Показано с 1 по 15 из 34
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Стабилитрон Д815А
    Для автосмещения в УМ долго искал эти стабилитроны.Вчера хороший человек подарил 14 стабилитронов,он их не проверял.Моя проверка на скорую руку-цепь из источника питания 12,6 вольт,резистор 100 ом,тестер Ц4317М.Стабилитрон после резистора катодом на плюс,анодом на минус.13 стабилитронов при подключении сажают цепь с 12,6 вольт до 5,0 до 6,3 вольт в зависимости от экземпляра.Один стабилитрон сажает до 0,5 вольт,его я сразу выбросил,предварительно прозвонив тестером Ц4317М на пределе *100 ком-в обе стороны при разной полярности сопротивление одинаково и составляет десятки ом,то есть он пробит.В мусор его.
    Поскольку остальные 13 стабилитронов напряжение стабилизируют,я с хорошим настроением прозвонил их.Был удивлен большим разбросом значений прямого и обратного сопротивлений.Будут указаны 2 цифры-прямое и обратное сопротивление в килоомах.6-500,4-13(хотя он работает),10-70,9-80,10-120,8-80,10-400 кОМ,10-70,6-45,10-90.Все стабилитроны стабилизируют напряжение по паспорту и чуть теплые.
    Имею единственный стабилитрон Д815 Д,рабочий.Прозвонил его - сопротивление прямое 10 ком,обратное-бесконечность.Аналогичные результаты и у стабилитронов Д816 А,Д816 Б.
    Товарищи,объясните,пожалуйста,это задумки такие у Д815А по разбросу или мои экземпляры такие?Вроде работают.
    Может кто не поленится и прозвонит свои Д815А в обоих направлениях на пределе *100 кОМ?Есть ли и у Вас такое дело?Прежде чем втыкать их в катод лампы,хотел бы быть уверенным в их исправности.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Извините,если спрашиваю элементарные вещи-жажда знаний у меня и самоучка я.Сильно не пинайте,плиз.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Мощность рассеяния,Вт 8
    Номинальное напряжение стабилизации,В 5.6
    Статическое сопротивление Rст.,Ом 0.6
    Способ монтажа в отверстие
    Минимальное напряжение стабилизации,В 5
    Максимальное напряжение стабилизации,В 6.2
    Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С 0.045
    Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В 4
    Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 50
    Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 1400
    Рабочая температура,С
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Нашел д815ж - в прямом 608 Ом в обратном бесконечность.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RW4LN,другие тоже так показывают.А с буквой "А" нет у Вас?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вечером доложу . У меня есть небольшая жменька 815А и чуть по-более 815Б .
    Хорошие стабилитроны . Душевные . Цепочка из 815А трудится больше 25 лет в катоде ГУ5Б . Хочу обратить особое внимание на то , что КАЖДЫЙ стабилитрон сидит на своём личном радиаторе , небольшом , но всё-же и вся компания находится в потоке вожзуха , охлаждающего подогреватель катода лампы - там ВН1 . Количество их - не помню . Но помню , что всё совпало с графиками АСХ лампы .
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UT3IM,Игорь-ака,с нетерпением жду вечера.Цифровой пробник диодов все показывает в норме,но вот Ц4317М...
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Нашел у себя 3 шт. д815а 2-70г,1-68г. Ц 4315 на пределе 1000 кОм показал 55кОм,110кОм.и бесконечность. На пределе 100кОм показал 15кОм, 30 кОм и бесконечность. В прямом все три 90 Ом. - на пределе 10 кОм. Все три рабочие.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    но вот Ц4317М.
    Всегда мерил Ц..... небыло цифровых )) разница должна быть при прямом и обратном, вот и все, когда пробит видно, при обрыве тоже... У них бОльшой разброс..
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2316
    Сделал бы на транзисторах и не парился...
    Изображения Изображения
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Гончаренко тоже в перспективе.Интересен сам разброс параметров у буквы "А".Почему его нет у этого же типа,но с другими буквами?Причем разброс дикий-из крайности в крайность.
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Этот разброс возможен при мизерном разном токе,протекающем через стабилитрон,а он расчитан минимум как на 50 мА,если дать ему 1,2 А,то и разброса не будет.
    R=U/I. R=5,6/I. Закон Ома.
  12. #12
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Этот разброс возможен при мизерном токе,а если дать ему 1,2 А,то и разброса не будет.
    То есть,разброс связан с "токовостью" стабилитрона.Интересно бы промерить и с буквой "Б",жаль их у меня нет.Тоже одноамперные.Если и у них разброс,то все понятно.300-400 миллиамперные Д816 разброса не дали.
  13. #13
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Сама методика измерения направильная. Разные тестеры (с разным напряжением батарейки) покажут разные величины. Я обычно проверяю так: определяю ток проверки Ip=(Imax -Imin)/2 . Подключаю стабилитрон к источнику напряжения через цепочку Rlim+Rpot+миллиамперметр. Выставляю нужный ток, замеряю напряжение на стабилитроне. Всё.
  14. #14
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UR5ENJ,соласен,так и делается.Поэтому у меня и у UA4SZ получились разные данные.Вопрос звучит немного по другому-почему у представителя одной буквы в отличие от других букв на одном приборе такой большой разброс прямого и обратного сопротивления,не напряжения стабилизации.Я тоже измерил напряжение стабилизации ,только на случайном токе-
    В принципе,стабилитроны работают,этим и можно было ограничиться,но любопытство взяло верх.Все равно,майнер майнунг,на одной батарейке и на одном приборе должны были быть примерно одинаковые цифры,как и у других стабилитронов с другими буквами.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Потому, что параметры этих стабилитронов изначально такие(наверное не умели еще достигать повторяемости)...
    Для проверки с источником 12в сопротивление должно быть(чтобы ток был близок к 1а) 6-10 ом...
    Соответственно сопротивление стабилитрона с другой буквой будет отличаться...
    Звездочкой * отмечены значения которые откладываются в память как отправные...
  1. На что заменить стабилитрон ?
    от RU0ADC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 00:16
  2. Ищу ТТД на стабилитрон
    от ehj07 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 12:15
  3. На что заменить стабилитрон SZ600/12 MN
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 17:40
