Показано с 1 по 15 из 36
Like Tree1Спасибо
Тема: Зарядное устройство (help)
    13.03.2016
    25
    3
    Имеется адаптер питания amacrox laptop n9
    Входное напряжение 100-240 В
    Минимальное выходное напряжение 19 В
    Максимальное выходное напряжение 19 В
    Выходная мощность 90 Вт
    4.74А MAX
    Как загасить вольтаж мне нужно от него всего лишь 12 Вольт для зарядки свинцово кислотного аккумулятора gs 1.2-12 .
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Какой зарядный ток у вашего аккумулятора?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    видимо придётся загасить только ток.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    Максимальный ток заряда 0.36A . Для начала ограничьте ток резистором 30-36 Ом - 2 Ватта. 19В-14В =5В . Ток = 5В : 30 Ом - 170Ма
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вам нужно не 12В, а 13.5..14В.
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А когда аккумулятор зарядится и будет малое падение напряжения?
    Думаю, что при 19В аккумулятору будет не совсем хорошо
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ,его надо отключить от зарядки.
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Значит нужно сидеть рядом и следить за зарядным током
    13.03.2016
    25
    3
    А есть какие нибудь готовые схемы ЗУ для таких видов аккумуляторов ? Простенькие!
    Заранее спасибо !
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    не обязательно.Если лень или некогда,то можете не заряжать.Второй вариант - подружиться с компаратором.
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Как загасить вольтаж?
    Мне постоянно приходится заряжать гелевые свинцовые аккумуляторы емкостью 4..7 А-час от разных блоков питания.
    Вопрос решен примитивным способом (два года назад).
    В продаже у китайцев появились стабилизаторы-регуляторы напряжения на 1..30В.
    (без корпуса, стоили копейки на eBay)
    У этих блочков есть измеритель напряжения и тока на выходе.
    Жутко удобная вещь!
    Добавил
    http://www.ebay.com/itm/DC-5A-0-8V-2...item258f7ed2ba
    http://www.ebay.com/itm/5A-Adjustabl...QAAOSwKrhVW~45
    Два года назад такой стабилизатор стоил около 300р.
  12. #12
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    есть у нашего народа замечательная сказка- По щучьему велению.Там и печь сама ездит и делать ничего не надо.
  13. #13
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это всего навсего обычный блок питания на определенное напряжение и мощность(ток) и все.А чтобы заряжать аккумуляторы необходимо доработать и выполнить в отдельном блоке желательно с контролем тока(амперметр ,макс.до 1А ,можно стрелочный,можно на рынке купить цифровой на постоянный ток).
    Вот вам простейшая схема из журнала Радио №5 1991г. на отечественном стабилизаторе или импортном L7812.(12в.) Надеюсь все понятно,проще не бывает, нет спрашивайте.(R1 не трогаете,а R2 выставляете напряжение 14в и все,R3 не трогаете,на вход ваши 19в выход понятно куда,внутренняя защита по току1,5А)Все!
Размер: 44.6 Кб Название: 2016-03-13_204415.png
  14. #14
    11.10.2009
    Обнинск
    1,518
    1516
    3298
    Хороший вариант схемы. Найдете быстрее микросхему под названием LM317T с ценой от 25 рублей. Успехов вам!
  15. #15
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Хороший, но у китайцев схема лучше.
    Коробочка совершенно не греется, КПД=98% при входном 30В.
    А кренке при входном 19В нужен радиатор.
  1. Зарядное устройство
    от Radiolubitel в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:30
  2. Зарядное устройство
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:40
  3. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  4. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
