21.07.2014, 17:06 #1Без позывного
- 21.07.2014
- 47
Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
Есть проблема. Бензогенератор мощность 2,5-2,7 кВт с AVR, выходное напряжение 220 В. Подключаю к нему эл.инструмент типа бетономешалка 1 кВт, перфораторы, дрели, болгарки разных мощностей все работает. Даже подключал болгарку мощностью 2,2 кВт, 220 В работает. Вопрос подключаю штроборез (типа болгарка только с двумя дисками) 1,6 кВт, 230 В с плавным пуском, штроборез включается плавно набирает где-то половину своих оборотов и останавливается опять пытается себя запустить набирает половину оборотов и останавливается и т.д.. В чем причина? От сети работает четко. Включал штроборез через стабилизатор 2 кВт тоже самое работать не хочет. Подключали штроборез на более мощные бензогенераторы и других производителей не работает. Подскажите в чем дело как заставить работать штроборез от бензогенератора.
21.07.2014, 18:46 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Скорее всего дело в частоте напряжения, выдаваемого генератором. Наверно там не 50 Гц. Вот поэтому регулятор оборотов штробореза и не хочет работать как надо.
73. Сергей.
21.07.2014, 20:15 #3High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
У меня такая же "лабуда" была при питании болгарки DWT(с плавным пуском) от АБ 4/230. Частотомер в АБ-шке показывл 50Гц.....
"Выкрутился" отключением регулятора оборотов болгарки...73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
21.07.2014, 20:18 #4Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,366
- 1797
- 6526
Коллекторному двигателю без разницы. Да и тиристорному регулятору +/-10 Гц тоже. Другое дело - ток к.з.. Если он маленький, тиристорные схемы не очень работают или не работают вообще. В тонкости коммутации тиристоров не буду вдаваться. У бензогенератора ток к.з. (короткого замыкания) обычно в 5-10 раз больше номинального значения, в сети - в сотню раз.
Выкинуть плавный пуск и работать так.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
22.07.2014, 07:28 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.07.2014, 12:53 #6SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В моём Фиоленте,например,блок плавного пуска не только плавно запускает мотор,но и выключает его при перегрузках-сырое место на гипсолите там появляется или на металл налетаю-мотор бережётся,вовремя отключаясь..Лично я б подумал прежде чем этот блочок отключать.Хотя можно и отключить,раз необходимость такова,просто с умом работать...
Алексей R2LAC
22.07.2014, 14:38 #7
