30.07.2012, 15:18 #1
Восстановление батареи моб. телефона
Сразу уточню, что не спец по аккумуляторам...
А проблема вот в чём -решился как-то заняться восстановлением батареи м/телефона „Samsung x100” (заряд совсем почти не держит).
В литературе сказано так: зарядить „по-полной”, потом дать нагрузку и примерно разрядить до 1-1,2 v и так несколько циклов.
Uном. питание батареи - 3,6 v, после полной зарядки на выходе около 3,9 v.
И вот тут интересный момент - при разряде под нагрузкой, как только „U” приближается к 2,6v - „U” на выходе скачкообразно становиться равным „0”...
Что посоветуете?
ps. прошу прощения - не в ту тему забросил и прошу модераторов перенести тему в „Источники питания” ......Последний раз редактировалось R1ZW; 30.07.2012 в 15:41.
73! Николай
30.07.2012, 15:22 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Внутри корпуса с аккумулятором стоит контроллер заряда и переразряда на базе микросхемы контроллера напряжения и двух полевых сборок которые отключают батарею при достижении 2,5 вольта.
Поэтому нужно подключаться напрямую к аккумулятору.
Но стоит ли...?
30.07.2012, 15:23 #3Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
так происходит, потому что внутри стоит контроллер,
который просто отключает батарею при достижении определенного
уровня напряжения
сделано это для того, чтобы не допустить глубокого разряда батареи
проще поступить так:
1. аккуратно открыть пластмассовую оболочку
2. посмотреть на размер самого аккумулятора
3. в магазине подобрать подходящий по размерам (например от Нокии)
4. вскрыть вновь купленный аккум
5. переставить элемент в пластмассовую оболочку от самсунга
30.07.2012, 15:29 #4
Спасибо всем за ответы...
Про контроллер -я подозревал, т.е. получается, что без вмешательства в батарею не обойтись...
Правильно наверно написали выше , что „овчинка -выделки не стоит” ...
73! Николай
30.07.2012, 15:42 #5High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Смотря сколько стоит новая батарея и насколько она дефицитна (что то есть в продаже везде, что то искать замаешься).
В любом случае если соберетесь выкидывать - выньте плату защиты, может пригодиться. Я с плат из подобных батарей полевиками ключевыми пользовался регулярно в поделках.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
30.07.2012, 15:51 #6
15.08.2012, 23:50 #7Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
