Показано с 1 по 15 из 26
    21.07.2008
    47
    10
    Как зарядить нестандартный аккумулятор?
    Всем привет!
    Сдох аккумулятор в ноуте, купил новые банки, но взял чуть большей емкости, заменил старые.
    Все бы хорошо, но блок питания не хочет ЭТО заряжать - через 5 минут перестает подавать напряжение. Обесточиваешь его на 3 секунды, опять начинает работать. И т.д.
    Что делать?
    Параметры:
    батарея:
    14,4 V; 4 Ahr - было,
    14,4 V; 5,2 Ahr - стало;
    блок питания:
    18,5 V; 2,7 A.
    Заранее благодарю за ответы.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А где ты смотришь заряд/разряд?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Согласно тех. характеристик на новые аккумуляторы, с небольшим отклонением, такого быть не должно.
    Причины проблем могут быть следующие:
    - тип аккумуляторов разный по технологии, поэтому "умное" зарядное устройство воспринимает новые по зарядному току, как уже быстро заряженные и отключает схему.
    - один из элементов новой батареи на "издыхании". Находясь в последовательной цепи с другими (исправными) имитирует полный заряд, либо превышение параметра с последующим отключением.
    - неисправно само зарядное устройство, что не трудно проверить на другом ноуте.
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Перед тем как поставить новые "банки " нужно их просто потренировать - каждый из аккумуляторов по отдельности и потренируйте зарядным током, в 3-4 раза больше номинального зарядного, естественно в отдельно зарядном устройстве минут 15-20, если не помогло, увеличте ток до 0,5 от емкости "банки" на несколько минут и смотрите - как только температура аккумулятора начнет повышаться, отключайте, подождите пока остынет и поставьте на заряд в отдельное зарядное устройство, потом разрядите аккумулятор и зарядите каждый по новой. Обычно 2-3 цикла хватает чтобы новый аккумулятор заработал... потом спаиваем (заряженные) в батарею и наслаждаемся..
    Типичный дефект новых аккумуляторов пролежавших долго на складе..
    21.07.2008
    47
    10
    Ага, спасибо, попробую распаять обратно и разобраться с каждой банкой по отдельности.
    А почему все же блок питания отключается?
    Пробовал подключить другой блок питания (16 V, 3,5 A) - он не отключается, прозаряжал всю ночь, но ни фига не зарядил: ноут проработал от батареи 10 секунд((
    Уровень заряда-разряда не знаю, т.к. этот индикатор на батарее не работает.
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    "умные" зарядники вначале тестируют батарею и, исли считает, что батарея не исправна- отключает зарядку (ну не умеет говорить - замени батарею! ).
    А 16-ти вольтовый будет долго заряжать, т.к. не хватает даже номинального тока зарядки, зарадник ведь "заточен" для 14В.
    21.07.2008
    47
    10
    почему тогда 16-ти вольтовый не отключает?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При заряде батареи рабочих элементов-аккумуляторов со временем происходит уменьшение тока заряда и, как следствие, повышение напряжения на клеммах батареи. Величина этого напряжения, а точнее его порог, является командой к действию электронной системы контороля заряда на отключение.
    Если в группе из последовательно соединённых аккумуляторв один из элементов некачественный, то за счёт его быстроизменяемого внутреннего сопротивления (в сторону увеличения) происходит неуправляемое уменьшение тока, что в свою очередь увеличивает напряжение на зажимах, что приводит к преждевременному, ложному срабатыванию системы контроля.
    Следующим вариантом ложного срабатывания на отключение может служить конструкция нового аккумулятора с иными параметрами заряда или другой структуры. В этом случае система контроля тоже может сбоить.
    Следует напомнить, что стандартная зарядка ноута производится в так называемом ускоренном режиме. В этой связи система контроля ещё более придирчива к параметрам, т.к. токи заряда максимальны.
    Система контроля заряда-разряда аккумуляторов ноута связана программно c Windows и работает в режиме экономии питания с индикацией состояния электропитания на мониторе.
