14.05.2012, 18:05 #1
Серверный БП .как запустить
Друг подарил БП от сервера мощный 12в 62.4А
3.3в 5.5А
произвоитель DELL модель 7001072-Y000
может кто подскажет как запустить?
как обмануть схему запуска?
был бы очень признатилен!UA3YHG
14.05.2012, 18:14 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Как обычно, широкий разъём поворачиваете фиксатором кверху. Смотрите на него со стороны пинов.. Далее замыкаете 3и4 пины между собой.. (счёт ведите.. верхний ряд, слево направо..) к этим пинам подключены обычно чёрный и зелёный провод..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 14.05.2012 в 18:29.
73! Александр (DF9FXK)
15.05.2012, 06:19 #3Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Отнюдь, коллега.
Есть предположение, что такие штуки исправными не дарят. Хорошо, если ошибаюсь.
UA3YHG, в дежурном режиме пробегитесь общим проводом по контактным площадкам, через резистор примерно 100 Ом.
В этих источниках столько защит понакручено, что его даже при желании спалить тяжело.
Последний раз редактировалось UA9MVH; 15.05.2012 в 06:35.
UA9MVH
15.05.2012, 11:19 #4
Блок 100% исправный! это немного не тот случай
настоящий друг подарил!
а про зёлёный провод я знаю сам уже давным давно но как правильно подметили сдесь не тот случай
Проводов нет вообще никаких.Всё разведено на плате и выходит
сзади блока на два разъёма один силовой 3корпус и 3 +12в мощный и рядом мелкий на 24штырька 4ряда по 6
я всё разкручивал естественно после этого 24выводного там целая схема жуть на смд элементах 3 малюсинькие микросхемки
тоесть схема запуска
воспользуюсь сегодня советом пробегусь по всем через 100 ом
на корпус .Результат чуть познее напишу.UA3YHG
15.05.2012, 11:37 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
3 варианта запуска:
+5V на запуск от внешнего источника
+12V на запуск от внешнего источника
Управление по шине I2C.
Без нагрузки не включать.
Все действия на свой страх и риск!!!
15.05.2012, 13:28 #6
С закорачиванием на корпус через 100 ом ничего не дало.
и также пробывал каждый с каждым через 100 ом тоже безрезультатно.
По последнему совету не всё понял.Просто брать +12 от другого источника на клемы +12 БП и пробывать? +5 у меня нет в БП есть
+3.3 и они слаботочные на клемнике где 24вывода и из нутри неопределить на каких они клемах.UA3YHG
15.05.2012, 14:06 #7High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Последний раз редактировалось R9OSN; 15.05.2012 в 14:29.
Стас
15.05.2012, 15:09 #8
16.05.2012, 11:52 #9
Большое спасибо R9OSN !!!
всё сразуже зароботало
кулер шумит только сильно громко но видно это у всех серверных так и должно.
Всем спасибо за помощь
73!UA3YHG
Запускается он замыканием нескольких ножек одновременно между собой.
