09.02.2013, 12:55 #1Low Power
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 98
- 11
Простая схема из 5 в в 1.5 в
Подскажите простую схему понижения из 5 вольт в 1.5 вольта. Нужно запитать плеер на 1 батарейку (1.5в) от USB компьютера. В плеере приемник и кассета (электродвигатель). Тупо транзистор 2 диода обратно в базу (падение по 0.6-0.7в) и резистор или можно более грамотнее?
neman1
09.02.2013, 13:06 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
09.02.2013, 13:28 #3Low Power
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 98
- 11
Сделанное своими руками устройство приятнее. Да и ждать в наш совок придется месяца 2 если заказывать готовое. И еще не понятно придет или нет.
neman1
09.02.2013, 13:44 #4Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Сделайте параметрический стабилизатор, используя аналог стабилитрона.
От USB может не получится. В большинстве случаев этот порт не обеспечивает ток более 500 мАПоследний раз редактировалось RA9CTW; 09.02.2013 в 14:13.
09.02.2013, 21:10 #5Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,521
- 1520
- 3308
LM317T- регулируемый стабилизатор напряжения
Соберите вот эту схему- себестоимость 25-30 рублей
73! Вениамин (UA3X)
05.04.2015, 15:28 #6Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
для стабилизации низких напряжений рекомендую вот такую схему стабилизатора :
Вложение 137638
из = ССЫЛКА
все из подручных деталей
конкретно этот стабилизатор позволяет получить напряжение питания для мобильного телефона в диапазоне 3,9…4,1 В, при изменении входного напряжения от 6 до 14 В, соответственно. При увеличении нагрузки от 0 до 0,5 А выходное напряжение проседает с 4,1 до 4,0 В. Для увеличения коэффициента стабилизации необходимо уменьшить сопротивление R1 до 680 Ом, а R2 до 430...910 Ом (так чтобы ток через диоды VD1....VD5 составлял = 5....10 мА), при этом несколько возрастет ток покоя самого стабилизатора.. ....значение напряжения на выходе зависит от падения напряжения на цепочке диодов VD1....VD5Последний раз редактировалось UR4YWW; 05.04.2015 в 15:31.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
05.04.2015, 18:15 #7Low Power
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 98
- 11
на лм 317 собрал все заработало. все довольны. спасибо проблема снята .
neman1
