22.07.2008, 13:18 #16Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Программаторы для этих ПЗУ простешие. Где то в глубинах Интернета есть программа позволяющая перешивать эту ПЗУ прямо с ноутбука!
22.07.2008, 14:04 #17Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Вам что дороже, жизнь своя и близких, или потраченные на аккумулятор всего-навсего 1600 рублей? Попробуйте предложить на доске объявлений за разумную цену.
22.07.2008, 20:47 #18Без позывного
- 21.07.2008
- 47
- 10
Предложить на доске объявлений - это значит сдаться. А я хочу решить проблему, хочу чтобы ноутбук работал автономно. Причем долго))))
Я готов больше не эксперементировать с зарядкой на прямую, но тогда надо перепрограммировать контроллер.
Вот, есть у меня некий файл размером 128 байт и с расширением .BIN
Мне его прислали как прошивку контроллера. И чего с ним делать? Он не запускается никак.
Я думаю, что это файл, который надо запускать на компьютере, к которому подключен программатор, в который вставляется предварительно выпаяный из батареи чип. или я не прав?
23.07.2008, 00:03 #19Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
23.07.2008, 01:08 #20Без позывного
- 21.07.2008
- 47
- 10
это грубо))
23.07.2008, 19:58 #21Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Файл с расширением bin это программа для ПЗУ открывается этот файл любой программой для программирования ПЗУ. Например программами Fprog, ICProg, PonyProg и другими. При этом нужно иметь подключенный к компу программатор. А дальше все просто стираешь ПЗУ и пишешь в нее эту программу.
23.07.2008, 23:24 #22Без позывного
- 21.07.2008
- 47
- 10
Ага, спасибо. Только поясните, пожалуйста:
Как я понимаю, некий чип выпаивается с платы аккумуляторной батареи и вставляется в программатор?
Но у меня на плате несколько черных квадратиков и прямоугольничков с ножками. Как понять какой выпаивать?
Или всё же выпаивать ничего не надо и можно всё сделать прямо с ноутбука?
23.07.2008, 23:39 #23Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Конечно выпаевается микросхема ПЗУ, обычно это 8 ногая микросхема. Серии 24С64, 93С46 но могут быть и другие серий 24, 93 и других серий.
23.07.2008, 23:46 #24Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В батарее с аккумуляторами Li one как правило стоит не процессор, а специально разработанная микросхема, контроллер заряда. Обычно на несколько аккумуляторов
стоит свой контроллер. Одна из схем включениея здесь:
Да на Ваших квадратиках наверняка стоит какое то обозначение. Забейте это обозначение в поисковик наверняка найдёте даташит на микросхемму. Заодно и прояснится ситуация есть ли там процессор или нет..Последний раз редактировалось DF9FXK; 23.07.2008 в 23:57.
73! Александр (DF9FXK)
24.07.2008, 01:15 #25Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Zhuk у вас к каждой отдельной банке подходят выводы от зарядной микрухи, или нет? если нет то можно попробывать обмануть систему зарядки воткнув диод в разрыв сигнального вывода заряда, или же если потребуется несколько диодов последовательно подобрав нужное напряжение падения. ставьте диоды с напряж. падения 150-200 милливольт, подбирая до появления заряда . контроллер зарядки тем самым определит что напряжение на клеммах занижено и подаст зарядный ток! другой способ - это найти обычно 2 или три резистора (делителя) с которых напряжение обычно занижено в два раза тоесть в вашем случае 6-8 вольт с которых и подаёться то самое напряжение которое анализируеться компаратором зарядной микрухи, так вот нужно поиграть с наминаломи этих резисторов тоесть с одним из двух что-бы снизить напряжение с него на несколько сот милливольт до появления заряда! такая фишка прокатывала при ремонте моб. телефонов и цифровых фотоапп. которые после смены акумулятора не хотели их заряжать, определяя их напряжение как напряжение заряженного акумулятора. думаю с ноутом тоже самое, напряжение на аккумуляторах, контроллер определяет как напряжение заряженных и отрубает их Удачи!
24.07.2008, 02:49 #26Без позывного
- 21.07.2008
- 47
- 10
Пристально осмотрел микросхему батареи и обнаружил, что один из квадратиков расплавился и вытек, залив всё вокруг какой-то чёрной пластмассой. Было это до моих экспериментов или стало после - непонятно.
Как я понимаю, это уже не будет работать. Видимо, придется отступить.
Всем спасибо за интересную дискуссию.
Вероятно, скоро появлюсь на доске объявлений с банками за полцены))
