Показано с 1 по 7 из 7
    21.07.2014
    47
    Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    Есть проблема. Бензогенератор мощность 2,5-2,7 кВт с AVR, выходное напряжение 220 В. Подключаю к нему эл.инструмент типа бетономешалка 1 кВт, перфораторы, дрели, болгарки разных мощностей все работает. Даже подключал болгарку мощностью 2,2 кВт, 220 В работает. Вопрос подключаю штроборез (типа болгарка только с двумя дисками) 1,6 кВт, 230 В с плавным пуском, штроборез включается плавно набирает где-то половину своих оборотов и останавливается опять пытается себя запустить набирает половину оборотов и останавливается и т.д.. В чем причина? От сети работает четко. Включал штроборез через стабилизатор 2 кВт тоже самое работать не хочет. Подключали штроборез на более мощные бензогенераторы и других производителей не работает. Подскажите в чем дело как заставить работать штроборез от бензогенератора.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Скорее всего дело в частоте напряжения, выдаваемого генератором. Наверно там не 50 Гц. Вот поэтому регулятор оборотов штробореза и не хочет работать как надо.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    У меня такая же "лабуда" была при питании болгарки DWT(с плавным пуском) от АБ 4/230. Частотомер в АБ-шке показывл 50Гц.....
    "Выкрутился" отключением регулятора оборотов болгарки...
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    Коллекторному двигателю без разницы. Да и тиристорному регулятору +/-10 Гц тоже. Другое дело - ток к.з.. Если он маленький, тиристорные схемы не очень работают или не работают вообще. В тонкости коммутации тиристоров не буду вдаваться. У бензогенератора ток к.з. (короткого замыкания) обычно в 5-10 раз больше номинального значения, в сети - в сотню раз.
    Выкинуть плавный пуск и работать так.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от deniskaba79 Посмотреть сообщение
    В чем причина?
    Инверторные бензоагрегаты выдают 50гц но модифицированную синусоиду,
    схема плавного пуска от неё не работает.Вместо неё поставить выключатеь с регулятором
    (как в дрелях) ,или выбросить вообще.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В моём Фиоленте,например,блок плавного пуска не только плавно запускает мотор,но и выключает его при перегрузках-сырое место на гипсолите там появляется или на металл налетаю-мотор бережётся,вовремя отключаясь..Лично я б подумал прежде чем этот блочок отключать.Хотя можно и отключить,раз необходимость такова,просто с умом работать...
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А я бы не мучал вообще генератор такой большой нагрузкой.
    Коэффициент мощности моторов 0.6....0.9 при самом плохом раскладе 1.6 : 0.6=2.66 кВт
    Удалить все мозги этого штробореза.
  1. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  2. Инструмент которым мы пользуемся
    от PERESVET в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:02
  3. Инструмент для обрезки/обжима кабеля
    от RA4FOC в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 10:51
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Инструмент военного связиста Второй мировой войны
    от twister в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 06:47
