Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Прибор для жестчения мощных радиоламп
    Сделал прибор на скорую руку, лучший результат получился без перемотки ТВС-110ЛА, вот как он есть в сборе, вместе с кенотроном 1ц21п.
    Можно регулировать высокое, путем переключения анода 6п3с по выводам ТВС, на 7 вывод меньше, в сторону 4го больше. Ставил "плохую" лампу ГК-71 под напряжение, примерно за 5 часов пробои стали меньше и ток упал до 20 мка.
ID:	64171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64173   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Ошибся при написании в схеме. Номера выводов 1 и 3 надо поменять местами, 1 идет через гридлик на сетку, 3й свободный, 2 так же масса.
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Андрей, какой ток был в начале "процесса"?
    30.03.2011
    86
    10
    18
    У разных ламп по разному, в среднем у относительно нормальной ГК71 (1982г.) в начале было 80 мка, у плохой лампы зашкалил 100мка.
    Если использовать прибор на масимум, то есть + 320в подключать на 4 вывод, тогда лучше вместо 6п3с использовать лампу с верхним анодом, 6п13с, 6п44с или др., так как 6п3с-е прожигает в цоколе, относительно вывода анода.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    15 кВ на выходных клемах чем меряли?
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Через делитель.
  1. Сохранность радиоламп
    от Леонид62 в разделе Лампы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 14:24
  2. Драйвер мощных светодиодов
    от fb03 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:23
  3. Прибор Х1-50
    от RC9X в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 03:32
  4. Прибор Р5-8
    от RA3DQP в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 09:49
  5. Импульсный режим работы радиоламп
    от AlexAV в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 15:12
