Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Подскажите по БП на ТА 282
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    Всем привет!
    Решился собирать усилитель мощности на двух ГУ 34 Б (есть 5шт)
    В качестве источника анодного напряжения хочу поставить 4 трансформатора, модели ТА-282
    по схеме: два трансформатора соединяю последовательно дабы получить 2 киловолта ток 0,4 А, затем две пары соедененных последовательно соединяю паралельно друг другу, в итоге получаю 2 киловольта и ток 0,8 А- прокормит такая схема две ГУ 34Б ??? хочется с хорошим обдувом снять за 1киловат ...
    PS: подкиньте схемку ум на двух ГУ 34Б, а то я нашел только на одной лампе...
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    А зачем параллельно? Лучше тогда двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. (Первичные обмотки параллельно, виторичные - последовательно)
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,264
    16682
    1833
    ..хочется с хорошим обдувом снять за 1киловат ...
    ..еще пару брызг на бэндах добавится..
    сорри, но когда берутся за такие лампы, подразумевается, что люди знают что делают, и советов не спрашивают..
    А раз спрашивают, то ...
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    паралельно для увелечения тока (1тр+1тр последовательно ток 0,4А, а затем две пары которые соеденил последователь соеденяю в паралель и ток 0,8А, всего 4 транса)
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Та не, там всё просто и доступно, берём схему и "выносим мозги" вопросами на всех сайтах.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Имея 4 шт. ТА-282 можете сделать на паре ГИ-7Б , под киловатт и выйдет .
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Всем привет!
    Подкидывать ничего не нужно.Схема останется та же.Две лампы параллельно.
    Конечно увеличатся токи,входное и выходное R усилителя.Номиналы входных и выходных контуров.
    Но так этих данных и нет на вашей схеме.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ничего не понял по теме. Вы вообще видели эти 4 трансформатора в кучке. .....Открою Вам охрененную новость!....Все придумано до нас. Всего-то 14 кГ и почти 1 kW- и это Америтрон811. Ну,конечно,если нужно в АМ вещать часами,то пожалуй и четырех ТА282 все равно не хватит,а 34-е лампы умрут еще раньше.....Можно поставить два ящика и будет типа Р140. Если пол не продавится ,то вперед, но эта стойка постояла дома и еще попросила три фазы,один транс поди чуть не половина моего бойцовского веса "петуха"86 кГ ,шутка ,не путать со слэнгом МЛС....отправил далеко и навсегда. Тот же ,ну почти меньше ненамного в мощности , но весом в 10! раз меньше даже можно поставить сверху трансивера и ничего не случится!....ну не знаю! если хочется заняться монументализмом,то нет проблем с советами....Советую не из-за того что места мало,просто чтоб не загромождало.////п.с. а вообще изготовил на нем ,ТА282 , зарядник для аккума. Сам не пользовался ни разу,пятый год машине,но ни разу не снимал даже клеммы с аккума. прогбег 75 т. км ,только других запускал....этой зимой уже не выйдет, аккум должен помереть по понятию....кстати транс еле держит 4-5 А. как насоединял обмотки не помню,но один диод и реостат на 20 Ом позволяет заряжать малым током даже камазовский аккум....
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    Одни пишут строй на ГИ 7Б, тут же они стреляют и больше 250 с них не снимать... другие строй на ГУ 43 Б, третьи на ГУ 34Б
    у меня только ГУ 34Б на них и буду строить!
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    Теперь открою Я ВАМ охрененную новость... все дл изготовления Усилка на ГУ 34 Б вналичии(кроме стаканов под лампы, кстати у кого есть куплю 2 шт!!)
    А теперь внимание- бинго--- продашь Америтрон 811 за 5 тыс рублей??нет? а че так? ведь все изобретено давно уже... ну что продашь или одскажешь где прикупить...
    наверно все упирается в финансы... да если все радиоэлементы-компоненты под боком почему бы и нет)))
    имхо!
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    http://www.cqham.ru/ut2fw_pa74.htm
    Вот правильная схема на 2-ух лампах. Ничего изменять не потребуется,только добавить ещё по одному стабилитрону КС650 к имеющимся двум на экранные сетки, R1/R10 уменьшить.
    то RV3ABR- каким образом вы умудрились применить анодный транс. в заряднике АКБ ???? Ничё не попутали?Какие 4-5А? В нём всего 400мА!
  12. #12
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    "Но и народ пошел же ныне!" Многие мои сверстники, поработав пяток лет на ГУ-29 иди ГУ-50, поднабравшись знаний и опыта, не всегда решались обуздать ту же ГУ-34Б - лампу интеллигентную и нежную в обращении из-за высокой S!
    Мои первые попытки тоже закончились неудачей, хотя перед этим успешно собрал не один усилитель. ТА-282 - хороший анодный трансформатор, но слабоват даже для одной ГУ-34Б. А вот для одной ГИ-7Б - в самый раз. Включать же четыре трансформатора, комбинируя обмотки, не очень рациональное решение. Будет значительный ток холостого хода, а если еще трансформаторы подгрузить на конденсаторы через диоды, то не исключено, что при пуске будут сгорать предохранители.
    Поверьте мне, что разницу в мощности 500 Ватт и 1000 Ватт ваш корреспондент даже и не заметит, а вот окружающие вас соседи точно, ибо сеть начнет дергаться, что скажется на многом. При социализме энергетические соотношения мощности 200 Ватт любительского передатчика и 1 мкВ чувствительности приемника считались вполне разумными и технически обоснованными для проведения радиосвязи хоть с антиподом. Скажите, какой смысл глушить окружающих "мощой", если сам плохо слышишь? Мне, например, вполне хватает 100 Ватт чтобы сработать везде со всем списком стран DXCC!
    Учитесь слушать, это важнее, чем работать не уродливой "сверхмоще", и так уже все оглохли, не слышат ни фига, только "токовать" и научились!
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Не убавить, не добавить! Геннадий Григорьевич , вы как всегда правы
    Аналогично 100 вт , больше ничего нет. Так даже интереснее. Вообще терпеть-ненавижу какой либо дополнительный обвес и лишнюю коммутацию вокруг трансивера
    4takt22 может сразу на 2xГУ-49А http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu49.shtml ну что бы наверняка. Только сначала надо водозабор подвести и насосы поставить на охлаждение да и собственная ГЭС или лучше АЭС в распоряжении не помешает
    Да забыл добавить, если лампы самостоятельно не сможете менять, то приглашайте грузчиков, вес лампы 64 кг
  14. #14
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Непонятно в чём он прав ?
    1.Ток холостого хода четырёх 400 вт трансформаторов,будет практически как и одного на 1600вт.
    Учитывая желание топикстартера качать киловат,для него это скорее всего не критично.
    2.100 вт со всем миром ? Но вы попробуйте пробиться в пайлапе.Тысячи страждущих !
    У меня со 100 вт, далеко далеко ,не всегда выходит !
    3.Теперь для топикстартера.О каких 5 тысячах рублях за усилитель вы говорите ?
    Панельки 2 шт (от р-140 подходят) стоят 3-4 т.р .Мощные кпе,Мощная коммутация, сколько обойдутся и т.д. и т.п.
  15. #15
    18.12.2002
    28,264
    16682
    1833
    А вы антенну пробовали подключать?
  1. Подскажите FT-101
    от UR5MAE в разделе FT-101
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 07:10
  2. Подскажите
    от gloomy в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 17:40
  3. Подскажите ШПУ на КВ 10 Вт
    от RA3ZBR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 23:13
  4. Подскажите !!!
    от Roman,RK4CR в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:59
  5. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
