Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Бесплатное QRP
  1. #16
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1030
    Цитата Сообщение от RV9CQQ Посмотреть сообщение
    Мдааа... А вот в штатах таколй фокус пожалуй не получится. Там совсем другая схема электроснабжения. Аиначе КАК в ихних квартирах ДВА напряжения ? 230 и 115 вольт?
    Нету в Штатах 230В (в обычной однофазной э-сети). Там 110-120В 60 Гц.
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    в Японии 90 В.
    100В и 50 Гц на юге / 60 Гц на севере.
  2. #17
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Хвалю за точность, но разница не большая.
  3. #18
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Ну да, всякие лампочки и прочие компьютеры питаются от 120 вольт. А вот более мощьные потребители - ( кондишены, стиралки и прочее) питаются от 240 вольт. В котедж вводятся ТРИ провода от транса на столбе. Средняя точка сего транса ЗАЗЕМЛЕНА у трасформатора и по своему проводу подается в дом. Там он подсоединен ко ВСЕМ заземленным частям дома. Так же между этой точкой и одной из "фаз" напряжение 120 вольт. А вот между 1 и 2 проводом 240 вольт.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    А ещё раньше на керосиновую лампу одевали "бублик"...
    Я делал кружку-термогенератор. 5 В 0,5 А обеспечивает. И там не термопары а элементы Пельтье.
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Игорь, бред это собачий !
    И совсем не бред. Можно использовать падение напряжения на нулевом проводнике. У одного товарища 31 В на нуле фиксировал относительно земли. Ток замыкания нуля на землю не мерял, но искры сыпались неплохие. Единственное, это все будет работать до первого к.з., во время которого напряжение станет чуть-чуть побольше).
  5. #20
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ну что же, тогда все вперед, начинайте тырить электроэнергию! Только у оппонентов моего заключения об идее хочу спросить:
    а если все халявщики присядут на "падение напряжения на нулевом проводе" , откуда челябинским амперам взяться каждому,
    закон Ома вроде бы на Земле еще не отменили !
  6. #21
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3281
    ТЭГ
    Брат сохранил раритет 1960 года, питался приемник РОДИНА-47 от него. Жаль колбы стеклянной нет.. Керосин как топливо- 7 копеек за литр стоил
  7. #22
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    ...начинайте тырить электроэнергию!
    Не тырить, а использовать по назначению))) Иначе она просто нулевой провод греет.
    Вот и правильно! А так как физику у нас мало кто знает, то все нормально. Сегодня заходил гражданин и предлагал генераторы с к.п.д. в 400%! Поговорили - оказалось: обычный on-line бесперебойник и второй вариант "от автора" - многополюсный генератор на постоянных магнитах. Гражданина вывел во двор и показал этот генератор в работе, правда в паре с ветряком))).
    Падение напряжения на нулевом проводнике можно использовать для питания своих нужд, но:
    1. Общее потребление по фидеру однозначно распределяется на всех абонентов. Вам разницу добавят в виде или скрытого тарифа или общедомовых нужд.
    2. В самом страшном сне не стал бы цеплять к такому источнику питания свой, милый моему сердцу трансивер, ибо там элементарно может появиться напряжение 220В и больше. Ни дай Бог отгорит ноль и вся компания заземлится через ваше радио.
    3. Суровость г. Челябинск и его жителей к особенностям работы сетей до 1000 В никакого отношения не имеет.
  8. #23
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    В последнее время такие фокусы могут и не прокатить! Сейчас делают современные электронные счётчики с двумя трансформаторами тока И если они запрограммированы на отключение при разности токов на фазе и нуле то можно попасть на неприятные разборки с ЭНЕРГОСБЫТОМ!!!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  9. #24
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    RX3DJY
    Вроде все проще... счетчик считает по большему току (либо по фазному, либо нулевому)
    имеется ввиду современный (не индукционный)
  10. #25
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от UA9FGJ Посмотреть сообщение
    RX3DJY
    Не совсем так! Почитайте о способах защиты от воровства электроэнергии, и станет всё ясно. Я говорю о счётчиках " Матрица " В нём много сюрпризов для любителей халявного электричества!
  1. Бесплатное электричество
    от dadum в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 18:08
