08.08.2012, 23:17 #1
Аккумулятор Icom BP-82
Может быть кто-то распаковывал аккумулятор BP-82 ( Icom-2set).Аккуратно...
Последний раз редактировалось EW3ABC; 08.08.2012 в 23:22.
73! Александр EW3ABC
08.08.2012, 23:42 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Распаковывал подобный от "Kenwood". Половинки проклеены и если будете пытаься их разъеденять "внаглую" отвёрткой и т.д. остаются следы и можно вообще отколоть кусочки корпуса. Чтобы этого избежать аккумулятор нужно аккуратно вставить в тиски, так чтобы тиски давили с боков по образующей шва. Т.е. акумулятор "смотрит" на Вас, как на Вашей фотографии, а губки тисков давят сбоков.
Аккуратно поджимаете тисками и сами увидите что по шву образуется трещина.
Вытаскиваете аккумулятор из тисков и ставите его наоборот, (на вас смотрят контакты) Снова подтягиваете тисками. После этих операций половинки корпуса без особого труда можно разъеденить отвёрткой ножом и т.д. Кстати на работе таким способом разъеденяем и корпуса выносных блоков питания от ноутбуков, мониторов, сканеров и т.д. Чтобы не поцарапать пластмассу нужно приклеить на корпус аккумулятора бумажную ленту или поместить между губками тисков и корпусом деревянные брусочки и т.д.Последний раз редактировалось DF9FXK; 08.08.2012 в 23:50.
73! Александр (DF9FXK)
08.08.2012, 23:54 #3
Видимая линия разьема отсутствует.Раньше разбирал FNB-38 от FT-11R.С этим проблем не было.Cделаю позже фото со всех сторон.Выложу.
09.08.2012, 00:00 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Её не видно, но она есть, начнёте поддавливать тисками "проявится". Смотрите по линии контактов они были вставлены в "приливы" половинок корпуса, а потом половинки соеденили и всё проклеели. Буржуи хитрят с этой технологией подразумевая, что если аккумулятор забарахлил юзеры вынуждены будут покупать новый в комплекте. Если в хозяйстве есть какой нибудь старый выносной блок питания от монитора и т.д. потренеруйтесь сначала не нём..
09.08.2012, 00:13 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Колю обрезиненным молотком, колятся как орехи)
09.08.2012, 00:14 #6
В одной плоскости линия есть.На другой плоскости линии разьема нет......
09.08.2012, 00:29 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Понятно значит внизу стоит дополнительная крышка. Сначала нужно будет удалить её. Принцип тот же, создадите небольшое механическое напряжение тисками только потом сможете аккуратно отделить крышку и остальное.
Да, как вы наверняка и сами догадались половинки корпуса в районе шва не симметричны. То есть как правило одна половинка по шву имеет выступающий прилив, а в другой половинке соответвенно по шву идёт выемка. Когда будете поддавливать тисками в первую очередь нужно определить ту половинку корпуса которая по шву имеет "прилив". Далее отступив от шва пару миллиметров нужно естественно давить тисками именно эту половинку. Половинка немного сдеформируется и приливы освободятся..
В принципе писать намного дольше чем всё сделать. Пробуйте другого способа всё равно нет.. Многие так извращаются чтобы заменить дефектные элементы, а кто не может, не хочет или боится покупают аккумулятор целиком..
Кстати в Кенвуд я поставил вместо 6 ти Ni Ca аккумуляторов 2 шт Li-Ione типа 18650 ёмкость батареи увеличилась в 2 раза. Вам советую сделать тоже самое..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 09.08.2012 в 00:34.
09.08.2012, 00:31 #8
Спасибо.Завтра на работе буду пробовать.
09.08.2012, 01:03 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Пробуйте должно всё получиться.. Кстати на фотографии видно в нижней крышке имеются 2 каких то "глухих" отверстия. Посмотрите внимательно может быть там замаскированы 2 шурупа?
Успехов Вам..73! Александр (DF9FXK)
09.08.2012, 01:26 #10Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1397
- 308
И я много раз менял содержимое отсеков питания, раскрывая их именно сдавливанием, или разрушением склейки молотком по периметру. После замены элементов не старайтесь всё место стыка проклеить наглухо. Поставьте клеевые точки и стяните до высыхания. Прочности склеивания будет достаточно. Иначе ещё через 5-7 лет для следующей разборки уже пожалеете о таком усердии.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
09.08.2012, 21:17 #11
Сегодня вскрыл battery.Разъем по нижнему периметру .Всем спасибо.Тема закрыта.
10.08.2012, 14:33 #12
10.08.2012, 14:51 #13
DF9FXK по Вашему совету (тиски) .Аккуратно продавливал .Там где меньше всего ожидал,там и разъеденилось (нижняя крышка).По периметру этой крышки плоскости разьема видно не было. От старости углы заполировались....... Спасибо.
12.08.2012, 19:17 #14
Аккум.отсек восстановил. http://youtu.be/p-VBjZnW9K8
Последний раз редактировалось EW3ABC; 12.08.2012 в 19:25.
