может нагреться при максимальной мощности, я об этом изначально и сказал
    при длине 10 см эти 5 ватт рассеятся спокойно
    уважаемый, вы меня простите (как и все форумчане за мою резкость порой), у вас по физике два или кол??????
    ну у вас так и написано в аватаре =
    !!! Я ещё хуже , чем есть на самом деле !!!
    так что всё сходится
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Спасибо . Только школу я закончил за пару лет до Вашего рождения . С похвальной грамотой по физике . А Институт , когда Вы ещё в школу не пошли . И я вижу , что на фото НЕТ источника питания в 100 Ампер .
    Вот и весь спор . Ещё раз - благодарю . Досвидания .
  4. #19
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а мне все равно что вы там видите.
    то что вы ничего не видите я вам только что доказал
    незнание законов ома не оправдывается возрастом.
    я для секбя знаю что это спокойно тянуло 10-12 лампочек автомобильных по две спирали по 55 ватт.
    то что я моложе вас в два раза (конечно респект и всё такое, я люблю слушать советы старших и реально мудрых людей) почти ни о чем не говорит
    вы ток рассчитываете по интуиции ( которая как известно часто обманывает) а я по законам ома. с бубном плясать я перестал еще лет так в 12, как раз после уроков физики, химии итп.........
    ну если для вас интуиция важнее сухих цифр, ну мои вам сочувствия.
    кому нужны трансы на торе - обращайтесь, у нас в туле мотают любые на заказ недорого. вот за этот я отдавал 3500рэ лет 5 назад.
  1. Стабилизатор напряжения
    от SolSec в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:27
  2. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  3. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  4. стабилизатор сетевого напряжения
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:58
  5. Мощный преобразователь напряжения
    от Денис_1 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 15:07
