Показано с 1 по 15 из 17
    QRP Аватар для RD3ARY
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Портативный аккумулятор для IC-718?
    Ишу походный аккумулятор для IC-718, которй можно было бы заряжать от этого генератора:
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...962&hid=226667
    Подскажите пожалуйста модель портативного аккумулятора (не очень громоздкого и тяжелого) с большим временем работы.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нормально зарядить получится только через ~220v.
    На 12v выходе всегда будет недозарядка.
    Поищите вот эти аккумуляторы, мне очень понравились на 40ач
    Вложения Вложения
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Как думаете, на сколько часов работы (прием / передача) хватит одной полной зарядки Delta GL12-40?
    И можно ли будет работать на передачу при подзарядке от портативного генератора?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Вам надо аккумулятор емкостью 80-100 а/ч. 40 маловато...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    IC-718 потребляет 20А на передачу и 2А на приём. Итого если отработаете 1 час чисто на передачу половину ёмкости аккумулятора уже используете. Оставшейся половины хватит на 8-10 часов работы на приём. Вот и прикиньте сами сколько "передавать", а сколько "слушать". Выше указанный портативный генератор вам не помошник... Зарядка кислотных аккумуляторов выполняется током равным 10% от их ёмкости т.е. 4А и должна длиться не менее 10часов..
    Кроме того этот портативный генератор имеет встроенный инвертор на 220в и наверяка будет мешать приёму..
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Я в свое время использовал советские щелочные.НК-55, НК-125. Очень неприхотливые, время заряда - 6 часов.
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Выходное напряжение? Не нашел 12-вольтовых:
    http://www.accum.com.ua/page7.htm
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Стандартные батареи содержат 5 банок. Ном.напряжение батареи 6 в. Т.е. требуется 2 или 4 батареи. Поясните, а для чего Вам это нужно? Может что-то конкретно посоветую...
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Нужен походный источник питания для IC-718. Зарядка аккумулятора от генератора:
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...962&hid=226667
    Работа на передачу 5 часов за 10 дней похода.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    Поход пешком? Связь "служебная" с друзьями на НЧ диапазонах возможно не 100 Вт, а поменьше?
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Будем в походе на 2-х катамаранах на Белом Море 7 - 20 июля. Планирую выходить на связь в 20-ти метровом диапазоне, 14100 - 14200 кГц.
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1817
    1206
    В таком случае вес не критичен и лучше современный герметичный кислотный примерно 60-75 а/час. С инверторными агрегатами дел не имел, генератор на 12 в? тогда инвертор отключить, возможно работать в буфере с аккумулятором меньшей емкости полной мощностью или без буфера но мощность поменьше... Примерно так думаю...т.е. автомобильный аккумулятор проще всего.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Любые тяговые акк. для электромоторов например Minnkota MK-SCS150 (100Ah) или DEKA MARINE MASTER 95Ah для подвесных лодочных электромоторов.
  14. #14
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Мне хватает на 7-8 часов работы на CQ.
    Использую после аккумулятора MFJ4416B, в противном случае аккумулятор отдаёт только половину своей ёмкости.
    Тоже неплохо, только стоят они в 2 раза дороже Дельты(при равной емкости).
    А вообще-то, если генератор ещё не приобретён, то лучше для ваших целей купить нормальный генератор, от которого можно работать на прямую, без аккумулятора. Так будет намного экономичнее.
    Народ на форуме хвалил ENDRESS ESE 850 (Сам не применял, но интересовался этим вопросом).
  15. #15
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    41
    83
    6
    Мой IC-78 на приеме потребляет около 700мА. На передачу в /P ставлю не 100Вт, а 30-50Вт. Поэтому потребляет не 20А, а около 10А. Из аккумуляторов использую герметичные свинцовые на 7ач. Дешево и сердито. Зарядка через зарядник от 220В. Для 220В использую в /P китайский двухтактный генератор. Но тогда аккумуляторы не беру или беру только чтобы работать ночью и не мешать окружающим. Трансивер сам по себе тяжелый и трудно протащить с собой еще много аккумуляторов. Поэтому надо брать какой то альтернативный способ энергии для подзарадки аккумуляторов(солнечную батарею, генератор).
  1. Портативный частотомер ROGER RFM 21
    от UA0ACU в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 04:39
  2. Портативный трансивер 27/144/430
    от Starter в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 13:46
  3. Портативный Digi TRX
    от RELAYER в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 16:51
  4. Портативный TV
    от YYY в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2002, 21:16
  5. Портативный TV
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 09:49
