Показано с 1 по 15 из 26
    03.07.2003
    51
    55
    Вопрос по стабилизации на 150 В
    Возникла по работе необходимость в стабилизированном напряжении +150В на ток не более 50мА. Крайне желателен низкий уровень пульсаций, потому большинство импульсных БП не подойдут. Искать или мотать анодный трансформатор очень не хочется. Может кто сталкивался и знает красивое схемное решение?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Выпрямить 220 , поставить большой электролит , балластный резистор и стабилитрон .
    03.07.2003
    51
    55
    Не пойдет. Нужна хорошая гальваническая развязка с сетью. Обычное решение со стабилитроном тоже не вариант... Раньше делал на трансформаторе + высоковольтный стабилизатор на LM317, но сейчас хочется что-то новое, потому как с поиском подходящих анодных трансов последнее время трудности.
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Два трансформатора от т.н. адаптеров - будет и гальваническая развязка, и остальное.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А потянут ли новые " адаптеры " ? Мощность трансформатора нужна не меньше 10 Ватт . Это если найти со старых болгарских или наших настольных калькуляторов ? Но время ушло ...
    Может найти такой же старый ТВК - он мощностью Ватт 15 и сделать умножитель того напряжения , что там уже есть ?
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Наверное в этом случае без тр-ра не обойтись . Или ставить по сети ( по фазе и по нулю ) дроссели , например на феритовых кольцах . Если не секрет , что хотите запитать 150в (50ма) ?
    Добавлено через 10 минут
    Игорь , есть задумка запитать экранную сетку ГУ-81 без стабилизатора , т.е. отдельный тр-р и выпрямитель 700в (200ма) . Как расчитывается "большой электролит" , может быть знаешь ? Или это бесполезная идея ?
    Последний раз редактировалось RT3O; 19.09.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    У нас в магазинах есть ватт до 30 минимум, судя по весу и размерам. Тема - очередная пустышка.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У 81-й крутизна всего 5 . Да и судя по графикам она не очень меняется при незначительных изменениях Uc2 . Так что - делать можно . Я , по крайней мере , делал .
    Был один усилок для Дрозда . Схему рисовать не буду - ничего там военного . Драйвер ГУ50 , все сетки тупо на земле . 81-я - качалась им в сетку . ... Почему качалась - качается . Усилитель у человека работает уже .... лет под 20 . ( Во время летит ! )
    А блок питания - на ОСМ 1 ( 1кВА ) намотано так , что есть несколько независимых источников питания . Между обмотками изоляция - тонкая фторопластовая лента !!! Каждый нагружен на последовательную пару 200 х 450 В.
    Источники включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО . Имеем снизу вверх напряжения :
    + 600 -----> на сетку 81-й .
    + 1000 ----> на анод ГУ50
    + 1600 ----> шоб было !
    + 2200 ----> На анод ГУ81 .
    Всё работает . Не горит . РАДИО находится в зоне неуверенного приёма ТВ . Помех соседям - нет . Признаюсь , токи сеток не мерял , но усилитель ведёт себя совершенно предсказуемо при анодном токе 81-й в 500-600 мА .
    Но если нужно сделать не тихий , скромный предусилитель " для дома , для семьи " а спортивное форсированное изделие - то тут ОДНОЗНАЧНО нужно делать по методу Сергея EX8A .
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Подобрать 2 твк, например твк-110лм (твк-110л2) и твк-110л1 с разными напряжениями на вторичных обмотках (или любые подходящие трансформаторы)Название: tvk.GIF
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Уф-ф!!! Много сказано и всё мимо...Вопрос не про крутизну....
    УМ у меня уже собран и "пашет"как надо.
    Вопрос в том , как расчитать ёмкость выпрямителя чтобы при 200ма и 700в просадка была не боле 1-2%. Я понимаю , что чем больше мкф тем лучше , но предел то должен быть . А вообще надо попробывать практически , нагрузить на выпрямитель лампы накаливания и посмотреть просадку напряжения . Далее добавить ещё ёмкость , затем ещё . Может кто эксперементировал ? Подскажите чтоб я не терял на это время...
    03.07.2003
    51
    55
    Не секрет, - высоковольтный усилитель для управления пьезоактуатором. Потребление статическое не более ватта(линейная схема), динамическое до трех.
    Вариант с кучей трансформаторов идея неплохая, возможно так и придется сделать в итоге. А случайно резонансных схем преобразователей нет? Помнится в старых ламповых б/п. были такие схемы.
  12. #12
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... А случайно резонансных схем преобразователей нет? Помнится в старых ламповых б/п. были такие схемы.
    Добрый день!
    Есть схема феррорезонансного стабилизатора с использованием резонанса токов,для переменного напряжения.
    Вы такую схему ищите?
  13. #13
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    ЧТО это такое я не знаю!
    Но лет 30 назад собирал в коробочке прикреплёной к сетевой вилке вот такую схему для питания транзисторного приёмника. Но все сетевые помехи и фон были слышны, а вот для питания "музыкального" квартирного звонка вполне подошло. Если эаменить стабилитроны на КС650 и подобрать С1 (в сторону уменьшения) то возможно подойдёт. Если по пульсациям надо меньше то придётся делать преобразователь т. е. импулбсный БП.
  14. #14
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте рассчитать этим
    Вложения Вложения
  15. #15
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    С 7.58 можно было уже десяток стабилизаторов сделать
  1. Вопрос по ЛДС
    от UR3QQU в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 17:22
  2. Ищу идеи по стабилизации накала ГУ-34/43/78 и т.п.
    от UT3IM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:30
  3. Вопрос по П-18
    от RV3AA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 18:58
  4. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  5. О стабилизации частоты гетеродина.
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2002, 15:17
