Показано с 1 по 4 из 4
    27.06.2012
    77
    19
    7
    EPA9300: сложная неисправность
    Прошу помощи ,совета. Проблема: Во время работы на радиостанции неожиданно заскакало напряжение в блоке питания .Вся система вырубилась.После обследования выяснилось . (нагрузил лампой от машины блок питания и включил) Что самопроизвольно скачет напряжение на выходе прибор показывает то 12в то 5в то 10в при чем совершенно без всякой логики. может стоять 12в 2 минуты потом скакнуть на 5в и там стоять минуту то может скакать каждую секунду в течении 30 секунд то может замереть на минуту в каком-то положении Все интернет сети нашел схему довольно мудрена. почитал отзывы но там проблемы с вентилятором у меня он работает нормально.вот уже 2часа стоит и работает сейчас ушел на 9 в и секунд через 20-40 делает броски. Хотелось бы получить советы как бороться. Александр 73!
    27.06.2012
    77
    19
    7
    Интересует мнение радиолюбителя Sharp с форума CQHAM.RU к сожалению без адреса и телефона
    27.06.2012
    77
    19
    7
    Добрый день. Вчера погонял блок с нагрузкой в виде лампы 3 часа.половина схемы работает правильно. А именно микросхема управления вентилятором .При нагревании радиатора запускается вентилятор .Работает все идеально не гудит вентилятор а плавно запускается, на выходное напряжение стабилизатора не влияет после охлаждения выключает вентилятор и снова стоит тихо до следующего пуска вентилятора. Вторая микросхема LM324 работает так. Все параметры в норме на выходе стабилизатора норма когда происходят броски выходного напряжения соответственно и на микросхеме U1D соответствующие напряжения выходному К примеру на выходе вместо 12 стало 6 то и на микросхеме также уменьшается до этих значений. Делается напряжение нормальным и на микросхеме становится напряжение нормальным . U1A ,U1B защита работают нормально. U1C_стабилизатор опорник держит на выходе всегда стабильно напряжение. Наверно придётся менять микросхему хотя что за неисправность? Может блок работать 5 минут нормально потом дергаться то 2 секунды то 1минуту то может снова работать нормально Все контакты проверил норма Температура деталей и микросхем не влияет на режим работы. Как хочет так и работает блок! Обычно работа неисправной микросхемы или транзистора сильно зависит от температуры а здесь нет. 73!
    27.06.2012
    77
    19
    7
    Цитата Сообщение от UB9CAS Посмотреть сообщение
    Ссылка на схему интересует работа микросхемы U1D http://thiecom.com/ftp/manson/epa930...ice_manual.pdf
    Правильная ссылка http://thiecom.com/ftp/manson/epa930...ice_manual.pdf
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Неисправность SN-258
    от UR4ISH в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 13:21
  3. Неисправность в VEF 202
    от Geomaster в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 11:16
  4. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
