08.04.2012, 12:34 #16
Дык автор не сообщил или не замерял величину падения напряжения по переменному току. И это зря, ведь сразу станет понятно где "слабое звено".
Валерий (R4ITU)
08.04.2012, 12:46 #17Без позывного
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Эта работа тривиально проста. Хочу использовать этот блок питания для запитки автомобильной СБ радиостанции MJ-600PLUS с усилителем мощности MIDLAND HF-747 100W. Общий ток потребления 10-12А. Нужно с запасом до 15А. Вот и вся научная работа.
Добавлено через 2 минуты
Падения напряжения по переменке незначительны, порядка 100-200 мВ, а в это время по постоянному напряжению просадка более 2В
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за советы! Из всего понял, что все таки придется стабилизатор мастерить. О результате напишу. Спасибо.Последний раз редактировалось radiomost; 08.04.2012 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
radiomost
08.04.2012, 12:49 #18
У вас после моста, конечно же просело постоянное напряжение.
Нужен запас по постоянному напряжению под стабилизатор на менее 5-6 вольт.
И то это зависит от общего конструктива, схемы стабилизатора и конечно отсутствие заметной "просадки" на трансе под максимально необходимой мощностью.
Но сам трансформатор-то в каком техническом состоянии?
выглядит он внушительно....но это обманчиво бывает.
Изучите его сначала по переменному току........
Чуть позже заметил про 0,2 вольта.
Не плохо.Последний раз редактировалось R4ITU; 08.04.2012 в 12:56.
Валерий (R4ITU)
08.04.2012, 12:52 #19Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ааааа
ну тогда выкидыавй этот кал и покупай блок питания импульсный хороший на 15 ампер
потому что тебе нужна очень хорошая постоянка, одним диодным мостом ты будет гудеть на весь диапазон 100герцовым рокотом
тебя все проклянут и никто с тобой общаться не будет
да еще и сгореть аппаратура вполне может ибо авто не расчитано на такие пульсации дикие
сделать линейный стабилизатор на 15 ампер - это бред, вернее можно но надо водяное охлаждение)))))
так что путь у тебя щас один - хороший импульсник
можно от компа ватт на 500 просто купить
Добавлено через 52 секунды
ну все верно - этот транс довольно мощный - он лампы в телевизоре кипятитПоследний раз редактировалось RA3POD; 08.04.2012 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
73. Алексей (RA3POD)
08.04.2012, 12:54 #20Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.04.2012, 15:42 #21High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Судя по вашему высказыванию, вы хотите запитать чтото токовое при напруге не более14,5в- наверное чтото типа трансивера. Но питать такие вещи от сети 220в простым выпрямителем, не применяя стабилизатор напряжения, по крайней мере безграмотно.
Исходя из вашей картинки выпрямителя, вы используете силовой транс от ч.б. лампового телевизора.А его Р порядка 180 ватт,не более.Так что по грубым прикидкам можно взять с него ампер 10, может чуть поболе при 14в.
Всё верно сказал RZ3CC, но я бы сделал так:вывел бы средний вывод,спаянных вместе концов обмоток и подал на минус вашего электролита. И с каждой обмотки относительно этой средней точки подобрал одинаковое напряжение мультиметром порядка 15,5-16 в.И подал бы на запареллеленые по два ваши диоды, а катоды спаянные вместе на плюс электролита. И получается запас диодных мостов по току поболе и трансформаторные полуобмотки нагружены одинаково. Ещё при больших ёмкостях электролитов следует предусмотреть ограничение по току в момент включения БП, т.к. бросок тока зарядки электролитов близок к току к.з., дабы уберечь диоды.
Немного опоздал.А без стабилизатора никак ничего не выйдет.Это точноПоследний раз редактировалось UN7CDN; 08.04.2012 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
08.04.2012, 15:47 #22High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Только такой на 15 ампер, не пойдет. Для транзисторного выхода 100 Вт. необходим ток не менее 20 А. Если делать, как вы говорите " из дерьма " выкидывать ничего не надо. Для такого тока стабилизатору напряжения необходимо напряжение не менее 24 В. (в таком случае не помогает даже сварочный транс и целая "комната" электролитов)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
08.04.2012, 18:52 #23Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
это по поводу придется мастерить :http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=6397
и отсюда в помощь:http://ra4a.narod.ru/portal/BP.html
RA4ABU
08.04.2012, 19:03 #24Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну пусть будет импульсник на 25 ампер
он стоит 1800 рэ и размер имеет с полтетрадного листа и высотой 4см
не греется практически
я такие просто использую часто
каких размеров будет стабилизатор на 25 ампер со стабилизацией по низкой стороне в линейном режиме с тележкой электролитов?????????73. Алексей (RA3POD)
10.04.2012, 14:42 #25Без позывного
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Я последовал совету насчет стабилизатора напряжения. Использовал ссылку предложенную RA4ABU: ra4a.narod.ru/portal/bp7.htm.
Все получилось и здорово работает!!!
Единственное, защиту по КЗ не добавил. Думаю сделаю немного попозже. Спасибо всем за оказанную помощь!!!
Ниже прилагаю фото доработанного блока питания.radiomost
10.04.2012, 14:54 #26Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
10.04.2012, 18:35 #27Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.04.2012, 20:53 #28High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Ампер с 10 наверно выдаст
(настоящих, не "китайских")
15.04.2012, 12:59 #29Без позывного
- 02.10.2007
- 43
Вы все пишете чушь: согласно теме http://forum.qrz.ru/thread33580.html выпрямленное напряжение должно быть U(d)=U(a) x SQR(2) и точка!
Даже при нулевой нагрузке!Последний раз редактировалось vladlat; 15.04.2012 в 13:02.
vladlat
15.04.2012, 13:46 #30
Вот тут-то и беды все наши. Выпрямленное напряжение на х.х=1,42 того, что на вторичной обмотке, т.е амплитуда его. А на нагрузке - хм, тут и вопрос. Если Ёмкости достаточно велики - просадка не очень существенна, где-то до 1,1 - 1,2 амплитуды. Снизить можно увеличением ёмкостей, но, с одной сторону - не заставлять же всё помещение кондёрами, а с другой, какой максимальный импульсный ток должен быть у этих диодов при "безобразно большой" ёмкости?. Идеальное решение проблемы - трёхфазное питание, там и просадки "копеечные" и коэфф. пульсаций, даже без кодёров - удовлетворительный. НО! Недоступно большинству из нас это. А кому доступно - нужно пользовать обязательно. Ну, а при однофазном питании - только стабилизатор. Есть, правда "тупая идея" - нагрузить выпрямитель на 13,5 вольта мощным стабилитроном, вольт на 15, так сказать паллиативное решение. И схема простая, и трансивер "не спалишь". С другой стороны - это (предложенное), чем-то похоже на параллельный стабилизатор напряжения. Только "похоже".
Последний раз редактировалось RZ9UGN; 15.04.2012 в 13:55.
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
