Показано с 1 по 13 из 13
    11.06.2013
    Казань
    30
    С 17 в 3,5А до 14 В 3А
    Помогите, пожалуйста
    Есть монитор, от которого потерян блок питания
    Монитору нужно 14В и 3А
    Есть другой блок с 17 В и 3,5А
    Нужно рассчитать 2 сопротивления, чтобы получить из одного другое
    Спасибо
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    нужно знать сколько потребляет монитор
    01.12.2011
    741
    110
    86
    2 сопротивления не помогут. Ток потребления меняется в зависимости от "картинки"
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Спасибо
    Внимание! Мой вопрос адресован только ТС, Антону Малышеву.
    Антон, а как Вы думаете, если есть блок питания 14 В. 25 А., можно запитать Ваш монитор от такого блока питания?
    Теперь по сути Вашего вопроса. Какой у Вас блок питания имеется, стабилизированный или просто выпрямитель?
    И почему Вы предлагаете рассчитать два сопротивления, а не три или десять сопротивлений?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,589
    1871
    766
    Думаю, надо просто запитать монитор вместо 14 В от 17 В. Не сгорит, будет работать нормально. Внутри наверняка есть свой стабилизатор, который всё равно из 14 В делает и 5 В и ещё что-то.
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Думаю, надо просто запитать монитор вместо 14 В от 17 В. Не сгорит...
    Может, и не сгорит. Если в нём нет электролитов на 16 В
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    кт819 и стабилитрон на 15В в базу
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Ну, что, проверка форумчан на наивность удалась? Не очень, да?
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Рустам,ну зачем так!...Пацану 17 лет,что в электричестве "чайник"-особо не скрывает...Тут помочь бы надо, а не язвить...Потом удивлаемся,почему мол" ряды "не пополняются?...
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Уважаемый Сергей! Топик стартер к "стройным рядам" радиолюбителей явно не имеет никакого отношения, да и вряд ли это его заинтересует. В лучшем случае это обычный юзер ПК, в худшем - любитель понаблюдать самозабвенные споры самодельшиков. Почему я так думаю? Во первых, последнее время на форуме участились темы "ни о чём" создаваемые топик стартерами "однодневками" развлечения для. Во вторых, в тексте ТС красной чертой проходит единственное желание- прикрутить к шнуру пару сопротивлений, чтобы монитор заработал. Он даже название монитора не написАл.
    Но, если поверить ТС, что проблема не надуманная и учитывая его отдалённость от знаний в области электротехники, пусть посмотрит это
    http://www.mobilebattery.ru/samsung-...835_71843.html
    На мой взгляд, это лучшее решение.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Пробуй подобрать последовательно лампу накаливания - в идеале на 2,5 - 3 В но на такой ток трудновато будет найти. Для начала в магазине галогенку 50 Вт 12 В возьми стоит копейки, а для эксперимента сойдёт.
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Самое лучшее решение это ответить ТС по существу. #8 самый правильный путь, но неполный. Нужно ещё схему, прост. эм. повторитель.
    http://irls.narod.ru/sh/sn00.htm
    ПРОСТОЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    Рис. 4-й по порядку.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.06.2013 в 01:17.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
