Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    Вопрос Простая схема из 5 в в 1.5 в
    Подскажите простую схему понижения из 5 вольт в 1.5 вольта. Нужно запитать плеер на 1 батарейку (1.5в) от USB компьютера. В плеере приемник и кассета (электродвигатель). Тупо транзистор 2 диода обратно в базу (падение по 0.6-0.7в) и резистор или можно более грамотнее?
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    Сделанное своими руками устройство приятнее. Да и ждать в наш совок придется месяца 2 если заказывать готовое. И еще не понятно придет или нет.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сделайте параметрический стабилизатор, используя аналог стабилитрона.
    От USB может не получится. В большинстве случаев этот порт не обеспечивает ток более 500 мА
    Изображения Изображения
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3302
    LM317T- регулируемый стабилизатор напряжения
    Соберите вот эту схему- себестоимость 25-30 рублей
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    для стабилизации низких напряжений рекомендую вот такую схему стабилизатора :
    Вложение 137638
    из = ССЫЛКА
    все из подручных деталей
    конкретно этот стабилизатор позволяет получить напряжение питания для мобильного телефона в диапазоне 3,9…4,1 В, при изменении входного напряжения от 6 до 14 В, соответственно. При увеличении нагрузки от 0 до 0,5 А выходное напряжение проседает с 4,1 до 4,0 В. Для увеличения коэффициента стабилизации необходимо уменьшить сопротивление R1 до 680 Ом, а R2 до 430...910 Ом (так чтобы ток через диоды VD1....VD5 составлял = 5....10 мА), при этом несколько возрастет ток покоя самого стабилизатора.. ....значение напряжения на выходе зависит от падения напряжения на цепочке диодов VD1....VD5
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.04.2015 в 15:31.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    на лм 317 собрал все заработало. все довольны. спасибо проблема снята .
  1. Простая 5-ти диапазонная антенна
    от UA3AHM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 12:59
  2. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  3. Простая QSL
    от UA3MQJ в разделе QSL
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 16:12
  4. Простая антенна на 160&80
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:46
  5. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
