Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
  1. #16
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Подключаете напрямую к АКБ. +к+,-к-. Все. Время не ограничено. Напряжение на АКБ НИКОГДА не поднимется выше 14В. Правда и АКБ НИКОГДА полностью не зарядится.
    почти все верно, только кислотный аккумулятор при достижения напряжения 2,4В на элемент практически заряжен, а источник выдает 15В. Значит будет все хорошо, только надо ток заряда подсматривать и по времени сосчитать полученную емкость да 20% набросить. А лампу все же лучше включить(в #6 хорошо сказано) заодно индикатор окончания заряда будет и ограничитель тока при постановке на заряд.
  2. #17
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Почти всё верно. Только напряжение для зарядки аккума зависит ещё и от плотности электролита. (Речь идёт о плотности заряженного Ак.) В зимнее время плотность должна быть повышена до 1,28, а то и 1,30 (арктические зоны) т. к. на холоде возможности Ак. уменьшаются и соответственно напряжение зарядки тоже повышают до 2.5 вольт на секцию.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В зимнее время на мотоцикле по арктической зоне не ездят.
    Пост #1.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Пост #1.
    На снегоходе.
  5. #20
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Пост #1.
    Он живёт за полярным кругом. Пост #1!)
    Victor!
  6. #21
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ездят
    http://www.newstube.ru/media/rossijs...polyarnyj-krug
  7. #22
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    почти все верно
    кх-кх
    Для того, что бы зарядить АКБ, его надо заряжать ТОКОМ. Если используется стабилизатор напряжения (а не тока), то ток заряда определяется разницей напряжения источника и эдс акб деленной на сопротивление акб.
    Так вот. В результате МНОГОЧИСЛЕННЫХ заряжаний всевозможных АКБ и одного единственного прочтения теории было замечено, что:
    при напряжении источника в 15 В ток заряда АКБ настолько мал, что ни зарядить его полностью, ни тем более перезарядить .... жизни не хватит. А не то что зимы или ночи...
    Включив лампу, никакого индикатора конца заряда не получится, так как этот конец застигнут только правнуки. А с лампой тем более...И зачем та лампа, они врядли поймут.
    И при начале заряда, я очень сомневаюсь в ее необходимости. Хотя и допускаю... Но чуть чуть... Речь идет о 9 а/ч акб и 4,5А блоке питания... В конце концов электролит поможет, если уж там такая чуткая автоматика, что очень сомнительно...
  8. #23
    30.10.2002
    2,094
    287
    А видео слабо снять, с амперметром и вольтметром? Скажем с батареей 7А подав на нее 15В без ограничения тока.
    ее то найти нет проблем.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По орфографии определили?
    А вдруг он сообразит вычислить внутреннее сопротивление аккумулятора и не станет включать без ограничителя тока, из принципа?
  10. #25
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Если Одесса за полярным кругом, то таки да..))
  11. #26
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А видео слабо снять
    С девочками? Эк гурман... Чуть что, сразу видео.
    Ну могу попробывать. Только ни одного аккума разряженного дома нет, придется ждать пока разряжу... И как вкрячить видео не представляю...
    А для затравки задам вопрос. Известно, что реле регулятор в авто настраивается на примерно 14В. Вопрос: а какое напряжение действует в бортовой сети то? Вдруг оно больше?
    Подсказывающие вопросы. Если подключить заряженный акб (эдс=13,6В) к 15 В источнику, какой ток в цепи и какое напряжение покажет вольтметр? А если подключить разряженный (эдс=12,5В)?
    Я считаю, что : 0 и 15; 0,2-0,5 и 13,8 (примерно, на память) При этом многие считают, будто этого тока достаточно, что бы зарядить АКБ за сутки-двое. Но почему то никто не замечает, что буквально через два-три-четыре часа, ток снижается до 0,05-0,1 А... а еще через пару часов устаканивается на уровне 20-50 мА...
    Кинобюджет на какую длительность ленты спонсируете?
  12. #27
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Признаки заряда свинцовых аккумуляторов:
    В процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться.
    Если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен.
    В конце заряда наблюдается «кипение» электролита.
    По «времени» заряжают только щелочные аккумуляторы.
    У них «кипение» происходит сразу и ток заряда не меняется.
    Вот тут много чего есть про аккумуляторы
    http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#zaradka
    А с лампочкой неплохо ставить аккумулятор в режим подзаряда, особенно в холодным гараже. Перезаряда не будет и аккумулятор как юный пионер – всегда готов.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    А с лампочкой неплохо ставить аккумулятор в режим подзаряда, особенно в холодным гараже. Перезаряда не будет(?) и аккумулятор как юный пионер – всегда готов.
    В 90-х годах в автомагазинах продавалось подзарядное(!) устройство в виде сетевого адаптера, которое предназначалось для работы всю зиму с аккумулятором в гараже.
    В те времена зимой ездить среди автолюбителей было не принято, или неоправданной роскошью, т.к. завести советский автомобиль зимой не так-то просто, а износ резиновых сальников, уплотнителей и притирка при прогреве колец, из известных источников того времени, приравнивалась к износу, как один за три года(!).
    Так вот, такое подзарядное устройство, согласно инструкции, подключалось к аккумулятору авто без выема из отсека и, благодаря малому току заряда (если не ошибаюсь 100мА), аккуратно обеспечивалась компенсация саморазряда аккумулятора на всём протяжении зимнего периода.
    Таким образом, весной или в любой день зимы, зарядная ёмкость аккумулятора соответствовала последней, осенней штатной зарядки перед консервацией на зиму.
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Гаражи, конечно разные бывают. И зимы... Но в моем гараже температура зимой не поднимается выше +5. И то редко. Обычно вода в пластиковой бутылке к декабрю замерзает и оттаивает только весной...
    Я к чему? Если в вашем гараже не топится постоянно русская печь, а электрика в авто исправна, то саморазряд аккумулятора за три!!! месяца зимы, ну пусть у самых бережливых за 5 , сколько он составит то? При этом, очевидно, что при напряжении "подзарядничка" близком к ЭДС АКБ ничего заряжаться не будет.
    Т.е. в принципе, можно рядом с АКБ положить фото тещи. Эффект такой же. А еще лучше это фото на шее носить.
    зы. -ты куда собрался?
    -не, я только прогрею...
    -зачем?
    -вдруг потом не заведется?
    -а ты когда на ней последний раз ездил? и когда собираешся?
    -да месяц назад... незнаю, может недельки через две...
    -и чо каждый день?
    -не... через день. прогреваю...
    -ну тогда точно не заведется.
    -не учи ученого!
    - слышь, одолжи зарядное, а?...
    Главное быть при деле! Или теща знала как важно зятя в гараж отпустить и почему он уставший возвращается...
  15. #30
    30.10.2002
    2,094
    287
    От нажатия на клавиши предлагаю все же вооружиться приборами и подключить к 12 В акк бат без ограничения тока 15В источник.
    Для примера акк. 63А-ч напряжение без нагрузки 12.21 В при подключении
    к источнику 13.78В цепь показывает 12 А
  1. Использование аккумулятора от ПК
    от UA6LFH в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 21:18
  2. Замена аккумулятора TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:10
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  5. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
