Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Схема блока питания
    Low Power Аватар для UR5MHN
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Схема блока питания
    Здравствуйте уважаемые форумчане-радиолюбители! Решил собрать БП для своего FT-840, посоветуйте пожалуйста хорошую стабильную и желательно не очень сложную схему трансформаторного источника питания с напряжением 13,5 вольт и хотя-бы 20А. В интернете очень много вариантов материала на эту тему и лопатить это можно бесконечно. Поэтому решил спросить совет у опытных технарей. Имеется торроидальный трансформатор. С первичной обмоткой размер 130х65х70, без обмотки размеров не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Девять лет назад собрал для TS-440 по этой схеме пруф
    На испытаниях прогнал сутки при токе 30А на гирлянду галогенок
    С тех пор работает и проблем не доставляет. Один недостаток - тяжёлый
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Посмотрите на форуме радиолюбителей Камчатского края. RA0ZHM, несколько вариантов, один из самых простых дешевых, на LM-317. Проверено.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://www.diagram.com.ua/list/power/power50.shtml
    Оч. хорошая схема. Изготовил несколько штук. Работают безотказно. Предусмотрена защита от КЗ!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    RA3WDK Homepage , Technique & Proects
    Так же многократно повторен. По этим схемам есть форум на CQHAM.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-13-8%C2-20%C0
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Всем огромное спасибо, каждый ответ для меня важен, скажите пожалуйста что думаете по поводу этой схемы? Простой, мощный и надежный блок питания. - Форум Стоит рассматривать этот вариант?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как вариант, но там 15А, что мало для FT-840 и транзистор КТ-203 слабоват для управления силовыми транзисторами. Схема #4 поста проще, проверена. Некот. детали можно не ставить, напр. феррит. колечко и конденсатор 1000 мФ.
    Victor!
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Проще уж некуда.
    Вложение 138045
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    так это решается параллельным включением транзисторов...да схема поста #4 мне приглянулась
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Хм... трансформатор...
    я так понимаю, что его еще придется доводить до ума - мотать вторичную обмотку....
    Если железо данного трансформатора соответствует необходимой мощности, которую нужно выжать с трансивера, с учетом КПД, то почему бы и нет
    Будет трансформатор, позволяющий получить ток со вторичной обмотке в районе 20А, будет замечательно...
    Самый простой стабилизатор, конечно же параметрический, собственно схемы его и представлены, разница в них только в стабилизации и в защите...
    Попробуйте, должно все получиться... Но я бы переделал импульсный БП от компьютера... ибо это проще. Удачи!
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    да, намотать вторичку то не проблема, главное найти провод потолще...я думаю сгодится, даже не смотря на то что там эти тарелки стоят...много думал по поводу того, купить БП или собрать самому, решил попробовать собрать, так как под рукой оказался такой вот торроид)
  12. #12
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Это верно... В интернете есть формулы для расчета трансформаторов на торах, обязательно посмотрите.
    Нужно определить ориентировочный диаметр провода вторичной обмотки и выбрать диаметр не менее, чем расчетный.
    Ну и касаемо параллельных транзисторов в схеме стабилизатора, желательно чтобы они имели одинаковый коэффициент усиления h21э.
  13. #13
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    спасибо Артём, за совет, всё это я учту
  14. #14
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    http://www.cqham.ru/pw_iv3rla.htm что думаете на этот счёт?
  15. #15
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Везде одна и тажа схема... только нарисована по разному...
    Называется она параметрический стабилизатор RADIOHLAM. Параметрический стабилизатор напряжения на транзисторе
    Тут можно прочитать, понять и самому рисовать и рассчитывать данные схемы. Это просто.
  1. ЗУ из блока питания
    от carevich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:28
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Схема блока питания
    от Crimea в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 22:52
  4. Ищется схема блока питания для РБМ
    от ER1CS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:03
  5. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
