На счет емкостей не знаю, пользуюсь таким блоком давно, в работе используется интенсивно, не простаивает. А вот подстроечные резисторы в нем стоят барахло, начало прыгать выходное напряжение, оказалось VR1 не исправен, после демонтажа резистора и детального обследования, была обнаружена трещина в резистивном слое, почти в середине. ( Описанная неисправность далеко не единичный случай.)
Поэтому проверьте на всякий случай RV2 и RV3, они отвечают за ток отсечки при КЗ. А так же проверить состояние всех мощных керамических низкоомных резисторов на обрыв. Подстроечные придется выпаивать, да впрочем, как и керамические. И Вы найдете неисправность.
P.S. Тут Вам подсказывают на счет нагрузки, т.е. лампочки, обязательно найдите и не обязательно на 12В. , можно и другие, но лучше всего автомобильные галогенки. Не пытайтесь ремонтировать блок с подключенным трансивером !!!
