Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Серверный БП .как запустить
    Друг подарил БП от сервера мощный 12в 62.4А
    3.3в 5.5А
    произвоитель DELL модель 7001072-Y000
    может кто подскажет как запустить?
    как обмануть схему запуска?
    был бы очень признатилен!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Как обычно, широкий разъём поворачиваете фиксатором кверху. Смотрите на него со стороны пинов.. Далее замыкаете 3и4 пины между собой.. (счёт ведите.. верхний ряд, слево направо..) к этим пинам подключены обычно чёрный и зелёный провод..
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Как обычно
    Отнюдь, коллега.
    Есть предположение, что такие штуки исправными не дарят. Хорошо, если ошибаюсь.
    UA3YHG, в дежурном режиме пробегитесь общим проводом по контактным площадкам, через резистор примерно 100 Ом.
    В этих источниках столько защит понакручено, что его даже при желании спалить тяжело.
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Блок 100% исправный! это немного не тот случай
    настоящий друг подарил!
    а про зёлёный провод я знаю сам уже давным давно но как правильно подметили сдесь не тот случай
    Проводов нет вообще никаких.Всё разведено на плате и выходит
    сзади блока на два разъёма один силовой 3корпус и 3 +12в мощный и рядом мелкий на 24штырька 4ряда по 6
    я всё разкручивал естественно после этого 24выводного там целая схема жуть на смд элементах 3 малюсинькие микросхемки
    тоесть схема запуска
    воспользуюсь сегодня советом пробегусь по всем через 100 ом
    на корпус .Результат чуть познее напишу.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    3 варианта запуска:
    +5V на запуск от внешнего источника
    +12V на запуск от внешнего источника
    Управление по шине I2C.
    Без нагрузки не включать.
    Все действия на свой страх и риск!!!
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    С закорачиванием на корпус через 100 ом ничего не дало.
    и также пробывал каждый с каждым через 100 ом тоже безрезультатно.
    По последнему совету не всё понял.Просто брать +12 от другого источника на клемы +12 БП и пробывать? +5 у меня нет в БП есть
    +3.3 и они слаботочные на клемнике где 24вывода и из нутри неопределить на каких они клемах.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Девайс не ломайте Запускается он замыканием нескольких ножек одновременно между собой.
    Вот грамотная ссылка по запуску серверных источников. Просматривайте ссылки на Dell и смотрите похожий на ваш. Вот одни из примеров и другой.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от UA9MVH Посмотреть сообщение
    Отнюдь, коллега.
    Да сервер серверу рознь.. С такими железяками не приходилось встречаться..
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Большое спасибо R9OSN !!!
    всё сразуже зароботало
    кулер шумит только сильно громко но видно это у всех серверных так и должно.
    Всем спасибо за помощь
  1. Как запустить TheBridge под Win XP ?
    от US3QZ в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 17:46
  2. Как запустить компьютерный БП ?
    от RA3YBF в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 13:49
  3. PA на ГУ-34 и как его запустить на орбиту ?
    от UV5QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 13:15
  4. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  5. Как запустить RUFZ в XP ?
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:34
