Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
Тема: Скажите - что куда припаять ?
    30.07.2014
    48
    4
    Проблема в том что проводка 2 ,от блока питания. И теперь эти 2 проводка надо припаять к трем этим штучкам, Куда паять + а куда минус, скажите пожалуйста ?
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1726
    1695
    Центральный штырек - это в 99,9% - это "+" найдите куда он припаян или прозвоните, ну а оставшийся (оставшиеся) естественно будет минусом. Минус еще как правило соединен с установочными отверстиями. и занимает основную часть поверхности платы.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Обычно делают так. Надо знать где у мультиметра или тестера плюсовой, а где минусовой щуп, при измерении сопротивлений. Ставим в режим измерения сопротивлений, порядка килоом. Если показывает сопротивление, значит по такой же полярности и надо подключать проводки, в обратной полярности от мультиметра - показывать сопротивление не будет, или оно будет на порядки больше...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Минус однозначно туда где сплошная метализация,ну а + на контакт не связанный с ней.
    От него идет отдельная дорожка в схему.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Обычно параллельно цепи питания подключен электролитический конденсатор, полярность которого обычно указана на корпусе. Вот к нему и припаивайте провод. Тут правильно пишут, обычно "масса" печатной платы "-" !
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Можно глянуть на БП и посмотреть куда и чего.
    В данном случае, центральный контакт разъёма - это плюс.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    По-видимому автор топика сам бы додумался до этого, но нет у него Б/П, вот и интересуется - куда же внешний "нештатный" источник присоединить.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Для получения более точного ответа на ваш вопрос надо:
    1. Выложить более качественное фото.
    2. Озвучить название данного девайса.
    Выполнение хотя бы одного пункта даст более точный ответ по вашему вопросу.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да что тут не понятно ? Как уже заметили :
    Параллельно разъёму ОБЯЗАТЕЛЬНО будет электролит. Его полярность подскажет: что куда паять. А напряжение на электролите .... правильно, поделим пополам и это и будет то, что надо подавать. Ну разве что чуть-чуть больше.
    Если не понятно - ищем того, кому это понятно. Во избежание.
    30.07.2014
    48
    4
    Ага, разобрался, всем спасибо)
    радиогубител Аватар для R9LAM
    27.03.2014
    39
    15
    Могу добавить что во многих схемах стоит по входу "защита от дурака" - малоомный резюк или предохранитель (а бывает и без него) а за ним мощный диод в обратную полярность. От перенапряжения не спасает ((( зато от переполюсовки - да, вплоть до перегорания дорожек.
    Берем цешку включаем в режим "прозвонки диодов" и меряем вход. Не панацея конечно, но иногда помогает.
    UA9LJK
    Чтобы жизнь мёдом не казалась,
    Господь придумал пчел, косточки в арбузе, клопов в малине и демократию
  1. Куда крестьянину податься?
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 11:35
  2. Куда катится мир ?
    от Dimon50002004 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:56
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 15:17
  4. скажите или поможите - нужно руководство для видеотелефона T-View 100
    от victor_gugo в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 13:04
  5. Скажите пожалуйста, как подключить телев...
    Последнее сообщение: 14.11.2001, 13:32
