Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для RD3E
    14.06.2009
    Орёл
    11
    10
    Вопрос Бензоагрегат Prorab 1000 требуется помощь
    Коллеги, здравствуйте! Помогите с ремонтом / настройкой.
    Есть китайский бензоагрегат Prorab-1000, 1 кВт, используемый для работы в поле. Не инверторный, механика. Генератор синхронный однофазный. Двигатель 4-тактный, карбюраторный, 2.5 л/с.
    Вот такой (картинка):
    Плохо запускался, выдавал заниженное (порядка 150-200 В) напряжение, проседающее до неприличия под нагрузкой. Предположили забитый карбюратор. После прочистки карбюратора и установки на место стал нормально запускаться, однако при открытии воздушной заслонки разгоняется, набирает высокие обороты и выдает завышенное напряжение (прибор, рассчитанный на 300 В, зашкаливает). Снимался карбюратор, привод дроссельной заслонки с пружинкой, менялся бензошланг. Перед этим в поле забился воздушный фильтр, заменили на аналогичный кусок поролона.
    Собственно, вопрос: в чем может быть причина такого поведения этой АБшки, и какой регулировочный винт крутить в карбюраторе чтобы привести обороты холостого хода в норму? Выкручивался только один винт (который самый ближний к двигателю у впускного коллектора). Закрутив его практически полностью, удалось привести обороты ХХ при закрытой воздушной заслонке к норме, но при прогреве или открытии воздушной заслонки идет в разгон и завышает напряжение. При этом дроссель открывается процентов на 30 (по ходу тяги). Обмотки генератора проверял - не горели, изоляция в норме.
    Как вообще устроена у подобных агрегатов механическая регулировка частоты вращения и поддержание напряжения на выходе в рабочем диапазоне?
    HELP! Не с чем выезжать((( 73!
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Был у меня аналогичный аппарат Etalon 1300, отработал один сезон и помер. Компрессия 0.
    Ремонт 6000 стоит, брал его за 5000 (друг директор сети магазинов инструмента. Он скаэал- выбросил и купить опять за 5000.С тех пор на выездах работал из машины. Разьем с мощным проводом напрямую к аккумулятор и вперёд! Проблем с аппаратом не было ни разу, что на работающем двыжке, что на холодном.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В старых добрых советских АБ-шках была система центробежного регулятора оборотов, механически связанная с карбюратором. В "китайце" такого нет?
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    RD3E Такое впечатление, что Вы при сборке карба пружину регулятора случайно перетянули. Поэтому при наборе оборотов регулятор не может пересилить пружину и закрыть заслонку дросселя.
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Доброго времени суток, Господа! Все пытаются сэкономить приобретая китайское го*вно за три копейки...
    Нормальные электростанции стоят совсем других денег и это агрегаты, например, с Хондовскими движками серии GX (europower/elemax/sdmo).
    Ну, в крайнем случае (более доступный по деньгам вариант) пусть уже будет бензиновый kipor (хоть и китай, но более облагороженный) - Он хоть будет дольше работать по отношению к "Прорабам" и т.п.
    P.S.: Работаю в сфере автономного энергоснабжения достаточно давно - Наелся уже всего...
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Ремонтировал похожего "китайца"( марку не помню, мудренное название). Регулятор оборотов был вакуумный, за счет разрежения на "всосе". Там есть канал,который соединен с мембраной, а она управляет иглой подачи топлива. Этот канал был забит пылью.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Человек просит о помощи, а Вы... Вот перечислите, что у Вас что не китайское? Комп за котором Вы сидите, или комплектующие авто на Вашем аватаре?
    RD3E Пишите в личку, есть опыт по ремонту китайских бензоагрегатов, а то тут Вам насоветуют. Все комплектующие бензоагрегатов произведены в Китае, сборка наша. Белую технику у нас не продают, только на внутреннем рынке.
  1. Требуется Ваша помощь Sim Reader
    от Alexey68 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 16:17
  2. FT 530 (требуется помощь )
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 01:33
  3. Требуется помощь в ремонте IC-707
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:59
  4. требуется помощь
    от кубасик в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 23:32
