Нету в Штатах 230В (в обычной однофазной э-сети). Там 110-120В 60 Гц.
100В и 50 Гц на юге / 60 Гц на севере.
Ну да, всякие лампочки и прочие компьютеры питаются от 120 вольт. А вот более мощьные потребители - ( кондишены, стиралки и прочее) питаются от 240 вольт. В котедж вводятся ТРИ провода от транса на столбе. Средняя точка сего транса ЗАЗЕМЛЕНА у трасформатора и по своему проводу подается в дом. Там он подсоединен ко ВСЕМ заземленным частям дома. Так же между этой точкой и одной из "фаз" напряжение 120 вольт. А вот между 1 и 2 проводом 240 вольт.
Я делал кружку-термогенератор. 5 В 0,5 А обеспечивает. И там не термопары а элементы Пельтье.
И совсем не бред. Можно использовать падение напряжения на нулевом проводнике. У одного товарища 31 В на нуле фиксировал относительно земли. Ток замыкания нуля на землю не мерял, но искры сыпались неплохие. Единственное, это все будет работать до первого к.з., во время которого напряжение станет чуть-чуть побольше).
Ну что же, тогда все вперед, начинайте тырить электроэнергию! Только у оппонентов моего заключения об идее хочу спросить:
а если все халявщики присядут на "падение напряжения на нулевом проводе" , откуда челябинским амперам взяться каждому,
закон Ома вроде бы на Земле еще не отменили !
Брат сохранил раритет 1960 года, питался приемник РОДИНА-47 от него. Жаль колбы стеклянной нет.. Керосин как топливо- 7 копеек за литр стоил
Не тырить, а использовать по назначению))) Иначе она просто нулевой провод греет.
Вот и правильно! А так как физику у нас мало кто знает, то все нормально. Сегодня заходил гражданин и предлагал генераторы с к.п.д. в 400%! Поговорили - оказалось: обычный on-line бесперебойник и второй вариант "от автора" - многополюсный генератор на постоянных магнитах. Гражданина вывел во двор и показал этот генератор в работе, правда в паре с ветряком))).
Падение напряжения на нулевом проводнике можно использовать для питания своих нужд, но:
1. Общее потребление по фидеру однозначно распределяется на всех абонентов. Вам разницу добавят в виде или скрытого тарифа или общедомовых нужд.
2. В самом страшном сне не стал бы цеплять к такому источнику питания свой, милый моему сердцу трансивер, ибо там элементарно может появиться напряжение 220В и больше. Ни дай Бог отгорит ноль и вся компания заземлится через ваше радио.
3. Суровость г. Челябинск и его жителей к особенностям работы сетей до 1000 В никакого отношения не имеет.
В последнее время такие фокусы могут и не прокатить! Сейчас делают современные электронные счётчики с двумя трансформаторами тока И если они запрограммированы на отключение при разности токов на фазе и нуле то можно попасть на неприятные разборки с ЭНЕРГОСБЫТОМ!!!
RX3DJYВроде все проще... счетчик считает по большему току (либо по фазному, либо нулевому)Цитата:
имеется ввиду современный (не индукционный)
