Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
  1. #46
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Правильнее писать про площадь сечения проводников и про рекомендуемый ток на 1 кв. мм
    Который к тому же сильно зависит от габаритной мощности трансформатора.
  2. #47
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Габаритная мощность здесь не при чём. При чём здесь отвод тепла, который зависит от конструкции трансформатора и возможностей теплообмена.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #48
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Ну-ну, валяйте дальше...
  4. #49
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    ветка о том как ему без просадки сделать на что я и предложил импульсник
    Добавлено через 32 секунды
    мне лет 20 назад было сложно усилитель для магнитофона сделать
    а год назад я сварочник инверторный собрал спокойно
    А с импульсника для питания трансивера использовать провода от Вашего сварочника?
    Все можно сделать гораздо проще...
  5. #50
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и что вы мне сказать то хотите?
    прошу пардон, ничего личного. лично вам ничего плохого сказать не хочу
    меня сечения не смущали никогда, если надо 30 ампер подвести то я и беру 30/5=6 квадратов провод. зато все работает в нормальных режимах и ничего не греется.
    а что это за фотография монстра из 75 года??
    вы мне его как пример чтоль показываете? верх совершенства боков питания чтоль?
    с кривыми обмотками, двумя гантелями тфу трансформаторами пардон, путанными трясущимися проводами, конскими электролитами на 500микрофарад общей емкости и чадящими радиаторами для параметрического стабилизатора с кпд = 38% и пульсациями 200 милливольт????????
    сколько миллиампер то это все дает?
    ампер два дает хоть?
    покажите мне внутри хоть один провод который номинально рассчитан хотя бы на 3 ампера?
    унас по моему вообще вся техника в те года собиралась исключительно одним проводом монтажным. что силовые цепи где десятки ампер гулялли что малоточные и вч цепи в магнитолах приемниках и радиолах - везде я видел один и тот же провод. только цвет изоляции иногда разный был
    и что самое для меня непонятное - все цепи и вч и питания и нч - в любой бытовой технике были выполнены мало того что одним монтажным проводом так потом все в пучок веревочкой всё связано. абсолютно всё - и питание и переменка 50хз и вч и нч - то есть наводки ваще в расчет не принимались
    ну давайте я выложу тогда обычный средний блок питания
    25 ампер, корректор фактора мощности, кстати синхронный с основной секцией преобразователя ну и прочие ништяки
    чей красивее мощнее и легче?
  6. #51
    13.03.2011
    753
    55
    Да не греется, только пропорционально нагрузке, меняется пульсация (просадка на проводах)
    За 15 лет работы ничего не перетерлось...(они разделены на фото не видно)
    4700 микрофарад каждый...
    5 милливольт при токе 25 Ампер...
    Слева у транса выход на 50 Ампер.
    В данной конструкции "тонкие" провода выполняют роль исключительно для выравнивания токов через параллельно включенные полупроводники. А стабилизацию напряжения выполняет микросхема КР142ЕН2В не посредственно уже на "входе" трансивера, независимо от диаметра проводов, и их длины...(5 милливольт максимум при токе 25 Ампер)
  7. #52
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так это ж заводской, китайский импульсник на 12В 25А
  8. #53
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мир труд май
  9. #54
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ничего не понял!!! Микросхема где? В трансивере? Это же микросхема на 0,15 А.
    Victor!
  10. #55
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я даже об этом писать не стал))))
  11. #56
    13.03.2011
    753
    55
    Микросхема на плате, её видно на фото. Тонкие проводники управления идут в параллель силовым. Микросхема имеет еще 2 каскада "усиления" на транзисторах...
  12. #57
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    все равно линейные стабилизаторы это утюги
    ладно. мир дружба жевачка. спорить не о чем - кому что нравится то и делает
  13. #58
    13.03.2011
    753
    55
    мир труд май
    Постройка и отладка данного блока питания не занимает более 6-8 часов времени (человеко часов)
    Всё зависит от типа применяемых транзисторов выходного каскада, по выделению тепла и от площади радиатора (температура 40-50 градусов это не утюг...)
    Лично у меня нет сомнений, будущее конечно же за импульсными блоками питания. Только это возможно не в условиях рыночных отношений, при которых при выпуске данных блоков лишили радиолюбителей нормальной работе в эфире. Да и для меня нет проблем купить китайский. Только прежде всего я уважаю своих коллег радиолюбителей соседей, мусорить им "20 амперными гармониками" - это не для меня...
  14. #59
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот тут поподробнее плиз
    то есть по вашему разные транзисторы тут по разному греться будут? поясните ка физику процесса
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  3. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  4. Преобразователь напряжения 110 V 400 Hz / 12 V
    от SIBIRIADA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 14:49
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
