Страница 6 из 28 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #76
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Цитата Сообщение от UA9MUA Посмотреть сообщение
    читал в разных источников про необходимость замены емкостей (4700 Мкф).
    На счет емкостей не знаю, пользуюсь таким блоком давно, в работе используется интенсивно, не простаивает. А вот подстроечные резисторы в нем стоят барахло, начало прыгать выходное напряжение, оказалось VR1 не исправен, после демонтажа резистора и детального обследования, была обнаружена трещина в резистивном слое, почти в середине. ( Описанная неисправность далеко не единичный случай.)
    Поэтому проверьте на всякий случай RV2 и RV3, они отвечают за ток отсечки при КЗ. А так же проверить состояние всех мощных керамических низкоомных резисторов на обрыв. Подстроечные придется выпаивать, да впрочем, как и керамические. И Вы найдете неисправность.
    P.S. Тут Вам подсказывают на счет нагрузки, т.е. лампочки, обязательно найдите и не обязательно на 12В. , можно и другие, но лучше всего автомобильные галогенки. Не пытайтесь ремонтировать блок с подключенным трансивером !!!
  2. #77
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Подстроечный резистор RV2 без признаков жизни, есть наверное смысл все 4 резистора поменять на новые? Каким образом после замены резисторов, выставить рабочие параметры?
    ps БП у меня GSV3000 схему скачал.
  3. #78
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Да можно и не все, поменять пока не исправный, а остальные может и долго работать будут. В моем, личном блоке, кроме VR1 пока больше ничего не выходило из строя. Для настройки нужна нагрузка, мощный проволочный резистор. Удобно использовать сопротивления из толстого нихрома, там переставляя "крокодил" по виткам можно подобрать ток. Короче, плавно уменьшая сопротивление нагрузки, выставить ток, ампер 25, а потом установить RV2 так, чтобы блок ушел в защиту, вот и вся настройка. Я брал сопротивление с какой то крановой установки, в общем, там где установлен двигатель с фазным ротором, там рядом есть и шкафчик с такими сопротивлениями.)))
  4. #79
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Поменял вчера VR1, "захрустел".
    Полного аналога в магазине не нашел, поставил похожий RS09-N-30, он чуть поменьше, но в отверстия встал нормально и ось пришлось откусить немного.
    Кстати, какая там модель резистора VR1?
    Надпись на нем "10КCCWA". 10К понятно, а вот модель что то не определяется.
  5. #80
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А можно схему и мне или ссылку? У меня тоже GSV3000. Пока никаких признаков неисправностей нет, но! "Готовь сани летом," а схему пока работает
  6. #81
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Да кто его знает, что за модель, да и не интересовался, в "закромах" нашлись подстроечники от зип старой, связистской аппаратуры KNK-12, добротные, на керамике и как раз подходят по размеру, вот их и поставил. Можно поставить проволочные, герметичные, старых выпусков, там палладий, не окисляется, очень надежно. А модель не определяется потому, что левота какая то, дешевая стоит.
  7. #82
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Посмотрел сейчас, наверное оптимальная замена VR1 это R1212N-B10K, L-20KC.
  8. #83
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    RN3OX Алексей спасибо, резисторы поменял, отрегулировал БП работает, как новый. Правда один резистор по своей "слепоте" купил не того наменала менять не стал, к его работе претензий нет.
  9. #84
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
    А что значит "отрегулировал"?
    Одно дело выставить напряжение на выходе,
    а там же есть защита по току?
  10. #85
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Все сделал, как написал Алексей RN3OX
    В качестве нагрузки (кратковременной), использовал вот такую нагрузочную сборку купленную на aliexpress.
  11. #86
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
    Спасибо за ответ.
    Два раза вылетал KBPC поменял
    на спаренные из блоков питания.
  12. #87
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Я не часто работаю в эфире, да и работаю смешано цифра + микрофон, это первая поломка с момента покупки данного БП, а покупал я его году в 2010 +/- уже точно и не вспомню. Дойдет время до диодного моста, сделаю тоже самое, поменяю на спаренные сборки.
    ps 73 de UA9MUA (Владимир).
  13. #88
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Не стал я менять на диоды шотки, повесил над КВРС ом кулер с процессора, работает тихо, не мешает. По даташиту мост с запасом, по всем электрическим параметрам, а вот по температуре, далеко нет. Пока работает, точнее давно работает, почти на предельных токах.
  14. #89
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Принято, нужно купить вентилятор на (гидроподшипниках) не дешево, но тихо и долговечно.
    https://3dnews.ru/598251
  15. #90
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Заметил такую особенность, при выключении стрелка индикатора напряжения медленно опускается на 0 и горит светодиод в этот момент, ранее не обращал на это внимание, это нормально?
    ps на втором БП фирмы Alinco такого нет, выключил тумблер все сразу по 0.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
