26.02.2005, 12:21 #1Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 78
- 413
БП на МОП-транзисторах
В блоке питания на МОП-транзисторах
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bp13v22a.shtml
используется транзисторы IRFZ40, которые могут работать
при Usd=50v Isd=50 A, причем это постоянный ток, не импульсный.
Так зачем там включены в параллель аж 4 таких транзистора,
если указанные выходные характеристики 13 v 22 A?
По-моему, и 1-2 таких транзистора спокойно работали бы
без риска перегрузки или перегрева.Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 26.02.2005 в 12:29.
26.02.2005, 19:34 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Когда-то и я любил задавать подобные вопросы. А старшие товарищи мне объясняли: "Ну сделал человек именно так. Он один знает, почему. Главное - работает."
Может быть, он и не смотрел технические данные транзисторов
27.02.2005, 12:23 #3Без позывного
- 22.07.2004
- 28
Есть некоторые моменты.
Рассеиваемая мощность на регулирующем элементе будет равна произведению тока нагрузки (22 А там) на падение напряжения на нем (в аналогичном =фирменном= имеющемся у меня около 10 В при 30А).В этой схеме указано входное переменное напряжение - можно прикинуть сколько будет на фильтрующих емкостях.Это с одной стороны - теоретически.
Практически эффективно отвести тепло в сотню ватт от транзистора в таком корпусе нельзя.Используют полировку посадочной поверхности,специальную пасту и прокладки,особый крепеж и радиаторы с малым тепловым сопротивлением.Но большие медные радиаторы дороги,пасты и т.п. новшества имеют тенденцию к усыханию,винты - к откручиванию.Надежность полупроводника при предельных температурах резко падает - в итоге большие расходы для =экономного= владельца - повышение напряженя почти в два раза мало что выдержит.
Схема защиты в описанном БП проста.Но она будет надежно работать только в сочетании с регулирующим элементом имеющим хороший запас по всем параметрам.Ведь если несколько часов снимать с БП полную мощность, нагреть и тут (как и бывает) перегрузка ...
При использовании нескольких транзисторов вместо одного все очень упрощается.Тепло отводится не от =точечного= источника ,а распределено по всему радиатору,крепить транзисторы можно как всегда (в сысле кое-как...),а защита может и не обладать особой термостабильностью и ярко выраженным триггерым эффектом.Получится простая на вид схема,но в которой все очень тесно взаимосвязано.
Тут ,мне кажется, можно чуть сэкономить на емкости фильтра - во многих т.н. =итальянско-китайских= БП аналогичного назначения только 30000 мкФ,но это будет зависеть и от того,что питать.
Успехов!
27.02.2005, 15:43 #4Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 78
- 413
Ясно, большое спасибо!
То же самое мне ответил и автор этой конструкции.
Тогда еще вопрос на эту тему:
во 2-м номере журнала "Радио" за этот год (стр.30)
опубликована статья
И. Нечаев. Модуль мощного стабилизатора напряжения на полевом транзисторе.
Там стабилизатор на мощном МОП-транзисторе включен
в отрицательный провод, этим добиваются уменьшения
падения напряжения на проходном транзисторе до 0.5 в,
а, сл-но, и уменьшения мощности рассеяния этим транзистором.
Вопрос:
то, что стабилизатор включен в отрицательный (общий) провод , вносит ли какие-нибудь нюансы, которые надо учесть при использовании такой схемы?
28.02.2005, 23:20 #5Без позывного
- 22.07.2004
- 28
К сожалению с последними новостями от журнала "Радио" не знаком,но =коллективный разум= молчит,или тусуется на каком-то другом сайте, потому доложу что знаю.Схемотехника БП в этом направлении уже практически устоялась,все нежизнеспособные схемы отмерли сами собой и оставшийся выбор не велик.Либо не очень дорогой (но =наукоемкий=) импульсный БП с гарантией по принципу =ну,ты меня знаешь=,либо очень большой,тяжелый, греющийся и не дешевый классический трансформаторный с последовательным линейным стабилизатором и безо всяких вопросов по надежности и долговечности (если он не =левый=, и использовать строго по назначению).Если взяться сделать классику самостоятельно, но на чем-то урезать затраты - то все плюсы теряются и остаются только минусы, тогда уж лучше повозиться с экранировкой и фильтрами для изготовления =чего-нибудь= из старого РС преобразователя.Если нет, то надо учесть следующее,что является общим для всех этих схем :
=== выгодно выбрать схему с регулирующим элементом такой структуры в последовательном линейном стабилизаторе ,чтобы его и его радиатор не требовалось изолировать от корпуса, это упростит конструкцию ,а в некоторых случаях позволит использовать сам корпус в роли радиатора.Т.е. при условии заземления =минуса=,регулирующий элемент целесообразно включать в минусовую шину и т.п.
===Уменьшить координально падение напряжения на регулирующем элементе и следовательно рассеиваемую на нем мощность не удастся.Это напряжение выбрано достаточно большим не только чтобы компенсировать возможное уменьшение сетевого напряжения, а в значительной мере из-за того,что на фильтрующем конденсаторе пульсации напряжения при больших токах очень велики.
Увеличивать фильтрующую емкость накладно и после определенного предела неэффективно,к тому же зарядный ток импульсный и это накладывает определенные ограничения на диоды и не полезно трансформатору.В общем оптимум уже найден,и ждать чуда не приходится.Этот момент легко решаем лишь в импульсных БП при выпрямлении сетевого напряжения.Диоды - копеечные,заряд накопленный в фильтрующем С пропорционален квадрату напряжения, а оно в десятки раз больше... Затем выпрямляется напряжение низковольтное,но высокой частоты - и тут хватает маленьких емкостей. Без сомнения будущее за ними,но пока...
===Сам последовательный линейный стабилизатор должен быть построен по такой схеме,чтобы он не выходил из режима стабилизации при минимально возможной разнице между входным и выходным напряжениями - это залог стабильной работы устройства.Т.е. схема желательно проверенная временем и не один раз повторенная (еще лучше скопировать промышленный образец мне кажется).
Успехов!
01.03.2005, 22:32 #6Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 78
- 413
Все учту, Анатолий, спасибо!
05.10.2014, 17:35 #7Без позывного
- 05.10.2014
- 7
Люди добрые, надо повысить силу тока с пикоамперного диапазона желательно до милиампера. Я новичок, плохо соображаю. Помогите пожалуйста
05.04.2015, 14:46 #8Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
повторил я указанную в ссылке схему :
Вложение 137634
Правда, мне сразу не понравилось место установки "датчика тока" R7. Чувствовал, что не правильно он там стоИт, из-за него возможна просадка выходного напряжения. Так как из-за падения напряжения на "датчике тока" R7 "регулируемый стабилитрон" DA1 будет неправильно корректировать выходное напряжение. Так и случилось, про токе нагрузки всего 4 А просадка напряжения на нагрузке с 14,56 до 13,72 В !
думаю, мне просто не повезло....
короче перенес детали R6 R7 VT5 в плюсовую цепь, перед стабилизатором, между плюсом выпрямителя и стоками полевиков, по схеме RA3WDK "Power supply "POWER ICE 30A v.3"
результаты посте переделки: напряжение Uхх = 14,64 В, а при токе нагрузки = 7 А напряжение на нагрузке Uн =14,82 В.
вот окончательная схема :
Вложение 137636
внешний вид БП :
Вложение 137635Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.04.2015 в 14:49.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
