Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Восстановление батареи моб. телефона
    Сразу уточню, что не спец по аккумуляторам...
    А проблема вот в чём -решился как-то заняться восстановлением батареи м/телефона „Samsung x100” (заряд совсем почти не держит).
    В литературе сказано так: зарядить „по-полной”, потом дать нагрузку и примерно разрядить до 1-1,2 v и так несколько циклов.
    Uном. питание батареи - 3,6 v, после полной зарядки на выходе около 3,9 v.
    И вот тут интересный момент - при разряде под нагрузкой, как только „U” приближается к 2,6v - „U” на выходе скачкообразно становиться равным „0”...
    Что посоветуете?
    ps. прошу прощения - не в ту тему забросил и прошу модераторов перенести тему в „Источники питания” ......
    Изображения Изображения
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Внутри корпуса с аккумулятором стоит контроллер заряда и переразряда на базе микросхемы контроллера напряжения и двух полевых сборок которые отключают батарею при достижении 2,5 вольта.
    Поэтому нужно подключаться напрямую к аккумулятору.
    Но стоит ли...?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    так происходит, потому что внутри стоит контроллер,
    который просто отключает батарею при достижении определенного
    уровня напряжения
    сделано это для того, чтобы не допустить глубокого разряда батареи
    проще поступить так:
    1. аккуратно открыть пластмассовую оболочку
    2. посмотреть на размер самого аккумулятора
    3. в магазине подобрать подходящий по размерам (например от Нокии)
    4. вскрыть вновь купленный аккум
    5. переставить элемент в пластмассовую оболочку от самсунга
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Спасибо всем за ответы...
    Про контроллер -я подозревал, т.е. получается, что без вмешательства в батарею не обойтись...
    Правильно наверно написали выше , что „овчинка -выделки не стоит” ...
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Смотря сколько стоит новая батарея и насколько она дефицитна (что то есть в продаже везде, что то искать замаешься).
    В любом случае если соберетесь выкидывать - выньте плату защиты, может пригодиться. Я с плат из подобных батарей полевиками ключевыми пользовался регулярно в поделках.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от UA3ATQ Посмотреть сообщение
    ...В любом случае если соберетесь выкидывать - выньте плату защиты, может пригодиться. Я с плат из подобных батарей полевиками ключевыми пользовался регулярно в поделках.
    Наверно так и сделаю...
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,651
    542
    175
    Что посоветуете?
    Литература не та. Вы имеете дело с литий-полимерным аккумулятором. Разряжать ниже 3В крайне не желательно. Восстановить скорее всего не получится.
  1. Время зарядки батареи
    от disee в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 23:30
  2. Влияние сотового телефона на сигнал аналогового телефона
    от KakTyc в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 18:52
  3. Батареи
    от user в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 21:14
