Страница 4 из 28 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #46
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А зачем
    Нарисуй схему соединения мостом - 3 корпуса получается.
    Добавить 4-й и двойной ток в итоге.
  2. #47
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    очередную диодную сборку.Вылетают стабильно лет через 5-6.Емкости в норме.
    Плавная подача напряжения есть?
  3. #48
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вот это да ! Ни за что бы не подумал, GSV-3000 работает уже почти 10 лет нормально.
    У меня не почти, а ровно
  4. #49
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Ну да
  5. #50
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    В принципе, БП не плохой. Но.. диодная сборка не терпит долгой работы при 70%...80% нагрузке. Когда работал на 100-ваттном трансивере только в CW и SSB, то проблем не было. Хоть весь день вещай. А вот когда начал работать в "цифре",то начались проблемы. В JT65/JT9 минута прием, минута передача. Ток, в режиме передачи 16-18 ампер. За минуту приема температура моста не опускается до значения первоначальной, а остается чуть выше. И это "чуть выше" постепенно накапливается и достигает предельной. А как скоро? Все зависит от температуры окружающей среды. В PSK работал весь день, 10 часов. И ничего. А в JT65 мост взорвался после 4-х...5-ти часов непрерывной работы. В шеке было +25С.
    В этом отношении импульсные БП предпочтительней. Они не так греются.
  6. #51
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Сейчас использую "наш" импульсник,
    который почти не греется в тех условиях,
    при которых работал GSV. Помех не заметил.
  7. #52
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    Добрый всем день.
    А с YAESU FP-1030 такие же проблеммы?
    Вроде копия.
  8. #53
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Без усилителя использовал TS-2000 на максимальной мощности в цифре - особенно тяжело блоку питания в FSK441, JT65 (0,5 - 1 минута на передачу).
    Два раза заменял мост KPBC, пока не нашёл рекомендацию по замене его тремя сборками диодов Шотки MBR4045PT Ссылки потерялись, а снимок монтажа сохранился.
    Места для крепления хватает, есть отверстие с готовой резьбой. Монтаж хорошо виден на снимке. Мой товарищ из Смоленска тоже такую замену сделал.
    Вот уже 5 лет держит полную мощность трансивера длительное время любыми видами. Покупал сборки через магазин http://www.kontest.ru - пришли по почте.
    UPD: Перед установкой надо проверить - соединён ли центральный вывод сборки с её радиатором. У разных производителей может быть по разному. У меня соединены - пришлось ставить на слюдяную прокладку.
  9. #54
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А какие родные мосты стоят? Почитал тему, открыл и посмотрел свой. Стоит там GBPC3502, пластмассовый корпус у нее. Долго работает, лет 8, не меньше, в основном в цифре. За одно удалил высохшую, сомнительную смазку и положил нашу отечественную, не жалея, под всю поверхность корпуса, а так бы и руки не дошли.
    PS Наверное поставлю маленький вентилятор с проца, с верху над мостом. Два отверстия с резьбой, рядом есть, закрепить без проблем, шума от него не много. Может и поможет снизить температуру.
  10. #55
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1764
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Стоит там GBPC3502, пластмассовый корпус.
    Тоже такая была.
  11. #56
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Зашел. Поглядел. Регистрацию не нашел. В поддержке отозвался кто-то. На вопрос не ответил. Мутный сайт. Вы давно от туда выписывали?
  12. #57
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Тоже такая была.
    Так а с вентилятором стоит заморачиваться ?
  13. #58
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Практически никогда не гоняю трансивер на полную мощность, для этого есть усилитель которому на вход нужно 5-10 Вт.
  14. #59
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Никогда не работаю более 80 ватт! Устав не позволяет!))
  15. #60
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Устав не позволяет!
    Устав чего, если не секрет ?
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
