17.10.2014, 15:47 #1Без позывного
- 10.10.2014
- Алтайский край
- 16
Подскажите по БП на ТА 282
Всем привет!
Решился собирать усилитель мощности на двух ГУ 34 Б (есть 5шт)
В качестве источника анодного напряжения хочу поставить 4 трансформатора, модели ТА-282
по схеме: два трансформатора соединяю последовательно дабы получить 2 киловолта ток 0,4 А, затем две пары соедененных последовательно соединяю паралельно друг другу, в итоге получаю 2 киловольта и ток 0,8 А- прокормит такая схема две ГУ 34Б ??? хочется с хорошим обдувом снять за 1киловат ...
PS: подкиньте схемку ум на двух ГУ 34Б, а то я нашел только на одной лампе...
17.10.2014, 16:20 #2Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
17.10.2014, 16:44 #3модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,268
- 16686
- 1833
17.10.2014, 17:38 #4Без позывного
- 10.10.2014
- Алтайский край
- 16
17.10.2014, 20:30 #5Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Та не, там всё просто и доступно, берём схему и "выносим мозги" вопросами на всех сайтах.
UC4A, Владимир
17.10.2014, 21:40 #6Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Имея 4 шт. ТА-282 можете сделать на паре ГИ-7Б , под киловатт и выйдет .
Игорь UI8CM
17.10.2014, 22:32 #7
17.10.2014, 23:16 #8Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Ничего не понял по теме. Вы вообще видели эти 4 трансформатора в кучке. .....Открою Вам охрененную новость!....Все придумано до нас. Всего-то 14 кГ и почти 1 kW- и это Америтрон811. Ну,конечно,если нужно в АМ вещать часами,то пожалуй и четырех ТА282 все равно не хватит,а 34-е лампы умрут еще раньше.....Можно поставить два ящика и будет типа Р140. Если пол не продавится ,то вперед, но эта стойка постояла дома и еще попросила три фазы,один транс поди чуть не половина моего бойцовского веса "петуха"86 кГ ,шутка ,не путать со слэнгом МЛС....отправил далеко и навсегда. Тот же ,ну почти меньше ненамного в мощности , но весом в 10! раз меньше даже можно поставить сверху трансивера и ничего не случится!....ну не знаю! если хочется заняться монументализмом,то нет проблем с советами....Советую не из-за того что места мало,просто чтоб не загромождало.////п.с. а вообще изготовил на нем ,ТА282 , зарядник для аккума. Сам не пользовался ни разу,пятый год машине,но ни разу не снимал даже клеммы с аккума. прогбег 75 т. км ,только других запускал....этой зимой уже не выйдет, аккум должен помереть по понятию....кстати транс еле держит 4-5 А. как насоединял обмотки не помню,но один диод и реостат на 20 Ом позволяет заряжать малым током даже камазовский аккум....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 17.10.2014 в 23:21.
RV3ABR
18.10.2014, 04:41 #9Без позывного
- 10.10.2014
- Алтайский край
- 16
18.10.2014, 04:44 #10Без позывного
- 10.10.2014
- Алтайский край
- 16
Теперь открою Я ВАМ охрененную новость... все дл изготовления Усилка на ГУ 34 Б вналичии(кроме стаканов под лампы, кстати у кого есть куплю 2 шт!!)
А теперь внимание- бинго--- продашь Америтрон 811 за 5 тыс рублей??нет? а че так? ведь все изобретено давно уже... ну что продашь или одскажешь где прикупить...
наверно все упирается в финансы... да если все радиоэлементы-компоненты под боком почему бы и нет)))
имхо!
18.10.2014, 06:18 #11Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 741
http://www.cqham.ru/ut2fw_pa74.htm
Вот правильная схема на 2-ух лампах. Ничего изменять не потребуется,только добавить ещё по одному стабилитрону КС650 к имеющимся двум на экранные сетки, R1/R10 уменьшить.
то RV3ABR- каким образом вы умудрились применить анодный транс. в заряднике АКБ ???? Ничё не попутали?Какие 4-5А? В нём всего 400мА!Последний раз редактировалось UA9AU; 18.10.2014 в 06:29.
Дмитрий. RCWC # 290
18.10.2014, 10:04 #12Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
"Но и народ пошел же ныне!" Многие мои сверстники, поработав пяток лет на ГУ-29 иди ГУ-50, поднабравшись знаний и опыта, не всегда решались обуздать ту же ГУ-34Б - лампу интеллигентную и нежную в обращении из-за высокой S!
Мои первые попытки тоже закончились неудачей, хотя перед этим успешно собрал не один усилитель. ТА-282 - хороший анодный трансформатор, но слабоват даже для одной ГУ-34Б. А вот для одной ГИ-7Б - в самый раз. Включать же четыре трансформатора, комбинируя обмотки, не очень рациональное решение. Будет значительный ток холостого хода, а если еще трансформаторы подгрузить на конденсаторы через диоды, то не исключено, что при пуске будут сгорать предохранители.
Поверьте мне, что разницу в мощности 500 Ватт и 1000 Ватт ваш корреспондент даже и не заметит, а вот окружающие вас соседи точно, ибо сеть начнет дергаться, что скажется на многом. При социализме энергетические соотношения мощности 200 Ватт любительского передатчика и 1 мкВ чувствительности приемника считались вполне разумными и технически обоснованными для проведения радиосвязи хоть с антиподом. Скажите, какой смысл глушить окружающих "мощой", если сам плохо слышишь? Мне, например, вполне хватает 100 Ватт чтобы сработать везде со всем списком стран DXCC!
Учитесь слушать, это важнее, чем работать не уродливой "сверхмоще", и так уже все оглохли, не слышат ни фига, только "токовать" и научились!Последний раз редактировалось RZ3CC; 18.10.2014 в 10:08.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
18.10.2014, 13:17 #13Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 1,113
- 451
- 216
Не убавить, не добавить! Геннадий Григорьевич , вы как всегда правы
Аналогично 100 вт , больше ничего нет. Так даже интереснее. Вообще терпеть-ненавижу какой либо дополнительный обвес и лишнюю коммутацию вокруг трансивера
4takt22 может сразу на 2xГУ-49А http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu49.shtml ну что бы наверняка. Только сначала надо водозабор подвести и насосы поставить на охлаждение да и собственная ГЭС или лучше АЭС в распоряжении не помешает
Да забыл добавить, если лампы самостоятельно не сможете менять, то приглашайте грузчиков, вес лампы 64 кг
18.10.2014, 13:40 #14Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Непонятно в чём он прав ?
1.Ток холостого хода четырёх 400 вт трансформаторов,будет практически как и одного на 1600вт.
Учитывая желание топикстартера качать киловат,для него это скорее всего не критично.
2.100 вт со всем миром ? Но вы попробуйте пробиться в пайлапе.Тысячи страждущих !
У меня со 100 вт, далеко далеко ,не всегда выходит !
3.Теперь для топикстартера.О каких 5 тысячах рублях за усилитель вы говорите ?
Панельки 2 шт (от р-140 подходят) стоят 3-4 т.р .Мощные кпе,Мощная коммутация, сколько обойдутся и т.д. и т.п.Владимир
18.10.2014, 14:02 #15модераптор
- 18.12.2002
- 28,268
- 16686
- 1833
14Спасибо
