26.05.2019, 10:15 #91
26.05.2019, 15:10 #92
Оба БП трансформаторные, я понимаю, что происходит в момент когда его выключаю, ранее не замечал или не обращал внимания, по схеме висит резистор на 1 кОм после конденсаторов 4700 мКф, Diamond в неисправном состоянии простоял наверно года три.
ps вопрос задал чтобы не получилось так, что я его восстановил и он работает не как положено, бомба замедленного действия, все таки на выходи подключено тыс. двести.Последний раз редактировалось UA9MUA; 26.05.2019 в 15:15.
09.06.2019, 05:12 #93
28.10.2019, 12:07 #94Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Приветствую всех!Вот и меня коснулась эта беда.Два дня назад слушая трасивер на приём вдруг он стал произвольно включаться и выключаться.Глянул на блок питания и вижу ,что стрелки амперметра и вольтметра хаотично дергаются туда- сюда.Выключил трансивер и блок питания.Отключил от блока питания трансивер и включил блок питания отдельно без нагрузки и увидел тоже самое поведение стрелочных индикаторов тока и напряжения.Вскрыл блок и осмотрел его на наличие видимых повреждений.Ничего не обнаружил. Напряжения на диодном мосте по входу и выходу в норме. Проверил тестером два транзистора SC-5200, которые доступны.Два других проверить можно только после демонтажа транса.Проверил диоды,стабилитроны,транзисторы и емкости на плате стабилизатора и защиты и всё остальное,что можно проверить,кроме микрухи согласно приведенной раньше схемы в этой теме.Может кто подскажет где ещё копать.Хотя, вроде как осталось только проверить два транзистора и микруху. Жду ваших предложений.Заранее спасибо!
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
28.10.2019, 14:47 #95Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
LM324 - проверять в первую очередь.
28.10.2019, 14:53 #96Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
28.10.2019, 15:00 #97Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
во всю аппаратуру - которую будете подключать к БП - не напасетесь диодов. Да и не каждый пользователь TRX захочет снимать крышки с иногда гарантийного аппарата.
ИМХО: схема защиты имеет право на жизнь так же как и Ваш вариант с защитным диодом. выбирать в любом случае каждый будет для себя - что проще.
28.10.2019, 15:15 #98
28.10.2019, 15:16 #99High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
RD3VC..... см#76 --- возможно у вас то же самое.
WALEK13 ... R7WA
28.10.2019, 20:08 #100Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Валентин, есть похожие признаки поведения блока указанные в посте 76.Микруха как оказалось стоит LM324N просто корпус был залит не то флюсом или ещё чем.Построечный резистор RV1 тоже чем то залит был,но после проверки оказался исправным.Сейчас занимаюсь демонтажом транса чтобы был доступ к двум другим SC5200,т.к другим способом нет возможности их проверить тестером.В общем дело идёт полным ходом.Как найду причину отпишусь.Всем спасибо за отклики и подсказки!
29.10.2019, 06:24 #101Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Батоно Сергей, где взято это схема?
https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post1591676Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
29.10.2019, 06:41 #102
29.10.2019, 08:11 #103Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
29.10.2019, 09:07 #104Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Недавно пришлось свой GSV-3000 ремонтировать ( накрылся мостик ). Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32987...506633edHa4Rpj
на 50А, заодно взял такой https://ru.aliexpress.com/item/32886...506633edHa4Rpj ( этот прикручивается сразу к обоим радиаторам, удобен для монтажа ). У GBPC5010 основание немного выпуклое, нужно шлифовать.73! Сергей (UA3RMB)
29.10.2019, 09:26 #105
В 2017 году заказывал здесь и забыл о проблемах https://ru.aliexpress.com/item/14758...59622e0eyny2LS
до этого менял раз в полгода .Ставил даже спаренные , но и это не спасало
Николай
145Спасибо
