Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    кто там чего навешал из соседей, но работает замечательно
    Я бы не радовался...Потом разница станет Больше, а это может кончится фатально, особенно в ванне...
    Я бы поинтересовался где находится этот умник..
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    .у меня между батареей и 0 розетки нормально снимается 7-10 вольт постоянки при токе до 0,5
    Сейчас замерил,напряжение меняется(в зависимости от нагрузки по сети) от 7 до 12в
    но переменки.И ток приличный,автомобильная лампа светится.Если у Вас постоянка
    то наверное это напряжение катодной защиты труб.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,018
    1699
    1687
    Цитата Сообщение от RA3WRC Посмотреть сообщение
    ток: 3-5В и ток до 30-50ма. Реально такое сделать?
    А надо, если вырабатываемая электроэнергия стоит порядка 0,0005руб в час, если вы на это потратите 200 руб, то срок окупаемости будет очень много лет.
  4. #19
    QRPP
    18.01.2010
    Проще сделать солнечную батарею например как pan-as.ru/load/ehlektro_samodelki/solnechnye_batarei_svoimi_rukami/69-1-0-659 Электричества будет больше. При солнечной погоде 50 ватт а при пасмурной 5-10 ватт.
  1. Бесплатное электричество
    от dadum в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 18:08
  2. Статическое электричество
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:54
  3. Батареи
    от user в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 21:14
  4. Зарядка от солнечной батареи
    от Amure1983 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:04
  5. Электричество в авто
    от dangermk в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 15:05
