Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 72 из 72
  1. #61
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вдруг кому поможет разобраться, почему...
    Все дело в двух характеристиках: динамическом.... источника и динамическом ...батареи.
    И том факте, что источников тока не существует. Есть источник напряжения. И заряд акб обычно происходит на "изломе" его характеристики.(все источники тока "делаются" из источников напряжения.)
    При этом, разница ЭДС батареи и напряжения источника деленная на сопротивление, определяет ток заряда, и он есть максимальный ток источника.
    При этом длительность времени, в течении которого течет этот ток зависит от емкости акб. Чем больше емкость, тем дольше...
    Проще говоря, источник напряжения "загоняется" в область ограничения тока.
    Но напряжение на клеммах акб растет(скорость зависит от емкости и тока), и растет быстрее чем происходит заряд. Только сняв внешний ток и дав время на "успокоение" химических процессов, можно измерить реальное эдс. Оно будет ниже фиксируемого напряжения вольтметром.
    Увеличиваясь, это напряжение уменьшает разницу эдс и напряжения, и ток заряда падает.
    Для того, чтобы время в течении которого ток будет достаточным для заряда продлить, напряжение источника увеличивают.
    При этом. Если источник напряжения имеет высокую нагрузочную способность, (высокий выходной ток) в первый момент заряда можно взорвать акб. Или наблюдать скачек тока. (как на видео )
    Обычно нагрузочная способность блока питания для заряда акб выбирается на уровне необходимого тока заряда.
    А вольтметр при этом показывает не действительное напряжение источника, а меньшее, определяемое током заряда и состоянием батареи. Ведь в режиме ограничения тока измерить напряжение источника нельзя. Измеряется ведь произведение тока на нагрузочное сопротивление. Только на холостом ходу, отключив нагрузку.
    При этом, в конце заряда акб, это напряжение и фиксирует вольтметр. Но до конца заряда надо еще дожить...
    Короче. Все желающие, могут подключить между блоком питания и акб амперметр. И записывать значение тока через каждые 20 минут в течении времени заряда. Построить график и определив площадь фигуры вычислить полученную емкость... (для Виктора. я это сделал первый раз лет 30 назад И выяснил, что 18В для автомобильного акб самое то, при максимальном токе блока ампер в 5. Но в конце необходимо будет ограничить напряжение...)
    По результатам сравнения емкости акб и полученного заряда, принять решение: сойдет и так или...
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    А эта ветка про кулон?
    Да, я не прав. Надо было написать зарядное устройство. Чем оно хорошо? Можно фантазировать как угодно, но "правильное" ЗУ сделает все как надо все равно
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ни и хорошо. Вот сейчас еще узнали что кроме заряда при постояным зарядном токе, есть еще и зарядка при постоянстве напряжения заряда.
    И если окончательно ответить на вопрос #1
    То зарядить от блока 15В 4.5А акк. 9А-ч можно.
    Применив меры по ограничению зарядного тока на начальном этапе величиной 4.5А или меньше все зависит от живучести блока.
    По мере спадания тока можно уже не ограничивать. Вот и все берем прибор и проверяем.
  3. #63
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    что очень много радиолюбителей верят будто до сих пор используется древнейший, давно ставший только теоретическим метод
    или путают его с модифицированным, применяемым в автотехнике.
    А еще, что иногда до сих пор умножая 2,4 на 6 получают 12, 9. Хотя с тех пор как написано про это было в книжках, прошло много лет, уж век иной наступил, технологии вперед шагнули... и нынче принято получать 13,6. А пройдет еще немного времени и 13,8 наконец то достигнуто будет.
    Главное не жадничать напряжения.
  4. #64
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата:
    Сообщение от RN9AAA
    ну а как быть в профессиональной деятельности? Приходится как-то сосуществовать нам с таким режимом правда с использованием ограничения выходных параметров выпрямительного устройства в ходе заряда. Вызвано применение этого режима тем, что аккумуляторы сей выпускаются с возможностью заряда (постоянным напряжением), как правило, из расчета 2,2-2,25 В на элемент.
  5. #65
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Никто не путает. Есть просто установившиеся формулировки. Кроме того никто не выбирал именно модифицированный метод, там получается что-то неопроделённое, ибо у генератора ограниченные возможности, как по мощности, так и по напряжению,(реле-регулятор тут не при чём) ведь его катушки имеют довольно большое сопротивление, как омическое так и индуктивное. Для того, что бы получить зарядку при постоянном напряжении нужно иметь "чёрный ящик"(я писал об этом ранее) с неограниченными возможностями (мощность бесконечно большая, а внутренне сопротивление бесконечно маленькое).
    Таким образом существует теоретические условия заряда и обоснование токов зарядки в любой момент времени при постоянном напряжении и практические схемы, которые реализуют этот способ в силу своих возможностей.
    В проф. деятельности нужно выбирать прибор для зарядки аккумов, выбрать способ заряда и далее следовать инструкции, поддерживая (либо поручив автоматике) либо ток, либо напряжение. Ибо способы, по конечному результату, равноценны.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.02.2012 в 14:59.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #66
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Никто не путает ...установившиеся формулировки... нужно иметь "чёрный ящик"(я писал об этом ранее) с неограниченными возможностями...Таким образом существует теоретические ....и практические схемы...
    Вот я и говорю, есть теоретические основы, две штук. Написанные для объяснения принципов, а не для создания действующей модели! Есть мильон фантазий.
    А есть действительность.
    А в действительности заряжать акб от источника напряжения не "загнав" его в режим ограничения тока, затруднительно.
    Так что, пожалуйста, переходите уже от бубнения не интересных устоявшихся банальностей к описанию опыта постижения устройства окружающего мира. И в хаосе проводов и черных ящиков обнаружится закономерность, построенная не на одной единственной практически не применимой догме, а многообразии ...
  7. #67
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В своё время, когда считалось, что земля центр вселенной, движение звёзд и планет объяснялось логикой очевидного, имелись формулы движения небесных тел. Эти формулы позволяли предсказать затмения и т.д. Так и у Вас. Ваша логика от не верного толкования действительно имеющих место процессов и явлений. Никто не "загоняет" генераторы в режим ограничения тока, это просто возможности реальной конструкции приемлемые в указанных условиях.
    И если хорошо разобраться, то "в хаосе проводов и черных ящиков обнаружится закономерность", которая построена "на одной единственной догме", которая имеет автора, это Георг Симон Ом.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.02.2012 в 18:11.
    Victor!
  8. #68
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Иииии? Излагайте же уже.
  9. #69
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    По большому счету так оно и есть.
  10. #70
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, он не автор процессов происходящих в "черном" ящике.
    Г.С.Ом обнаружил закономерность этих процессов в виде формулы.
  11. #71
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нет, автор, ибо с тех пор как он "подключился" к этому дела, все электроны "начали" движение и "знают" теперь куда и как им двигаться. Был этот мир электронов глубоким сном окутан. Да будет ток и вот явился Ом...Но Сатана недолга ждал реванша, пришёл Борис и стало всё как раньше...
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.02.2012 в 09:07.
    Victor!
  12. #72
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, Виктор, всё не так,
    Как рассуждаете здесь оно.
    Ведь и до Ома был бардак
    В движенье электрона.
  1. Использование аккумулятора от ПК
    от UA6LFH в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 21:18
  2. Замена аккумулятора TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:10
  3. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  4. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  5. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
