Показано с 1 по 15 из 19
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    Электричество от батареи отопления
    Все уже слышали про энергопечи: http://sotok.net/ekslyuziv-elektrich...ot-pechki.html Обычная буржуйка, топишь дровами, а сбоку прикреплен термогенератор. С одной стороны 300-400градусов от печки, с другой - вентиляторное охлаждение, и из-за разности температур - электричество.
    Так вот. Можно-ли что-то подобное собрать своими руками? А как источник тепла использовать батарею отопления. Лично у нас они горячие, градусов под 60-70. Стоит задача получить небольшое напряжение и ток: 3-5В и ток до 30-50ма. Реально такое сделать?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Да, электричество таким образом можно вырабатывать не выходя из дома.
    Принцип работы всех термогенераторов основан в получении ЭДС на концах термопары - конструкции сплава двух металлов с разной работой выхода.
    Таким образом, при термоэлектрических явлениях происходит прямое преобразование тепловой энергии в электрическую.
    Величина термоэлектродвижущей силы определяется приближенно по формуле
    Е = а(Т1 – Т2) (1)
    Здесь:
    Е – термоэлектродвижущая сила в вольтах,
    Т1 и Т2 – соответственно температура нагретого и холодного (холодных концов) спая термопары,
    а – коэффициент термо-ЭДС, зависящий от природы обоих металлов, образующих данную термопару, и выражающийся в микровольтах на градус.
    http://www.calc.ru/131.html
    http://bse.sci-lib.com/article110157.html
    Исходя из величины температуры нагрева термопреобразователя от батареи отопления в пределах 60-70 градусов С, КПД такого устройства будет до обидного мал.
    27.11.2006
    45
    Теперь практический вопрос - как такие термопары можно смастерить в бытовых условиях?
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    A вентилятор на какой тяге?
    27.11.2006
    45
    точно не узнавал, но есть 2 варианта:
    1. от 12В аккумулятора, который подзаряжается самой печкой
    2. от эдс самого генератора в момент разогрева печки.
    Ведь вентилятор копейки потребляет, а термогенератор (при обдуве) выдает до 50Вт при 12В.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ставьте сразу уже гидроэлектростанцию.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    http://science.compulenta.ru/594058/
    Добавлено через 2 минуты
    А вот низкотемпературные практические решения дают что-то порядка 6 Вольт 10 мкА при разнице 5 С. Это максимум.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Реально. Используйте элемент Пельтье : http://www.youtube.com/watch?v=Hm77p1VlbWg
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,175
    363
    371
    Помню в детстве, когда жил в деревне и небыло электричесва, посреди избы к потолку на крюке висела лампа освещения "Молния" на керосине. На неё надето было типа бублика с рёбрами и от этого бублика питался батарейный приёмник Родина.
    Там было и анодное и накальное напряжение. Тип не помню.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Берутся две проволоки из материала металлов с как можно максимальной работой выхода при заданной температуре.
    Концы этих проволок плотно скручиваются на расстоянии от края примерно 10мм.
    Затем к обеим проводникам подключается переменное напряжение порядка 5-10В от соотв. сетевого трансформатора, а второй конец от понижающего трансформатора подключается к металлической коробочке, в которую насыпан угольный порошок.
    Опуская скрутку в порошок на необходимую глубину свечения (контактной сварки) добиваемся на скрученном конце образования сварного шарика этих двух металлов.
    Термопара готова.
    Её чувствительный или рабочий участок - оплавленный шарик.
    Соединяем последовательно такие термопары с учётом полярности, греем их, а холодные контакты с проводкой охлаждаем вентилятором.
    Полученный таким образом ток подаём в недоразвитые районы.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И даже керосиновую лампу:
    http://mobipower.ru/modules.php?name...rticle&sid=281 летом, когда не топят.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если замерить температуру колбы защитного стекла этой лампы в сравнении с батареей отопления, то от результата можно прослезиться.
    Реально, при нагреве его, например, на костре в котелке http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru...2010-07-26-290
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да!
    "При нормальном горении лампы температура горячих спаев термопар доходит до 380 град.С, а температура холодных не превышает 70-80 град.С".
    Успешно прослезиться можно и коснувшись колбы лампы кончиком языка. Если провести аналогичный трюк с батареей отопления - слёзы можно легко сдержать в большинстве регионов необъятной Родины...
    Можно получить электричество из теплоцентрали путём включения гидромотора "байпас" (а можно и последовательно) с батареей отопления. Гидромотор - генератор - бесплатное электричество... Бесплатное электричество можно получать также с помощью старика Пельтье нагревая элемент на газовой горелке варочной плиты (у кого счётчика на плиту нет).
    Бесплатную горячую воду можно получать при стрельбе пулемётом Максим. При этом, в зависимости от развития боя, тоже можно сильно прослезиться.
    Много тепла выделяется и при химическом воспламенении тротила - вот тут можно и не успеть прослезиться.
    Жаль, что у нас осталось только два настоящих праздника - Новый год и пятница.
    Всех с пятницей и никаких беспочвенных слёз!
  15. #15
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    вполне реально и без всяких термопар...у меня между батареей и 0 розетки нормально снимается 7-10 вольт постоянки при токе до 0,5 А... хз кто там чего навешал из соседей, но работает замечательно
  1. Бесплатное электричество
    от dadum в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 18:08
  2. Статическое электричество
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:54
  3. Батареи
    от user в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 21:14
  4. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
  5. Электричество в авто
    от dangermk в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 15:05
