Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот чтобы не делать кладовку с кандюрами и не кипятить ванну стабилитронами придумали импульсные бп в которых большая энергия в кандюре запасается не за счет его размеров а за счет высокого напряжения на нем а потом с частотой 60кгц маленьким трансом энергия преобразовывается заодно и стабилизируется
    и если ибп грамотно собрать и применить все рекомендуемые помехоподавляющие фильтры то работает он превосходно
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Чтото подобное предлагалосьhttp://forum.qrz.ru/thread32068.html#1
    но не вызвало интереса.
  3. #33
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    народу это пока в диковинку к тому же все боятся шума от них потому что не умеют готовить
  4. #34
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шума боятся не надо т.к.он будет включатся только на передачу.
  5. #35
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да я то его и не боюся
    мне то что...........
    к тому же я не работаю давным давно
    позывной брал давно потому что был интерес к радио ну и чтоб не быть нелегалом оформился, потом познал то что хотел и интерес пропал, открылись, как это у меня постоянно бывает, другие горизонты познаний в электронике и в другой технике
  6. #36
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот это номер. Как это энергия преобразуется на 60 кгц, а потом стабилизируется после транса?! Чего-то наука мозги сдвинула.
    Всё дело в том, что тр-тор на 60 кГц не тот , что на 50 Гц и после выпрямления пульсации не 100 Гц, а .. ну и т. д.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #37
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    шото я не понял тайного смысла вашего поста
    но вобщем картина такая - в ибп 220в выпрямляется прям сразу, получаем 310 вольт на кандюре. потом эта постоянка преобразуется в импульсы с частотой 50-75кгц и поступает на малогабаритный транс. после него имеет амплитуду к примеру 25 вольт. это все поступает на диод и потом на дросель а потом на кандюр. дроссель сглаживает пульсации.
    чтобы стабилизировать напряжение имеем для оос оптопару для развязки холодной и горячей земли.
    длинна импульсов поступающих на транс регулируется -> таким образом количество энергиии выделяемой в нагрузку регулируется - чем и достигается стабилизация напряжения или тока, в зависимости какая обратная связь стоит в блоке питания.
    таким образом в одном узле формирования вч импульсов имеем сразу двух зайцев - формируем сами импульсы и сразу же стабилизируем то что нам надо стабилизировать. к тому же стабилизация происходит на высокой стороне - таким образом минимизируем нагрев
    а на низкой стороне имеем только диод и кандюр - что тоже сильно повышает кпд по теплу в частности
  8. #38
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Допустимый ток нагрузки на провод 1,5мм- 4-5А, На провод 2мм-не более 10А.
  9. #39
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы сами прочитайте ещё раз.
    Исходные данные про выпрямитель 50 Гц.
    Вы пишете о преимуществах ИБП. Так вот преимущества не за счёт накопления энергии в высоковольтных конденсаторах, а в том, что можно применить маленький трансформатор (частота ~50-60 кГц) и за счёт того, что сглаживать конденсаторами нужно не 50 Гц, а 50-60 кГц.
    Стабилизация напряжения шириной импульса это доп. преимущества, но это же существ. усложнение схемы.
    Итак. 2 выпрямителя, генератор 50 кГц, ШИМ и его цепи и возможность помех из-за генератора прямоуг. импульсов. Всё это решаемо, но требует опр. квалификации и оборудования.
    Добавлено через 11 минут
    Это про диаметр проводов? Правильнее писать про площадь сечения проводников и про рекомендуемый ток на 1 кв. мм . Так вот в трансформаторах, когда обмотки лежат слоями и отвод тепла ограничен, рекомендуют 2А на 1кв. мм при непрерывном режиме работы и постоянной номинальной нагрузке.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 16.04.2012 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  10. #40
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    это все давным давно есть в одном корпусе одной микросхемы
    полно микросхем у которых даже силовой ключ уже внутри, если ток не больше 0,5 ампера по высокой части
  11. #41
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это всё правильно, правда с трансформатором и диодами не всё так просто, но ветка то про просадку напряжения 50 Гц выпрямителя на мощном трансформаторе.
    Victor!
  12. #42
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    И нужно было флудить столько?
    По-моему достаточно было постов ## 2 и 14.
    Да, уж...
  13. #43
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    74
    570
    297
    1182
    Прописные истины.. S сердечника и сечение обмоточного провода ...
    Господа ! Читаем "Маркса" т.е. элементарные расчеты трансформаторов! Все проблемы сразу разрешаться. А то некоторые товарищи пытаються из 200ватного транса содрать 1КВТ! Не получится!
  14. #44
    26.09.2009
    Cергиевск
    100
    10
    Это точно , один знакомый питал УМ на 2шт ГС-35Б 1квт трансформатором , а потом удивлялся почему он сгорел
  15. #45
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ветка о том как ему без просадки сделать на что я и предложил импульсник
    Добавлено через 32 секунды
    мне лет 20 назад было сложно усилитель для магнитофона сделать
    а год назад я сварочник инверторный собрал спокойно
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  3. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  4. Преобразователь напряжения 110 V 400 Hz / 12 V
    от SIBIRIADA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 14:49
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
