14.02.2012, 23:17 #1Без позывного
- 14.02.2012
- Украина, Ивано-Франковск
- 6
ЗУ для аккумулятора
Здрасти всем, возникло такое дело, имеетса у меня БП от ноутбука 15В 4,5А, хочетса мне зделать из него зарядное для акумулятора от мотоцикла (АКБ 9Ач), параметри зарядного для етой АКБ должны быть 14В 0,9А. Припустим наприжение я уменшу резистором, но как мне уменшить силу тока з 4,5А до 0,9А.
Зарание благодарен всем кто откликнется.
15.02.2012, 00:16 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
тоже резистором
73. Алексей (RA3POD)
15.02.2012, 04:06 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
15.02.2012, 08:03 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.02.2012, 09:25 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Блок питания может выдать напряжение без подключения нагрузки, но ток может быть получен только если собрать электр. цепь. Так что 4,5 А для БП ноута это его предельные возможности при длительном использовании, а не гарантированный ток при включении без нагрузки..
Зарядный ток аккума устанавливается регулировкой напряжения на его клеммах. Если у Вас есть резистор 1-2 Ома, то включите последовательно с аккум. и проверьте ток. В зависимости от того, что получите действуйте дальше.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
15.02.2012, 10:54 #6
Берем лампочку 10W и заряжаем
http://www.bikeblog.ru/?p=303Виктор. 73, DX!
16.02.2012, 09:35 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Насчёт применения лампочки - верно, т.к. резистор должен быть значительной мощности.
Значение 10W определяет сопротивление раскалённой нити накала. При этом нет возможности плавно (ступенчато) вывести ток заряда на 0,9А.
Предлагаю с помощью нескольких лампочек меньшей мощности, путём выбора их группового включения (параллельно - ток заряда увеличиваем, а последовательно - уменьшаем) выставить нужный ток заряда аккумулятора. При этом яркое свечение ламп смешанной группы не обязательно.Борис
16.02.2012, 10:20 #8Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.02.2012 в 10:23.
Victor!
16.02.2012, 10:32 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Напряжение на зажимах кислотного мотоциклетного аккумулятора равно 12,...Вольт(!)
14В - это рекомендованное напряжение на его зажимах создающее при этом ток заряда 0,9А.
Прочитал это, замерил тут же сопротивление холодной нити накала лампочки 6,3В 0,3А равное 3 Ом (при параллельном соединении 3-х шт. 0,9А их холодном сопротивлении 1 Ом).Последний раз редактировалось UN7CI; 16.02.2012 в 10:51.
Борис
16.02.2012, 10:52 #10Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Подключаете напрямую к АКБ. +к+,-к-. Все. Время не ограничено. Напряжение на АКБ НИКОГДА не поднимется выше 14В. Правда и АКБ НИКОГДА полностью не зарядится. Но для оживления АКБ сойдет...
Если в момент подключения блок питания будет отключаться(сработает защита) или в процессе сильно греться блок питания будет (ну очень хорошая АКБ, что врядтли), вот тогда .... если.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 16.02.2012 в 10:55.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
16.02.2012, 11:05 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://spb.pulscen.ru/predl/transpor...ment/zarjadnye
Давно купил Сонар-автомат за 600 руб с амперметром и индикаторами на светодиодах заряд/готово. Весит 300-400 граммов.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.02.2012 в 11:20.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.02.2012, 11:43 #12Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
16.02.2012, 11:49 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Мы используем новые акумуляторы для работы из заповедников, а акумуляторы почему-то разряжаются.
http://forum.qrz.ru/post537442-623.htmlПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 16.02.2012 в 11:56.
Владимир
16.02.2012, 12:00 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
16.02.2012, 14:37 #15Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Для подзарядки и зарядки АКБ я использую трансформатор накальный на 12,6 В серии ТН-это зеленые такие и выпрямительный мост,желательно на Д303-305.
ТН-11 и Д305 обеспечивают ток заряда до 9 Ампер.
Ток подзарядки можно регулировать отводами на первичной обмотке.
По току можно подобрать необходимый ТН.UA4SZ