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Я так понимаю, что аккумулятор в ноутбуке литий-ионный. При всех достоинствах этой системы она обладает одним большим недостатком -- придирчивостью к режимам заряда-разряда. Причем при их нарушении возможен в том числе и мощный взрыв. Сразу поясню. У большинства взрыв аккумулятора вызывает в представлении что-то типа того, что внутри скапливаются газы, корпус аккумулятора раздувается, а затем лопается... В данном случае все не так: выделяется накопленная аккумулятором химическая энергия. "Запускается" этот процесс обычно при превышении допустимого напряжения на банке при заряде, в результате чего выделяется металлический литий в виде дендритов, который прорастает от электрода к электроду, вызывая короткое замыкание с локальным нагревом, который поджигает активную массу катода. Дальше процесс развивается взрывообразно с разбрасыванием горящих фрагментов, которые горят и в воде, и в песке, и в бетоне, а также дело не ограничится взрывом одной банки -- могут сдетонировать все. По силе такой взрыв сопоставим с серьезным (100-200 г тротила и больше) зарядом взрывчатки, плюс сильнейшее зажигательное действие.
    По этой причине литий-ионные аккумуляторы снабжаются довольно сложной многоступенчатой защитой "от дурака". Первая ступень -- это прерыватель в банке. Он срабатывает при повышении давления внутри и при перегреве, что до некоторой степени спасает от дальнейшего заряда поврежденной или сильно изношенной банки. Однако часто с этим прерывателем "шаманят", продавливая его и замыкая.
    Вторая -- это установленный внутри батареи контроллер, подключенный к выводам банок "навечно". Его задачи следующие:
    Контролировать напряжение на банках при заряде, не допуская превышения им порогового (4,2 В) на КАЖДОЙ банке;
    Следить за тем, чтобы в процессе заряда напряжения на всех банках были одинаковыми, при необходимости перераспределяя зарядный ток;
    Отключать батарею от внешних цепей при повышении хотя бы на одном из элементов напряжения выше порога, либо снижении его ниже нижнего порога, либо при превышении зарядного тока, тока нагрузки или температуры внутри аккумуляторной батареи.
    Также этот контроллер может считать циклы и кулоны заряда и разряда, что позволяет определять, насколько хватит аккумулятора, и обеспечивать необходимые режимы заряда -- стабилизировать ток и напряжение с необходимой (очень большой -- милливольты) точностью, либо это должен делать внешний контроллер заряда.
    Подключив новые банки к старому контроллеру, вы могли не обеспечить его правильную инициализацию, либо в него нужно ввести прошивку с данными о новой батарее. Возможен вариант и неисправности одной из банок.
    21.07.2008
    47
    10
    Да, контроллер не стал работать с этими банками (а может и раньше не работал). Поскольку перепрошить его мне негде, я просто обошел его, подав напряжение от блока питания наапрямую к блоку батарей.
    Вот какой вопрос возник: у меня есть источник питания постоянного тока, в котором в ручную можно выставлять любые напряжение и ток (напряжение до 30V, ток до 1А).
    Что там лучше всего выставить, когда я буду заряжать банки по отдельности (банка: 3,6V, 2,6Ahr)? Больше заряжать мне не чем.
    Насчет защиты: прерыватель я не продавливал и не замыкал. Так что первая ступень защиты присутствует
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Даааа!!!!
    Во первых аккумулятор стандартный.
    А вот во вторых! Заменять банки аккумуляторов в ноутбуках дело ООЧЧЕНЬ непростое. В 90% случаев нужно переписывать ПЗУ в контроллере аккумулятора. Так как счетчик зарядов разрядов кончился. Далее нужно заложить в ПЗУ аккумулятора новую программу для работы с более мощными банками.
    Какие ребята Вы простые. Аккумулятор в ноутбуке интелектуальная штука, это не в автомобиле или фонарике.
  12. #12
    21.07.2008
    47
    10
    всё понятно. но где найти програматор для этого пзу?
    я бы с удовольствием перепрограммировал его (даже прошивку уже нашел), но в сервисе по ремонту аккумуляторов (у них програматор есть, естественно) как только узнают, что я сам вскрывал батарею, отказываются иметь дело.
  13. #13
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Если не хотите подорваться и убить себя и окружающих, без серьезных знаний не лезьте в это дело. Лабораторный источник не подходит для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Тем более, от него нельзя их заряжать батареей! Прерыватель не спасет от взрыва при неправильном заряде, он отключит лишь старую или механически/термически поврежденную банку.
  14. #14
    21.07.2008
    47
    10
    Хорошо, а что мне делать с 8-ю новыми банками, которые стоили 1600 рублей?
    Выбросить?
  15. #15
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    предложите на kavkaz.org
  1. Аккумулятор к TH-F7А
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:40
  2. Аккумулятор в TS-570
    от RU1TA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 07:41
  3. BP-85 аккумулятор
    от Valery 74 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 12:25
  4. Нестандартный вопрос
    от Yarik в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 18:01
  5. Как зарядить Li-ion ак.
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.01.2005, 15:54
