Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #166
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    А вдруг дым пойдет и не будет видно?
  2. #167
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Юмор оценил
    не... я рядом в паре метров
  3. #168
    06.08.2007
    1,344
    797
    1203
    Все прекрасно, как в песне. Сиреневый туман над нами проплывает.
  4. #169
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    а подсветку как и чем?
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    Антон,если можно подробней как сделана подсветка. Симпатично смотрится
    Как ранее тут кто-то писал, что использовал обычную светодиодную ленту. Я тоже подобную купил с синим свечением (5м длина ленты)
    Использовал кусок 1м , отпаяв его от общей ленты. Одни концы припаял к самой ленте, заизолировав их изолентой (не перепутайте + и -, хотя на ленте помечено где что), другие концы припаял к разъему от прикуривателя в параллель.
    Сам кусок ленты приклеил к верхней крышке БП (сама лента самоклеющаяся).
    Коробка от ленты
  5. #170
    18.01.2008
    117
    19
    26
    А предыдущим хозяином сделал еще фиксированный режим 13,8 вдобавок к плавному с ручки на передней панели
    Как это сделано?
  6. #171
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UC4F Посмотреть сообщение
    Как это сделано?
    Снизу на блоке прямоугольное отверстие, движковый переключатель, на плате подстроечник.
    Не разбирался, но есть транзисторы на плате и МГТФом разведено прилично по блоку.
    Работает у меня уже три года - тфу,тфу - нареканий нет.
    Вчера подсветку чинил - пришлось все шесть лампочек заменить. Так как стоят последовательно и поставил одинаковые.
    Началась профилактика с ремонта моего самодельного блока - внезапно умерла емкость К50-6 100 000 uF 1982 года, от него питаю второй трансивер.
    Заменил на 4 штуки 33 000 uF 35V . Все ОК. И вес блока сразу уменьшился.
    Завтра на работу возьму - просто интересно, как то не встречал, чтобы емкость резко пропала у электролита.
  7. #172
    18.01.2008
    117
    19
    26
    А схемы доработки нет?
  8. #173
    30.12.2011
    48
    1,132
    702
    3959
    Скорее всего отгнил вывод внутри, от обкладки до клеммы, доводилось открывать подобные старые "банки"
  9. #174
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    заструячил я себе тоже подсветку
    Круто , можно использовать вместо ночника
  10. #175
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет, как в следующий раз открою - посмотрю.
  11. #176
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Я подумывал про это, но пока решил оставить его под столом
  12. #177
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    И стразиками бы неплохо...
  13. #178
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    У кого что "болит"
  14. #179
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Не появилось ли диодов с барьером Шоттки, ампер на 30-40 в форм - факторе мостов KBPS3510 или GBPC3502 или подобных?
  15. #180
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я покупал на "Чип и Дип". Прислали в "Евросеть".
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
