Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
    QRP RD3ARY's Avatar
    Join Date
    25.04.2009
    Age
    Posts
    41
    3
    30
    Портативный аккумулятор для IC-718?
    Ишу походный аккумулятор для IC-718, которй можно было бы заряжать от этого генератора:
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...962&hid=226667
    Подскажите пожалуйста модель портативного аккумулятора (не очень громоздкого и тяжелого) с большим временем работы.
    Join Date
    15.01.2003
    Location
    Novokuibyshevsk
    Posts
    1,084
    134
    47
    Quote Originally Posted by RD3ARY View Post
    Нормально зарядить получится только через ~220v.
    На 12v выходе всегда будет недозарядка.
    Поищите вот эти аккумуляторы, мне очень понравились на 40ач
    Attached Files Attached Files
    QRP RD3ARY's Avatar
    Join Date
    25.04.2009
    Age
    Posts
    41
    3
    30
    Quote Originally Posted by RW4HM View Post
    Как думаете, на сколько часов работы (прием / передача) хватит одной полной зарядки Delta GL12-40?
    И можно ли будет работать на передачу при подзарядке от портативного генератора?
    Very High Power R9LI's Avatar
    Join Date
    23.01.2012
    Location
    Age
    69
    Posts
    4,566
    1818
    1206
    Вам надо аккумулятор емкостью 80-100 а/ч. 40 маловато...
    Very High Power DF9FXK's Avatar
    Join Date
    19.06.2002
    Location
    JO40LB
    Age
    Posts
    2,698
    321
    87
    IC-718 потребляет 20А на передачу и 2А на приём. Итого если отработаете 1 час чисто на передачу половину ёмкости аккумулятора уже используете. Оставшейся половины хватит на 8-10 часов работы на приём. Вот и прикиньте сами сколько "передавать", а сколько "слушать". Выше указанный портативный генератор вам не помошник... Зарядка кислотных аккумуляторов выполняется током равным 10% от их ёмкости т.е. 4А и должна длиться не менее 10часов..
    Кроме того этот портативный генератор имеет встроенный инвертор на 220в и наверяка будет мешать приёму..
    Join Date
    23.01.2012
    Location
    Age
    69
    Posts
    4,566
    1818
    1206
    Я в свое время использовал советские щелочные.НК-55, НК-125. Очень неприхотливые, время заряда - 6 часов.
    QRP RD3ARY's Avatar
    Join Date
    25.04.2009
    Age
    Posts
    41
    3
    30
    Quote Originally Posted by R9LI View Post
    Выходное напряжение? Не нашел 12-вольтовых:
    http://www.accum.com.ua/page7.htm
    Join Date
    23.01.2012
    Location
    Age
    69
    Posts
    4,566
    1818
    1206
    Стандартные батареи содержат 5 банок. Ном.напряжение батареи 6 в. Т.е. требуется 2 или 4 батареи. Поясните, а для чего Вам это нужно? Может что-то конкретно посоветую...
    QRP RD3ARY's Avatar
    Join Date
    25.04.2009
    Age
    Posts
    41
    3
    30
    Нужен походный источник питания для IC-718. Зарядка аккумулятора от генератора:
    http://market.yandex.ru/model-spec.x...962&hid=226667
    Работа на передачу 5 часов за 10 дней похода.
    Join Date
    23.01.2012
    Location
    Age
    69
    Posts
    4,566
    1818
    1206
    Поход пешком? Связь "служебная" с друзьями на НЧ диапазонах возможно не 100 Вт, а поменьше?
    QRP RD3ARY's Avatar
    Join Date
    25.04.2009
    Age
    Posts
    41
    3
    30
    Будем в походе на 2-х катамаранах на Белом Море 7 - 20 июля. Планирую выходить на связь в 20-ти метровом диапазоне, 14100 - 14200 кГц.
  12. #12
    Join Date
    23.01.2012
    Location
    Age
    69
    Posts
    4,566
    1818
    1206
    В таком случае вес не критичен и лучше современный герметичный кислотный примерно 60-75 а/час. С инверторными агрегатами дел не имел, генератор на 12 в? тогда инвертор отключить, возможно работать в буфере с аккумулятором меньшей емкости полной мощностью или без буфера но мощность поменьше... Примерно так думаю...т.е. автомобильный аккумулятор проще всего.
  13. #13
    Very High Power RN9AAA's Avatar
    Join Date
    30.10.2002
    Age
    Posts
    2,094
    287
    Любые тяговые акк. для электромоторов например Minnkota MK-SCS150 (100Ah) или DEKA MARINE MASTER 95Ah для подвесных лодочных электромоторов.
  14. #14
    Join Date
    15.01.2003
    Location
    Novokuibyshevsk
    Posts
    1,084
    134
    47
    Мне хватает на 7-8 часов работы на CQ.
    Использую после аккумулятора MFJ4416B, в противном случае аккумулятор отдаёт только половину своей ёмкости.
    Quote Originally Posted by RN9AAA View Post
    Тоже неплохо, только стоят они в 2 раза дороже Дельты(при равной емкости).
    А вообще-то, если генератор ещё не приобретён, то лучше для ваших целей купить нормальный генератор, от которого можно работать на прямую, без аккумулятора. Так будет намного экономичнее.
    Народ на форуме хвалил ENDRESS ESE 850 (Сам не применял, но интересовался этим вопросом).
  15. #15
    Low Power RU0AOP's Avatar
    Join Date
    15.09.2010
    Location
    Красноярск
    Age
    42
    Posts
    83
    6
    Мой IC-78 на приеме потребляет около 700мА. На передачу в /P ставлю не 100Вт, а 30-50Вт. Поэтому потребляет не 20А, а около 10А. Из аккумуляторов использую герметичные свинцовые на 7ач. Дешево и сердито. Зарядка через зарядник от 220В. Для 220В использую в /P китайский двухтактный генератор. Но тогда аккумуляторы не беру или беру только чтобы работать ночью и не мешать окружающим. Трансивер сам по себе тяжелый и трудно протащить с собой еще много аккумуляторов. Поэтому надо брать какой то альтернативный способ энергии для подзарадки аккумуляторов(солнечную батарею, генератор).
Similar Threads
  1. Портативный частотомер ROGER RFM 21
    By UA0ACU in forum Антенные измерения
    Last Post: 21.05.2009, 04:39
  2. Портативный трансивер 27/144/430
    By Starter in forum Общие вопросы
    Last Post: 10.07.2007, 13:46
  3. Портативный Digi TRX
    By RELAYER in forum Цифровые виды радиосвязи
    Last Post: 12.10.2006, 16:51
  4. Портативный TV
    By YYY in forum Телевизоры
    Last Post: 01.11.2002, 21:16
  5. Портативный TV
    Last Post: 27.08.2002, 09:49
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
