Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Аккумулятор 12 В. 6800 мА/ч - не могу зарядить до конца...
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Всем добрый день!
    Возможно кто-то использует подобные аккумуляторы?
    По инструкции, когда аккумулятор заряжен, зеленый светодиод должен погаснуть. У меня он никак гаснуть не хочет ((
    вопрос в чем проблема? Или неисправно З/У или времени зарядки мало? Но я его по нескольку дней пытался не выключать с заряда....
    Может подскажете что можно предпринять? Понятно, что схемы З/У у меня нет .....
    Изображения Изображения
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    При "наличии отсутствия информации" что-то толковое сразу предложить трудно. У меня когда-то был схожий вариант -оказалась какая-то неисправность зарядного устройства (схемы тоже не было). Убедился в этом, поставив на разряд аккумулятор стабильным током - оказалось заряжает нормально (ампер-часы нормальные). Но это с одним элементом.
    С батареей также можно проверить. Если окажется неполный заряд, может быть дефект одного элемента в батарее (возрастание внутреннего сопротивления, например). У меня было нечто похожее с тремя элементами в беспроводном телефоне... На холостом ходу вроде всё нормально, но нагрузку не держали. Я это всё когда-то описал в "Радио".
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Алексей, недавно на работе, с товарищем разобрали китайский литиевый аккумулятор ( побольше пальчиковой батарейки). Причина разборки - совершенно не держал заряда.
    Привожу подробную опись содержимого "аккумулятора":
    1. Корпус
    2. Малюсенький аккумулятор, ничтожной емкости внутри (диаметр 5 мм)
    3. БОЛТ М8 ДЛИННОЙ 45 ММ!!!
    4. Сухой цемент, заполнял все оставшееся пространство.
    Товарищ (R3YAA) не удержался, сфотографировал и запостил на развлекательном портале.
    Ссылку, смотрите в ЛС.
    Не хочу подозревать Ваш девайс в подобном, но мало-ли что....
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Возможно, я неудачное слово в названии темы употребил. Уточняю - батарея заряжается! Т.е. и напряжение возрастает до номинального и нагрузку держит - всё как надо. Но меня смущает "негаснущий светодиод" на заряднике...
    Разобрал его, там что-то типа микроконтроллера стоит, кроме прочих деталей и как раз с одной из его ног запитан этот самый светодиод.
    Нет, тут все нормально - внутри корпуса батарея из трех полноценных Li-Po аккумуляторов, каждый со своим контроллером и соединены последовательно.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну, тогда однозначно это дефект зарядного устройства - не срабатывает узел индикатора... Встречалось.
    Standart Power Аватар для R0SM
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Всем добрый день!
    Алексей, вот вам и часть ответа профессионала с 50-летним стажем РАБОТЫ и описаия в "Радио": ... поставив на разряд аккумулятор стабильным током - оказалось заряжает нормально (ампер-часы нормальные)...
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Подтверждаете мои догадки. Можно конечно пойти простыми путями - использовать другое З/У (чтоб не думалось), "забить на проблему" и продолжать пользоваться, но ведь спортивный интерес покоя не дает
    Оно ДОЛЖНО работать! Значит будем пробовать починить эту штуку.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я тогда "забил на проблему" - просто заряжал по времени пока не появилось новое зарядное устройство. А починить без схемы устройство (скорее всего на микроконтроллере) - это очень не просто, мягко говоря. Удачи!
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Спасибо, Борис Григорьевич, за пожелания!
    Схему по плате нарисую, а так как мы не ищем лёгких путей, заказал у наших восточных партнеров второй такой же
    разберу, если прошивка не защищена - считаю.... в общем огромное поле для "творчества"
    Ну и плюс на форуме может кто уже заморачивался подобным. Пусть тема будет
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,927
    4781
    3268
    Может инструкция криво переведена? Обычно при зарядке горит красный. При полной зарядке загорается зеленый.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Красный постепено переходит в оранжевый, далее желтый и потом зеленый.
  12. #12
    Standart Power Аватар для R5AM
    13.10.2008
    155
    138
    Я тоже в первый раз заряжал несколько дней подобный аккумулятор
    Потом прочитал ВНИМАТЕЛЬНО ветку про такие аккумуляторы на QRP.RU и понял в чём дело.
    У меня два светодиода на зарядном - зелёный и красный.
    Нюанс был в выключателе питания на самом аккумуляторе
  13. #13
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    То же самое хотел написать. При полной зарядке красный диод гаснет и загорается зелёный. И горит постоянно. Моё 7-миамперное устройство так и работает.
  14. #14
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    В данном случае, при включении З/У в сеть загорается красный (типа "питание подано"), потом когда подключаешь аккумулятор и включаешь на нем тумблер, загорается зеленый (типа "зарядка пошла"). Именно так - тут нет вопросов.
    Вы не забывайте, что это китайцы делали По их инструкции (на любом языке) именно так, как я описал.
    Вот-вот! Я ради этого и ветку создал так что там за нюанс???
    Если вот это
    1 Включить адаптер в сеть - должен загореться красный светодиод.
    2 Включить тумблер на батарее - на ней тоже должен загореться красный светодиод.
    3 Соединить коннекторы адаптера и батареи - должен загореться ЗЕЛЕНЫЙ светодиод на адаптере.
    4 Зарядка идет около 8 часов, при полном заряде зеленый светодиод погаснет
    то я именно так и делаю.....
    Последний раз редактировалось RV3MI; 21.08.2014 в 10:10.
  15. #15
    13.10.2008
    155
    138
    Если вот это, то я именно так и делаю.....
    Да, именно оно.
    Я сначала не переводил выключатель на аккумуляторе в "ON" перед зарядкой - неочевидно это, так как хвосты для зарядки и "разрядки" на аккумуляторе разные.
  1. Аккумулятор для DJ-191
    от R7CA в разделе DJ-191/491
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 06:57
  2. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  3. Как зарядить нестандартный аккумулятор?
    от Zhuk в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 02:49
  4. Начало конца (радио OnLine) ?
    от HA5JAN в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:45
  5. Как зарядить Li-ion ак.
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.01.2005, 15:54
