27.03.2012, 02:38 #16Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
27.03.2012, 13:25 #17High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Видимо Ваш тестер имеет батарейку 4,5 вольта или около этого. Этим напряжением приоткрываются стабилитроны. В моём тестере 1,5 вольта, на любом пределе показывает бесконечность (кучка Д815 с разными буквами, А нет). Кстати, по справочнику напр.стабилизации имеет разброс +-15 процентов. Так что, вроде всё объяснимо.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
27.03.2012, 15:11 #18Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RA3PKJ,в тестере 2 пальчика по 1.5 вольт.Сегодня попробовал на "зуб" Д815Б и В,Д-по нескольку штук,взял у друга на проверку.Тоже бесконечность.Вот с "А" есть разница.Разница по прямому и обратному сопротивлению,не по стабилизации.Задумки у них такие.
Равшан UK8GE
27.03.2012, 15:58 #19High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Б,В,Д имеют выше напр.стабилизации, поэтому не открываются и показывают бесконечность. Вы попробуйте при проверке Д815А подсоединить пару (или один) простых диодов в прямом направлении последовательно с стабилитроном(чтобы уменьшить напряжение на стабилитроне). Наверняка такая цепочка покажет бесконечность.
27.03.2012, 16:09 #20Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RA3PKJ,дело говорите.Пойду попробую.
Равшан UK8GE
27.03.2012, 23:57 #21Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Обратка показывает бесконечность.Только эта бесконечность показывает на дополнительном диоде и в отдельности.
Отсортирую все стабилитроны на токе,близком к максимальному.На стабилитрон повешу вольтметр,последовательно миллиамперметр и проволочный мощный потенциометр и буду гонять их и мучить.Какой выдержит все истязания ,тот и воткну в катод.Всем спасибо большое.Равшан UK8GE
28.03.2012, 01:04 #22High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Ага, схему-то собрали не правильно. Надо так: плюс тестера на анод диода, катод диода на катод стабилитрона, анод стабилитрона к минусу тестера. Впрочем, это Ваши проблемы, как хотите.
28.03.2012, 01:14 #23Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RA3PKJ-анод стабилитрона-катод диода.Эту цепь звонил туда и обратно.Виноват.Будем звонить как положено.Спасибо за подсказку.
Равшан UK8GE
28.03.2012, 10:21 #24High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Прибором (цешкой) можно только отсортировать пробитые стабилитроны от целых. А режим стабилизации напряжения можно проверить переменным сопротивлением, регулируя ток через него от Iст.мин. до Iст.макс. и сверив с о справочными данными. Цешки таких токов, да и в прочем напряжений "пробоя" дать не могут.А диоды подвешивают к стабилитрону для поднятия напруги стабилизации на потенциал, равный напряжению прямого падения на переходе диода, ну и соответственно ток диода должен быть по крайней мере больше Iст.макс.Получается такая цепочка:+ист.пит.-токоограничительный резистор-анод диода-катод диода и катод стабилитрона вместе-анод стабилитрона-минус ист.питания.
28.03.2012, 12:27 #25High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
UN7CDN, всё правильно, но на данный момент речь шла о замере обратного сопротивления тестером. Т.е. то что было в вопросе в первом посте. Сопротивление зависит от напряжения батарейки в тестере (для буквы А по крайней мере).
28.03.2012, 12:50 #26High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
28.03.2012, 14:21 #27High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
28.03.2012, 14:37 #28Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
28.03.2012, 14:40 #29Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
28.03.2012, 14:40 #30Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Если можно.закройте тему,плиз.
Равшан UK8GE
