Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Аккумулятор Icom BP-82
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Может быть кто-то распаковывал аккумулятор BP-82 ( Icom-2set).Аккуратно...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось EW3ABC; 08.08.2012 в 23:22.
    73! Александр EW3ABC
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Распаковывал подобный от "Kenwood". Половинки проклеены и если будете пытаься их разъеденять "внаглую" отвёрткой и т.д. остаются следы и можно вообще отколоть кусочки корпуса. Чтобы этого избежать аккумулятор нужно аккуратно вставить в тиски, так чтобы тиски давили с боков по образующей шва. Т.е. акумулятор "смотрит" на Вас, как на Вашей фотографии, а губки тисков давят сбоков.
    Аккуратно поджимаете тисками и сами увидите что по шву образуется трещина.
    Вытаскиваете аккумулятор из тисков и ставите его наоборот, (на вас смотрят контакты) Снова подтягиваете тисками. После этих операций половинки корпуса без особого труда можно разъеденить отвёрткой ножом и т.д. Кстати на работе таким способом разъеденяем и корпуса выносных блоков питания от ноутбуков, мониторов, сканеров и т.д. Чтобы не поцарапать пластмассу нужно приклеить на корпус аккумулятора бумажную ленту или поместить между губками тисков и корпусом деревянные брусочки и т.д.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 08.08.2012 в 23:50.
    73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Видимая линия разьема отсутствует.Раньше разбирал FNB-38 от FT-11R.С этим проблем не было.Cделаю позже фото со всех сторон.Выложу.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Её не видно, но она есть, начнёте поддавливать тисками "проявится". Смотрите по линии контактов они были вставлены в "приливы" половинок корпуса, а потом половинки соеденили и всё проклеели. Буржуи хитрят с этой технологией подразумевая, что если аккумулятор забарахлил юзеры вынуждены будут покупать новый в комплекте. Если в хозяйстве есть какой нибудь старый выносной блок питания от монитора и т.д. потренеруйтесь сначала не нём..
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Колю обрезиненным молотком, колятся как орехи)
    24.07.2010
    79
    11
    49
    В одной плоскости линия есть.На другой плоскости линии разьема нет......
ID:	74949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74950   Нажмите на изображение для увеличения.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Понятно значит внизу стоит дополнительная крышка. Сначала нужно будет удалить её. Принцип тот же, создадите небольшое механическое напряжение тисками только потом сможете аккуратно отделить крышку и остальное.
    Да, как вы наверняка и сами догадались половинки корпуса в районе шва не симметричны. То есть как правило одна половинка по шву имеет выступающий прилив, а в другой половинке соответвенно по шву идёт выемка. Когда будете поддавливать тисками в первую очередь нужно определить ту половинку корпуса которая по шву имеет "прилив". Далее отступив от шва пару миллиметров нужно естественно давить тисками именно эту половинку. Половинка немного сдеформируется и приливы освободятся..
    В принципе писать намного дольше чем всё сделать. Пробуйте другого способа всё равно нет.. Многие так извращаются чтобы заменить дефектные элементы, а кто не может, не хочет или боится покупают аккумулятор целиком.. Кстати в Кенвуд я поставил вместо 6 ти Ni Ca аккумуляторов 2 шт Li-Ione типа 18650 ёмкость батареи увеличилась в 2 раза. Вам советую сделать тоже самое..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 09.08.2012 в 00:34.
    EW3ABC Сказал спасибо.
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Спасибо.Завтра на работе буду пробовать.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Пробуйте должно всё получиться.. Кстати на фотографии видно в нижней крышке имеются 2 каких то "глухих" отверстия. Посмотрите внимательно может быть там замаскированы 2 шурупа?
    Успехов Вам..
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    И я много раз менял содержимое отсеков питания, раскрывая их именно сдавливанием, или разрушением склейки молотком по периметру. После замены элементов не старайтесь всё место стыка проклеить наглухо. Поставьте клеевые точки и стяните до высыхания. Прочности склеивания будет достаточно. Иначе ещё через 5-7 лет для следующей разборки уже пожалеете о таком усердии.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Сегодня вскрыл battery.Разъем по нижнему периметру .Всем спасибо.Тема закрыта.
  12. #12
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Рассакажите по свежим следам как именно давили , подобнай аккупак с нижней крышкой я ещё не вскрывал, да и другим думаю будет полезно?
  13. #13
    24.07.2010
    79
    11
    49
    DF9FXK по Вашему совету (тиски) .Аккуратно продавливал .Там где меньше всего ожидал,там и разъеденилось (нижняя крышка).По периметру этой крышки плоскости разьема видно не было. От старости углы заполировались....... Спасибо.
  14. #14
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Аккум.отсек восстановил. http://youtu.be/p-VBjZnW9K8
    Последний раз редактировалось EW3ABC; 12.08.2012 в 19:25.
  1. Аккумулятор для DJ-191
    от R7CA в разделе DJ-191/491
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 06:57
  2. Аккумулятор к TH-F7А
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  3. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  4. BP-85 аккумулятор
    от Valery 74 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:25
  5. Подскажите про аккумулятор
    от RU3GA в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2004, 11:15
