19.06.2012, 17:21 #1
Портативный аккумулятор для IC-718?
Ишу походный аккумулятор для IC-718, которй можно было бы заряжать от этого генератора:
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...962&hid=226667
Подскажите пожалуйста модель портативного аккумулятора (не очень громоздкого и тяжелого) с большим временем работы.73! Дмитрий (RD3ARY)
19.06.2012, 20:12 #2
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
20.06.2012, 00:00 #3
20.06.2012, 00:37 #4
- 23.01.2012
- 4,064
- 1626
- 1016
Вам надо аккумулятор емкостью 80-100 а/ч. 40 маловато...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
20.06.2012, 00:51 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
IC-718 потребляет 20А на передачу и 2А на приём. Итого если отработаете 1 час чисто на передачу половину ёмкости аккумулятора уже используете. Оставшейся половины хватит на 8-10 часов работы на приём. Вот и прикиньте сами сколько "передавать", а сколько "слушать". Выше указанный портативный генератор вам не помошник... Зарядка кислотных аккумуляторов выполняется током равным 10% от их ёмкости т.е. 4А и должна длиться не менее 10часов..
Кроме того этот портативный генератор имеет встроенный инвертор на 220в и наверяка будет мешать приёму..Последний раз редактировалось DF9FXK; 20.06.2012 в 01:00.
73! Александр (DF9FXK)
20.06.2012, 00:58 #6
- 23.01.2012
- 4,064
- 1626
- 1016
Я в свое время использовал советские щелочные.НК-55, НК-125. Очень неприхотливые, время заряда - 6 часов.
20.06.2012, 16:52 #7
Выходное напряжение? Не нашел 12-вольтовых:
http://www.accum.com.ua/page7.htm73! Дмитрий (RD3ARY)
20.06.2012, 17:03 #8
- 23.01.2012
- 4,064
- 1626
- 1016
Стандартные батареи содержат 5 банок. Ном.напряжение батареи 6 в. Т.е. требуется 2 или 4 батареи. Поясните, а для чего Вам это нужно? Может что-то конкретно посоветую...
20.06.2012, 17:35 #9
Нужен походный источник питания для IC-718. Зарядка аккумулятора от генератора:
http://market.yandex.ru/model-spec.x...962&hid=226667
Работа на передачу 5 часов за 10 дней похода.73! Дмитрий (RD3ARY)
20.06.2012, 17:47 #10
- 23.01.2012
- 4,064
- 1626
- 1016
Поход пешком? Связь "служебная" с друзьями на НЧ диапазонах возможно не 100 Вт, а поменьше?
20.06.2012, 17:57 #11
20.06.2012, 18:25 #12
- 23.01.2012
- 4,064
- 1626
- 1016
В таком случае вес не критичен и лучше современный герметичный кислотный примерно 60-75 а/час. С инверторными агрегатами дел не имел, генератор на 12 в? тогда инвертор отключить, возможно работать в буфере с аккумулятором меньшей емкости полной мощностью или без буфера но мощность поменьше... Примерно так думаю...т.е. автомобильный аккумулятор проще всего.
Последний раз редактировалось R9LI; 20.06.2012 в 18:31.
20.06.2012, 18:46 #13
Любые тяговые акк. для электромоторов например Minnkota MK-SCS150 (100Ah) или DEKA MARINE MASTER 95Ah для подвесных лодочных электромоторов.
Виктор. 73, DX!
23.06.2012, 07:55 #14
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Мне хватает на 7-8 часов работы на CQ.
Использую после аккумулятора MFJ4416B, в противном случае аккумулятор отдаёт только половину своей ёмкости.
Тоже неплохо, только стоят они в 2 раза дороже Дельты(при равной емкости).
А вообще-то, если генератор ещё не приобретён, то лучше для ваших целей купить нормальный генератор, от которого можно работать на прямую, без аккумулятора. Так будет намного экономичнее.
Народ на форуме хвалил ENDRESS ESE 850 (Сам не применял, но интересовался этим вопросом).Последний раз редактировалось RW4HM; 23.06.2012 в 08:04.
RW4HM, Павел
23.06.2012, 23:56 #15
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Мой IC-78 на приеме потребляет около 700мА. На передачу в /P ставлю не 100Вт, а 30-50Вт. Поэтому потребляет не 20А, а около 10А. Из аккумуляторов использую герметичные свинцовые на 7ач. Дешево и сердито. Зарядка через зарядник от 220В. Для 220В использую в /P китайский двухтактный генератор. Но тогда аккумуляторы не беру или беру только чтобы работать ночью и не мешать окружающим. Трансивер сам по себе тяжелый и трудно протащить с собой еще много аккумуляторов. Поэтому надо брать какой то альтернативный способ энергии для подзарадки аккумуляторов(солнечную батарею, генератор).
