02.03.2012, 14:06 #1
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
БП телевизора и компьютера
Здравствуйте.
Есть "пожилой" Пентиум4, с блоком питания (китай) PL300Вт, 230В, 4А. ATX 12V. Сильно зашумел вентилятор. Смазывал, ставил "мягкие" шайбы - шумит. Я подумал, а нужен там вообще кулер? В телевизоре импульсный БП не имеет охлаждения. На вид, похожи. (Извините за дилетантское сравнение.) Возможно ли БП компа, включать без охлаждения? (Я не геймер) Спасибо.
зы. Я открыл тему не потому, что не могу заменить кулер, мне интересно, почему в телеке можно без охлаждения, а в компе нельзя.Последний раз редактировалось step; 02.03.2012 в 14:13. Причина: добавил текст.
02.03.2012, 14:33 #2
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Чувак, ты не поверищь, но компьютер жрёт электричества больше, чем телевизор. Токи в БП компа больше, чем в ТВ. А дальше закон Ома и всё такое...
Можно, но не нужно. Вентилятор в компьютерном БП не только для охлаждения самого БП, но и всех остальных потрохов компа (он протягивает воздух через корпус системника). Без вытяжки внутри будет скапливаться горячий воздух, а это не есть хорошо.
Лучше задави жабу и купи новый вентилятор (он не дорогой).
P.S. Также у телевизора гораздо лучше вентиляция (корпус сзади как дуршлаг), а комп - закрытый железный ящик.
Модератор: Чувак, ты не поверищь, здесь люди взрослые. Им такое обращение непривычно.Последний раз редактировалось 4Z5ML; 02.03.2012 в 20:54.
73! Алексей (UB3GAJ)
02.03.2012, 21:38 #3
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
Последний раз редактировалось RA2FN; 02.03.2012 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
04.03.2012, 19:47 #4
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Спасибо за разъяснения. У вас фундаментальные знания в области вентиляционных систем. Это похвально.
Экий вы не воспитанный, грубый и не внимательный. Я не жадный, я любознательный. А это не есть плохо (имхо). К стати, кулер у меня был куплен. Я писал:
У модераторов прошу прощения за офтоп.
Включил комп, через 5мин выключил. Радиаторы в БП, чуть теплые. Включил на 20мин - радиаторы градусов 50. Проверил радиаторы после работы компа в течении 1ч 10мин. - пальцами радиатор долго не удержать. Эти час и десять мин, общался на форуме, браузер MF. В квартире ~20град., системник стоял на полу пол прохладный (линолиум). Думаю, что работать в сети без кулера, кратковременно (мин 30-40) можно. Будет хорошо, если мой эксперимент кому-то пригодится. В каком-то экстренному случае. Всем спасибо.Последний раз редактировалось step; 04.03.2012 в 19:52. Причина: добав. текст
04.03.2012, 19:51 #5
- 01.05.2008
- 998
- 231
- 90
05.03.2012, 05:30 #6
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
05.03.2012, 06:06 #7
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
там электролиты так называемые импульсные,и они имеют ограниченный ресурс,при таком использовании они высыхают и будут разрываться...не стоит путать электролиты для импульсных схем с обычными - импульсные меньше не только размерами,но и при постоянном токе у них инные совершенно параметры,чем напечатано в номинале,включая напряжение.
Но в данном случае,просто высыхают быстрее от температуры и лопаються по верхнему "крестику".
05.03.2012, 06:55 #8
- 22.01.2012
- Малиновка
- 36
- 88
Совершенно верно, У них при нормальном то использовании срок пять лет, может чуть больше, как повезёт. Мне таких блоков с такими электролитами целыи вагон поподался, я шас иногда при ремонте сразу их меняю, на более новые. С телевизорами аналогично. Только вот не знаю в чём различие импульсных и простых электролитов?
Добавлено через 6 минут
Точнее будет сказать, как их определить по маркировке и какая конструктивная разница между ними.Последний раз редактировалось volk137; 05.03.2012 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
volk137
05.03.2012, 07:31 #9
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Здесь более менее понятно:
http://dxdy.ru/topic15188.html
06.03.2012, 05:38 #10
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Не знаю, возможно, что у электролитических конденсаторов срок службы действительно уменьшается при фильтрации выпрямленных высокочастотных напряжений, но к нашему случаю (по сабжу), никак не относиться (имхо). Может у уважаемого пользователя RA3YCI,:
Через месяц, а то и раньше готовьтесь менять электролиты пачками.
06.03.2012, 19:32 #11
- 01.05.2008
- 998
- 231
- 90
step,
если установили кулер на место, то всё нормально.
Без охлаждения, такие электролиты которые там стоят, и при какой температуре они там работают, они не выдержат и двух недель ,а то и меньше.
Если компьютер не сильно загружен, то можно питание кулера пересадить на +5 вольт. Потока воздуха будет достаточно, и уровень шума заметно снизиться.
Если идти дальше, нужно заменить все электролиты во вторичке и дежурном питании +5 вольт, на качественные электролитические конденсаторы с плоскими выводами, которые применяются в первичных цепях "импульсников".
10.03.2012, 14:36 #12
- 22.01.2012
- Малиновка
- 36
- 88
