16.03.2016, 10:36 #31Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.03.2016, 11:43 #32Very High Power
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 335
- 706
Добрый день, такого плана вопрос, комп потребляет примерно 5 а 12 в. Что за БП (ИБП) должен быть, я так понимаю при пропадании питания 12 в с аккумулятора пойдет на комп, тут все ясно, а вот когда питание вернут, как аккумулятор зарядить и без сомнительных решений. Как класм существуют такие ИБП, фактически с паралельным питанием аккумулятор + БП 12 в.
Мое мнение, то что аккумулятор будет буфером это сработает всегда, а вот заряжать его и одновременно комп питать непонятно, суммарный ток как минимум 10 а комп + заряд. И все ровнехонько, что за автоматика тут нужна.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
16.03.2016, 11:58 #33Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.03.2016, 12:24 #34Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
Комп бортовой питается от 12 в 5 а БП, белый и тяжелый из чипа и дипа, аналоговый. Понятно на один раз можно аккумулятор поставить, питание снимут встанет на батарею, но потом зарядить он ее уже не сможет правильно, у меня банка 50 а, ток заряда 10 а. Сами понимаете тут автоматика нужна или снимать и руками от ИБП для котла (шел в комплекте, хорошая зарядка за 10 т.р. от 50 до 200 а ч заряжает и резервирует, только в эфир гадит)
16.03.2016, 16:33 #35Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.03.2016, 17:12 #36Very High Power
- 24.12.2015
- 1,476
- 335
- 706
MiniITX Atom блок питания там специальный для автомобиля с обычным компьютерным разьемом 60 уе стоит в 2009 г.
Идеальный вариант, для не обслуживаемого обьекта, у меня тут статейка есть про ИБП Тишина, выложу сюда идею по зарядке монстра 50 а ч.
1 контроллер заряда настоящий с силовым реле,
2 все импульсно в ведро
3 еще один маленький аккумулятор пока реле будет перекидывать основной с блока зарядки, тот удержит питание, как конденсатор.
4 думаю в природе такого ИБП не существует, смотрел для охраны что то не то все импульсное, нужен как минимум 10 а на заряд транс, сколько вольт точно не знаю, скорее всего что то от автомобиля.
5 штатный блок питания белый никому не мешает когда пропадет электричество основная батарея задублирует маленький аккумулятор и будет держать комп.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
1Спасибо
